Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 18:19 |
Быстросъем на ТНВД
konsern62 | Дата: Суббота, 19.01.2019, 14:38 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток! Итак, что есть в наличии, Форд Транзит Комби 2012 года, 2.2 125 л.с. передний привод. И еще истечение соляры в районе быстросъема на ТНВД. Трубопровод, что идет от топл. фильтра к насосу. Код детали 1750816. На схеме показаны 2 шланга, сочится тот, у которого на быстросъеме кнопка для прокачки. Люфт самого быстросъема примерно 5-6 мм. в возвратно-поступательном направлении. Новые трубки стоят более 7,5 т. рублей. Причем продаются в паре. Мне две ни к чему. Сочится-то одна. Буду рад любой помощи в виде совета, консультации или замене с разборки. Заранее все спасибо. Всех с Крещением Господнем!!!
Кен | Дата: Воскресенье, 20.01.2019, 09:10 | Сообщение # 2 |
| Цитата konsern62 ( ) Буду рад любой помощи в виде совета, Попробовать поискать на разборках.
konsern62 | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 09:56 | Сообщение # 3 |
| Буду пробовать. Но будет ли б/у быстросъем надежен, как новый? и надолго ли? Кот в мешке. Если на полгода хватит, то можно взять.
Кен | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:02 | Сообщение # 4 |
| Цитата konsern62 ( ) Но будет ли б/у быстросъем надежен, как новый? Десятками лет служат, если конечно кривыми руками его не прикончат.
Димарик | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 17:55 | Сообщение # 5 |
| А шланг- не проще?
katastrof | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 22:20 | Сообщение # 6 |
| Димарик, это уже не по фен шую, шланги у меня... На свежий бус хочется правильные детальки
Димарик | Дата: Понедельник, 21.01.2019, 23:20 | Сообщение # 7 |
| Ну, тут каждый решает сам...По фен-шую покупать трубки современные одноразовые или сделать один раз надёжно. ИМХО.
Тунгус | Дата: Вторник, 22.01.2019, 21:23 | Сообщение # 8 |
| В грузовых магазинах продают прозрачные маслобензостойкие шланги 9-10-12 мм. в диаметре, подобрать чуть по меньше, зажигалкой подогрел и напялил, можно даже хомутами не обжимать! Главное быстросъём аккуратно снять https://www.youtube.com/watch?v=aFcHjgfAxm0 , а то можно его поломать. Кстати на свой экс, который на аватарке, тоже такие шланги ставил, года 3 отходили, и если воздух в системе то сразу видно.
Сообщение отредактировал Тунгус - Вторник, 22.01.2019, 21:26 |
konsern62 | Дата: Среда, 30.01.2019, 10:31 | Сообщение # 9 |
| На разборе так и не нашел. Поставил новый. Дело еще в том, что на этой детальке есть ниппелек для стравливания воздуха и для прокачки. Так что - новый. Пока (а я думаю и в дальнейшем) все ОК.
