Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 11:28 |
НЕРАВНОМЕРНЫЕ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
kwadrat | Дата: Пятница, 12.12.2014, 22:49 | Сообщение # 51 |
| Обозначенная мною выше проблема с плавающими оборотами на холостом ходу никак не решается- думаю, у человека, продающего авто, просто нет финансовых возможностей доводить машину до ума.
Посоветуйте в Николаеве дизелиста, куда можно подъехать на нормальную диагностику и за нормальным советом- чтобы были адекватные и не ленивые люди.
Заранее спасибо!
С уважением, Вячеслав.
grem | Дата: Вторник, 13.09.2016, 11:59 | Сообщение # 52 |
| Цитата Sergik23 ( ) Всем доброго утра.Хочу поделиться опытом по поводу холостых на Транзитах после 2006г.в. тнвд Денсо .У меня Транзит 2006г.в. купил 9месяцев назат,сразу заметил ,что плавают холостые на холодную, после прогрева меньше.На одном из сайтов вычетал, что необходимо менять дозирующий клапан на тнвд если все другие причины к этому не причастны т.е.рабочий клапан EGR,впрорядке форсунки и т.п., но цена этого клапана 5500 откровено говоря жаба давит,поэтому решил снять и посмотреть его на наличие засоров открутив два болта вытянул клапан при этом отверстие где сидит он нужно быстро заткнуть чемто подходящим иначе завоздушится система.На клапане есть стопорное колечко аккуратно ,сняв его вытянул поршенёк никакого мусора небыло всё идеально,но на рабочей поверхности поршенька видно что выработка не по всей поверхности ,а на двух противоположных стронах, поэтому развернул его относительно того положения в котором он стоял в самом клапане на 90 градусов и собрал всё на место.Всё вопрос решён без затрат две недели езжу всё окей.А то дошло до того ,что с наступлением холодов прогревать не возможно было глох после заводки через минуту. Теперь доволен.
Всем привет,у меня тоже была проблема иногда на холодную плавали обороты и глох(2.2 110л.с).и в последний раз вообще добил, начал глохнуть прогретый и обороты больше 2тыс. не поднимались, после 20-й заводки вроде завелся нормально и доехал домой. после поменял топливный клапан за 6500р., кот.на ТНВД. Поставил оригинальный. После этого ни разу не глох и работает как часы, доволен как слон. Пробег 150тыс.Км.
Сообщение отредактировал grem - Вторник, 13.09.2016, 12:00 |
Ярослав1320 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 14:54 | Сообщение # 53 |
| Здраствуйте!!! Я новенький на форуме и покупаю форд тразит 98 года 2.5 краб. При заводке мотора холодным сильная вибрацыя. И из щупа идёт дымок. Плюс подтёк масла на блоке цылиндров. Выхлоп чистый с перегазовки седой дымок. ??? Дорого обойдётса ремонт и нужен ли.??? Форсунки родные не снимались от покупки один владелец авто. Всем большое спасибо.
Седой
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 18:05 | Сообщение # 54 |
| Ярослав1320, При таких симптомах ремонт не требуется. А вибрация на холодном, скорей всего, форсунка плохо работает.
K2 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 18:45 | Сообщение # 55 |
| Цитата курчонок-1971 ( ) При таких симптомах ремонт не требуется
Цитата Ярослав1320 ( ) И из щупа идёт дымок Кому как, а меня бы дымок с щупа не порадовал...
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 09.05.2017, 19:35 | Сообщение # 56 |
| K2, смотря какой дымок
katastrof | Дата: Вторник, 09.05.2017, 21:10 | Сообщение # 57 |
| Ну это скорее всего нормальный мотор со средним расходом масла, дымок да, смотря какой... Прогреется ровнее работает?
Димарик | Дата: Вторник, 09.05.2017, 23:31 | Сообщение # 58 |
| Цитата Ярослав1320 ( ) подтёк масла на блоке цылиндров где именно?Добавлено (09.05.2017, 23:31) ---------------------------------------------
Цитата Ярослав1320 ( ) При заводке мотора холодным сильная вибрацыя. У меня такая ж хрень....Постоял месяц- вообще замучался крутить стартером, прежде чем завёл...Думаю ТНВД сосёт воздух на газульке..Да и форсы не проверялись ни разу за 7 лет...
петрен, Musha |
