НЕРАВНОМЕРНЫЕ ХОЛОСТЫЕ ОБОРОТЫ
Фариз | Дата: Четверг, 03.11.2011, 22:44 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Форд Транзит 85Т260 2,2 л., TDCI. Есть проблема с холостыми оборотами. Был в сервисе поменяли топливный фильтр, так как срок подошел. Поставили оригинальный, стал глохнуть двигатель через 10-15 секунд после включения. Датчик топливного фильтра в красном секторе. Поменяли фильтр на другой такой же новый. Датчик переместился в зеленый сектор. Глохнуть перестал но стал дергаться как будто не хватает топлива. Обороты 850 и звук двигателя стал не,- приглушенное тарахтенье, а звонким как будто клапана стучат. Чуть прибавишь обороты,- становится тише. В чем может быть проблема?
serg838 | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 18:51 | Сообщение # 2 |
| Всем привет! У меня форд транзит 2004 г., 2.0 л, турбо-дизель, 85 лошадок. Проблема такая: повышаются холостые обороты, на нейтрале может держать до 2000 и не падать. Если двигатель заглушить и завести снова,то обороты нормальные. Это может повторяться по несколько раз в день. А может,проблема не возникать в течении недели. Что с этим делать?
славик | Дата: Воскресенье, 06.11.2011, 20:02 | Сообщение # 3 |
| ...может в сервис обратится?
starik | Дата: Понедельник, 07.11.2011, 14:04 | Сообщение # 4 |
| Quote (serg838) повышаются холостые обороты, на нейтрале может я не специалист как тут некоторые но фсёж скажу- была такая хрень ток у меня 101лс но думаю без разницы . снимал чистил мазал ЕГР поставил на место- прошло.тьфу тьфу . какая связь не скажу.но .........
serg838 | Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:52 | Сообщение # 5 |
| где найти мне этот егр Добавлено (08.11.2011, 14:47) --------------------------------------------- да и чем его смазывать Добавлено (08.11.2011, 14:52) --------------------------------------------- в сервис обращялся разводят руками лампочки не горят ошибок не выдаст что делать не знаем
K2 | Дата: Вторник, 08.11.2011, 18:36 | Сообщение # 6 |
| Quote (serg838) где найти мне этот егр егр находится на магистрали соединяющей впускной и выпускной коллектора. Quote (serg838) да и чем его смазывать в глаза я его не видел, но мыл бы бензином, а вот смазывать... надо смотреть, если в этиом есть необходимость(не уверен..) могу предположить литол кастроловский или близкий по содержанию.
serg838 | Дата: Среда, 09.11.2011, 16:46 | Сообщение # 7 |
| а температура там не слишком высокая чтоб там смазка не сгорела и если можно то фото плиз как она выглядит
pire111 | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:07 | Сообщение # 8 |
| Quote (K2) в глаза я его не видел, но мыл бы бензином, а вот смазывать... надо смотреть, если в этиом есть необходимость(не уверен..) могу предположить литол я тоже его не видел, и наверно сделал бы также, тока смазал графитной смазкай
starik | Дата: Среда, 09.11.2011, 19:17 | Сообщение # 9 |
| http://u.to/KyU-AQ стоит слева чуть внизу. снизу патрубок на хомуте-открутить. справа 2 гаечки -железный патрубок. и сверху 2 болтика от впускного коллектора он кстати пластиковый. не умею я на фотах рисовать показал .бы стрелочкой
Сообщение отредактировал starik - Среда, 09.11.2011, 19:23 |
serg838 | Дата: Среда, 09.11.2011, 20:15 | Сообщение # 10 |
| я имею в виду егр Добавлено (09.11.2011, 20:15) --------------------------------------------- опаа извиняюсь только загрузились ваши ответы спасибо всем завтра постораюсь сделать
Bumero4eg | Дата: Среда, 09.11.2011, 21:16 | Сообщение # 11 |
| я тоже как то его снимал и промывал но смазать не догадался.а смазка обязательна?
serg838 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 16:29 | Сообщение # 12 |
| когда его снимаеш тосол надо сливать
Bumero4eg | Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:49 | Сообщение # 13 |
| а при чем здесь тасол??? он к этому никак не относится!
K2 | Дата: Четверг, 10.11.2011, 23:56 | Сообщение # 14 |
| Quote (serg838) когда его снимаеш тосол надо сливать Quote (Bumero4eg) а при чем здесь тасол??? он к этому никак не относится! полагаю знак вопроса не нажался у serg838
serg838 | Дата: Пятница, 11.11.2011, 08:32 | Сообщение # 15 |
| я просто не очень то умею обращятся с компом и как все эти значки ставить не знаю Добавлено (11.11.2011, 07:25) --------------------------------------------- и если я правильно понял такая вот приблуда как на фотке стоит уменя слева чуть внизу к ней прикреплены один тоненький патрубок с верху рядом клемма с право железный патрубок в какойто оплетке а с низу толстый резиновый патрубок на хомуте который идет в низ и соединяется с радиатором я так понял что там тосол а по железной трубке что идет и если можно то сфоткайте на машине этот датчик Добавлено (11.11.2011, 08:28) --------------------------------------------- посмотритте раздел chek enge сообщение 7 кен говорит что клапан выглядет так тогда где он стоит и что это такое как его снять Добавлено (11.11.2011, 08:32) --------------------------------------------- раздел check engine так правильно
starik | Дата: Суббота, 12.11.2011, 22:10 | Сообщение # 16 |
| Quote (serg838) и если я правильно понял такая вот приблуда как на фотке стоит уменя слева чуть внизу к ней прикреплены один тоненький патрубок с верху рядом клемма с право железный пат АГА .тосола нет откручиваеш и фсё. мне кажется смазка обязательна. высокотемпературная.
Bumero4eg | Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 23:50 | Сообщение # 17 |
| да он итак весь в масле)))ток вот не пойму откуда оно там появляется...?
serg838 | Дата: Суббота, 19.11.2011, 11:22 | Сообщение # 18 |
| доброго всем времени суток наконец тосегодня добрался до этого клапана помыл почистил и снаружи и изнутри блестит как новый шток тоже ходит туго наверно так и должен ходить поставил и все напрасно гиморой ни куда не делся а может дело в электронной пидали газа укогонибудь с ней были проблеммы или что еще отвечает за холостой ход кроме ноги водиеля Добавлено (19.11.2011, 11:22) --------------------------------------------- сегодня нашел где могут сделать диагностику съездил сделал и оказалось ошибка р1342 это ошибка пидали газа мастер сказал или чистиь и востонавливать если что то протерлось или менять на днях сделая и отпишусь на разорке пидаль стоит 2рубля интересно они все одинаковые если дизельные или как
Kroll | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 11:08 | Сообщение # 19 |
| Ford tranzit 2010г проблема со шкивом колен вала родной прошед 170тыс.км. Поменяли новый проработал 3 недели.Опять поменяли хвотил на 2 дня. Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой?
pire111 | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 13:25 | Сообщение # 20 |
| Quote (Kroll) Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой? и что с ним случилась?
starik | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 20:38 | Сообщение # 21 |
| мож имел в виду датчик? коленвала .
K2 | Дата: Воскресенье, 20.11.2011, 22:16 | Сообщение # 22 |
| Quote (Kroll) Ford tranzit 2010г проблема со шкивом колен вала родной прошед 170тыс.км. Поменяли новый проработал 3 недели.Опять поменяли хвотил на 2 дня. Кто- нибудь сталкивался с такой проблемой? Quote (pire111) и что с ним случилась? полагаю мотор 2.2пума? на пежо люди часто встречаются с данной проблемой.... насколько слышал(сейчас уже точно не вспомню), проблема там в отслоении демпферной резинки, ну и далее как следствие расколбас. А начинается это "добро" как будто ремешок генератора прослаб... вот люди и не парятся обычно, а потом опа.... На транзите впервой слышу(чему кстати удивлен ввиду идентичности моторов)
Kroll | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:03 | Сообщение # 23 |
| Да расслаивается резина на денпфере и рвет ремень
K2 | Дата: Понедельник, 21.11.2011, 11:23 | Сообщение # 24 |
| Quote (Kroll) Да расслаивается резина на денпфере и рвет ремень к сожалению про решение этой проблемы пока не слышал...
serg838 | Дата: Пятница, 25.11.2011, 14:36 | Сообщение # 25 |
| наконец то добрался до инета вылечил я свою машинку снял пидаль разобрал спиртиком почистил дорожки как когда то по молодости чистили головки у магнитофонов грязи совсем немного но и этого хватило и все работает нормально
