Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:49 |
Задние тормоза Транзит 2006.
Кен | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 21:53 | Сообщение # 1 |
| В этой теме меняем задние колодки.
славик | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:26 | Сообщение # 3 |
| Quote (Кен) но вместо замудренной в изготовлении корончатой гайки использовал доработанную болгаркой струбцинку за 20 руб. Идеально для прокрутки поршенька подошел ключ от той же болгарки Кулибины бессмертны!
K2 | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 22:48 | Сообщение # 4 |
| Просто и со вкусом остается только догадываться сколько берут официалы за работу которая занимает около часа Плюсище огромный, фотоотчет как наглядное пособие
SLAKI | Дата: Воскресенье, 15.05.2011, 23:18 | Сообщение # 5 |
| Ёптыть! давно пора догадацо ....
kamazik | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:15 | Сообщение # 6 |
| замена колодок 500р .
K2 | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 00:17 | Сообщение # 7 |
| Quote (kamazik) замена колодок 500р . у официалов? чет не дорого Но все же, 10ч по 500р- 5тыр. уже красиво похоже на то и расчет
televizor | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 10:28 | Сообщение # 8 |
| Quote (Кен) но вместо замудренной в изготовлении корончатой гайки использовал доработанную болгаркой струбцинку за 20 руб. Зачётно придумал.Как говорится дёшево и сердито.Однозначно +.
Ваня | Дата: Суббота, 07.04.2012, 21:28 | Сообщение # 9 |
| Купил Транзит 2007 года. Задние тормоза - дисковые. Поменял колодки, проехал 3000 км - они в хлам. Направляющие и супорта в рабочем состоянии. Что делать??? Куда лезть?
Андрейко | Дата: Суббота, 07.04.2012, 21:39 | Сообщение # 10 |
| Ваня, на фиате 124 были дисковые а на копейке стали делать барабаны, не так просто же переделали.. Колодки подороже может взять?
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
Мученый | Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 03:11 | Сообщение # 11 |
| ни куда не лезть, купить колодки самому, поменять и засеч пробег. Если снова быстро стерлись, то суппорта надо смотреть. они хоть и дисковые, но имеют свойство ломаться непредсказуемо, перебираются легко, но нужна сноровка. тем более родные колодки ставят брембо, дорогие, но ходят огого, китай тоже ходит не плохо. судя по всему бусик с рук, колодки могут быть какие угодно, я себе иногда газелевские перетачиваю, месяца полтора ходят.
Stalker-gost | Дата: Вторник, 03.07.2012, 19:37 | Сообщение # 12 |
| Люди помогите : когда начинаю снимать суппорт, он не смог снятся. Силой 3 человек сняли его. Вопрос -почему так произошло? (форд дизель) ((приоткрыли слив тормозной жидкости, на ручнике не стоял. Поршень не уходит ни в какую.)
K2 | Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:13 | Сообщение # 13 |
| Stalker-gost, не можете снять сам суппорт или с поршнем проблема? В чем проблема конретно сейчас?
Кен | Дата: Среда, 04.07.2012, 07:42 | Сообщение # 14 |
| Quote (Stalker-gost) Силой 3 человек сняли его. Вопрос -почему так произошло? Т.К. сообщение написано в теме "транзит 2006", то предлагаю почитать сообщения в начале темы и надеюсь вопросов не будет.
K2 | Дата: Среда, 04.07.2012, 07:50 | Сообщение # 15 |
| Quote (Кен) Т.К. сообщение написано в теме "транзит 2006" сообщение было написано ровно новой темой, так что, только ждать ответа автора поста, но смысл полагаю верен.
Stalker-gost | Дата: Среда, 04.07.2012, 09:20 | Сообщение # 16 |
| Quote (K2) Stalker-gost, не можете снять сам суппорт или с поршнем проблема? В чем проблема конретно сейчас? очень тяжело снимается сам суппорт
Кен | Дата: Среда, 04.07.2012, 09:33 | Сообщение # 17 |
| Quote (Stalker-gost) очень тяжело снимается сам суппорт Еще раз акцентирую внимание на Форд 2006, если сообщение написано в правильной теме, то суппорт необходимо вкручивать, по другому он не сжимается. А что мешает указать марку и год автомобиля, что бы не гадать на кофейной гуще ?
Rafius | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 07:28 | Сообщение # 18 |
| Доброго времени суток! Форд Транзит 2008 г.в. дизель 116 л.с. автобус "турист" потекла тормозная жидкость на заднем тормозе. Разобрал, накладки стерлись (одна даже вылетела) из под цилиндра течет тормозная жидкость. Вопрос: на сколько вкручивать цилиндр (внутри него цилиндр с наружней резьбой)??? И еще:для чего существует отверстие на самом цилиндре? (в проточке куда ставится пыльник) у меня оттуда капает тормозная жидкость)
кфашгы
igor-1960 | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 13:27 | Сообщение # 19 |
| читал в мануале форд с 2006г,что после замены задних колодок надо регулировать тросики ручника,но как-то не очень понятно и сложно и на каждое колесо.Может из-за этого быстро изнашиваются колодки?
ГриГорец | Дата: Воскресенье, 13.04.2014, 21:27 | Сообщение # 20 |
| igor-1960, регулировать надо, если зазор между рычагом суппорта и нижним болтиком с круглой головкой меньше 1-2 мм, но регулируется всё одной гайкой на тяге ручника под днищем машины, а не каждый трос в отдельности. Задние колодки быстро изнашиваются, если нет защитных щитков, их можно поставить и будет счастье .
starik | Дата: Суббота, 07.06.2014, 09:43 | Сообщение # 21 |
| вот как выглядит ента хрень -резьба правая значит на правую сторону как раз.
Musha |
