Группа " Гости" RSSСуббота, 18.05.2024, 10:07
Автоклуб Форд транзит » Форд транзит 2006 » Двигатель. » Нужна помощь по форсункам Denso (Взаимозаменяемость Denso AC /BC)
LihoiДата: Среда, 29.10.2014, 10:28 | Сообщение # 1
Добрый день! Суть вопроса в следующем:
В ходе диагностики форсунок , выявленна одна не рабочая ! Стоят Denso 6C1Q-9K546-BC которые по информации более производительные и ставились на 2.4 и 2.2 от 130л/с :smok: ( на мой авто по экзисту тоже бъются BC) но у меня есть одна форсунка 6C1Q-9K546-AC б/у рабочая
Может есть у кого опыт использования форсунок в подобной комбинации!?
pire111Дата: Среда, 29.10.2014, 10:45 | Сообщение # 2
опыта нет но поставить попробывать можно, тока надо всё качественно сфоткать и потом поехать к мастеру что бы он её прописал в блок управления.
ГриГорецДата: Среда, 29.10.2014, 14:31 | Сообщение # 3
Lihoi, думаю, что ЭБУ с ума сойдёт, компенсируя производительность АС-форсунки до нормы, и это не будет полезно мотору.
По DC-форсункам пишите мне в л.с., смогу помочь.
LihoiДата: Четверг, 30.10.2014, 11:44 | Сообщение # 4
Спасибо всем откликнувшимся ! Обзвонил несколько сервисов которые занимаются топливными системами дезеля , ответ был отрицательный якобы если все поставить АС то возможно! В одном сервисе сказали что был опыт установки на 2.4 вместо BC Две новые форсунки АС ( так как клинт купил их ошибочно) они прошились двигатель троил на больших оборотах и дымил !
В общем до весны поставил старую форсу ( будем копить на новый комплект)
В принципе все работет ровно , ставил на стенд только для удовлетворения собственного любопытства меняя медные шайбы.
Кен, Musha
