Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 18:43
  • Страница 2 из 3
Нужен ли контрактный двигатель
katastrofДата: Понедельник, 23.01.2023, 22:20 | Сообщение # 26
не кривой коленвал? как там блок с поршневой поживают? головка чистая? шатуны? так постучать не успел мотор?
КенДата: Вторник, 24.01.2023, 08:03 | Сообщение # 27
По фото постучать успел, а наличие кривизны покажет станок и даже если есть небольшая кривизна, опытный расточник знает, как ее нивелировать. шатун тоже надо проверить на овальность.
konsern62Дата: Вторник, 24.01.2023, 12:35 | Сообщение # 28
Итак, доброго времени суток. Продолжаю выкладывать фото. Коленвал поближе. .
Добавлено (24.01.2023, 12:39)
Ка видно заусенцы большие, если не сказать - огромные. Коленвал ровный, без малейшего намека на кривизну, проверили.
Добавлено (24.01.2023, 12:45)
Причем, что отмечу, пострадали только шейки шатунов. Коренные шейки в приличном состоянии, как и вкладыши. А шатунные пострадали только на двух средних цилиндрах. Поршни, как и сами цилиндры, в хорошем состоянии, хон в порядке.
Добавлено (24.01.2023, 12:50)
Но я принял решение на приобретение "шорт-блока". По цене примерно как и работа по восстановлению старого и установки новых комплектующих. Голову отшлифовали и поставили новые клапана со всеми причиндалами.
Добавлено (24.01.2023, 12:52)
А вот и сам блок.
Добавлено (24.01.2023, 12:57)
Мастер, который делает всю работу, просит, чтобы ему я не мешал расспросами и "советами", найденными в интернете. На генератор поставит новую муфту. форсунки уже проверены, турбина нуждается в небольшом обслуживании. Сегодня с утра начал сборку. Буду надеяться на хороший результат. По результату отпишусь. Всем удачи...
КенДата: Вторник, 24.01.2023, 16:26 | Сообщение # 29
Если чел соображает, то все будет более чем, ждем продолжения ...
konsern62Дата: Вторник, 24.01.2023, 21:06 | Сообщение # 30
Итак, друзья мри, сборка двигателя подходит к своему финалу.
Добавлено (24.01.2023, 21:08)
Все. На сегодня лимит загрузок исчерпан. Остальное - завтра.
РаульДата: Вторник, 24.01.2023, 22:16 | Сообщение # 31
konsern62, расскажи потом во сколько это вылилось, интересно?
konsern62Дата: Среда, 25.01.2023, 12:09 | Сообщение # 32
По стоимости конечно отпишусь. А пока сборка продолжается.
Добавлено (25.01.2023, 12:10)
Практически все на месте.
Добавлено (25.01.2023, 12:18)
Вопрос такого плана. Допускается ли смешивание масла в коробку 75-90 GL-4 Castrol и масла другого производителя GL-4/GL-5. Тут механики утверждают, что ничего плохого в этом нет. Какое будет мнение? Дело в том, что у меня есть 2 литра Castrol а в коробку примерно 2,8 литра. А кастрола по магазам - ноль в наличии.
katastrofДата: Среда, 25.01.2023, 22:18 | Сообщение # 33
zic купи и залей, я б не смешивал, хотя скорее всего ничего сразу плохого не произойдет.
konsern62Дата: Четверг, 26.01.2023, 10:08 | Сообщение # 34
Залил в коробку Castrol без смешивания. Двигатель поставили в автомобиль и начали навешивать все, что навешивается.
Добавлено (26.01.2023, 10:10)
ЕГР и все, что его окружало удалили. Он и был заглушен с недавнего времени. Теперь удалили как аппендицит.
Добавлено (26.01.2023, 10:12)
Будем пробовать сегодня заводить, после заливки всех необходимых жидкостей.
РаульДата: Четверг, 26.01.2023, 19:26 | Сообщение # 35
Лучше не смешивать,разные присадки так далее ...
Добавлено (26.01.2023, 19:28)
konsern62, а на озоне и Вайлдберриз тоже нету? shock
katastrofДата: Четверг, 26.01.2023, 21:49 | Сообщение # 36
Рауль, контрафакта net fear ?
КенДата: Пятница, 27.01.2023, 08:28 | Сообщение # 37
100%, присадки разных производителей могут не дружить и выпасть в осадок, глубоко критичного в этом нет, если в аварийной ситуации добраться до дома, но сознательно этого лучше не делать т.к. масло без присадок не выполняет своей функции, что приведет к ускоренному износу трущихся пар ...
РаульДата: Пятница, 27.01.2023, 18:17 | Сообщение # 38
Естественно есть,но и отзывы есть yes
konsern62Дата: Пятница, 27.01.2023, 20:20 | Сообщение # 39
Поэтому и искал третью канистру Кастрола с фордовскими присадками.
Добавлено (27.01.2023, 20:31)
Вообще-то, как говорят МАСЛОВОДЫ-масловеды, любое масло GL4 подойдет. Но поскольку былы в наличии две канистры - искал именно это.
Некоторые говорили что можно заливать масло GL4/GL5. Но! масло GL5 для гипоидных передач (мостов, раздаток и т.д.). там такие присадки, которые негативно сказываются на синхроны и другие детали из цветных металлов. И поэтому GL5 в коробки лучше не лить. Во всяком случае в наши, фордовские. Так мне поведал масляный гуру.
katastrofДата: Пятница, 27.01.2023, 22:21 | Сообщение # 40
konsern62, заморачиваешься? gl 4-5 не опасно для кпп
КенДата: Суббота, 28.01.2023, 08:33 | Сообщение # 41
Гуру видимо не гуру, обьясняю разницу, GL 4 выдерживает 320 кг. на свариваемость, GL 5 выдерживает 520 кг. другими словами, что бы выдавить масло из пятна контакта, почуствуйте разницу, а лучше открыть каталог и посмотреть допуски производителя. Почему то у нас принято верить на слово, особенно мотористам, на практике, наблюдаю 30 лет, когда заходит в магазин чел и его специалист, то разговоры можно прекращать уже через минуту, за редчайшим исключением.
konsern62Дата: Суббота, 28.01.2023, 14:37 | Сообщение # 42
А по поводу агрессивного химического воздействия присадок GL5 на детали из цветнины в коробке, в частности - синхроны? Что скажете.? Существует оно или нет?
Добавлено (28.01.2023, 14:38)
Или не так страшны присадки , как о них говорят?
КенДата: Суббота, 28.01.2023, 15:38 | Сообщение # 43
У меня 48 лет плотного стажа, связанного с автомобилем, 20 лет кормился ремонтами ДВС, работал завгаром, перед пенсией водителем автобуса в небольшой организации, где не было слесарей и тотально все ремонты делались своими руками, включая и мосты с коробками ... но вот о пагубном воздействии тад 17 или GL 5 я слышу впервые, а пусть он обоснует с точки зрения физики свои предположения ?
Опять же эту синтетику тотально используют 90% кпп в МИРЕ, это куда спрятать ? Знаю огромное количество народа, которое и сегодня эксплуатирует 20 и даже 30 летние иномарки, где пробеги доходят вплоть до миллиона и ведь многие из них никогда не ремонтировали КПП.
konsern62Дата: Суббота, 28.01.2023, 16:14 | Сообщение # 44
По поводу масла понял и проникся. Спасибо за объяснения. Сегодня проехался на НОВОМ моторе. Заменили мне все, из старого осталась только головка блока и распредвалы. ВСЕ остальное - новое. По деньгам - 285 полновесных тысяч. Сюда входит ремонт (полный) турбины и капремонт форсунок. осталась малость. Печка не греет. Двигатель в рабочей температуре, а вот печка, особенно задняя, прохладу навевает. Проблема в корпусе термостата. В его внутреннем клапане, который из-за поломки был препарирован. Во вторник все будет сделано. Отпишусь. Всем удачи.
katastrofДата: Суббота, 28.01.2023, 22:12 | Сообщение # 45
konsern62, желаю долгой жизни твоему мотору!
КенДата: Воскресенье, 29.01.2023, 08:19 | Сообщение # 46
Если я правильно понял, то вы выпотрошили внутренности термостата, в таком случае надо заглушить малый круг, в противном случае будет происходить то, что происходит. Вода течет по короткому пути и заставить ее течь по большому нереально, поэтому и проблеммы.
konsern62Дата: Воскресенье, 29.01.2023, 12:59 | Сообщение # 47
Всем привет. Заказал новый корпус термостата в сборе. Цена вопроса 6,5 луидоров. Завтра привезут и установят. Отпишусь.
РаульДата: Воскресенье, 29.01.2023, 23:30 | Сообщение # 48
konsern62, а можно узнать цену капремонта по запчастям?
Добавлено (29.01.2023, 23:31)
konsern62, распиши все подробно...по ценам..
konsern62Дата: Понедельник, 30.01.2023, 15:57 | Сообщение # 49
Всем привет. Примерно по ценам: форсунки - 36, турбина - 24, шорт-блок - 100. Остальное работа и запчасти по мелочи. Новое все: обе цепи, поддон, масляный насос, клапанная крышка, некоторые патрубки ВЕСЬ крепеж, клапана, диск сцепления, прокладки, муфта генератора (попискивала), цилиндр сцепления (недели полторы не полностью отходила педаль), ВСЕ фильтры, масло в двигатель, антифриз. Список почти на полтора листа. Описано все до последней медной шайбочки.
А сегодня решил разобрать старый масляный насос. Увиденное поразило. По своему головотяпству, вызванному неинформированностью в данной области, получил вот что
Добавлено (30.01.2023, 16:01)
Видно, что лопасти сломаны все о осколки мотает по всему корпусу. Кое-что застряло между корпусом и обоймой.
Добавлено (30.01.2023, 16:04)
Внутри на крышке вот такие следы. А ось крыльчатки протерла в крышке такое отверстие.
Добавлено (30.01.2023, 16:06)
Ну и на десерт. Вот что я извлек из насоса. Как это не попало в двигатель - не знаю.
Добавлено (30.01.2023, 16:08)
Крышка с внешней стороны.
Добавлено (30.01.2023, 16:09)
Хорошо видно протертое отверстие.
katastrofДата: Понедельник, 30.01.2023, 22:51 | Сообщение # 50
konsern62, а что делалось с турбиной за такие деньги? и каково происхождение шорт блока?
  • Страница 2 из 3
