Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 10:05 |
Температура двигателя.
ipsat9369 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:13 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте!Транзит 2008г передний привод 85л.Машину на холостых не прогреть,чуть стрелка оторвется,выехал на трассу,температура в норме в любой мороз,остановился температура падает.Подскажите в чем проблема.
ipsat9369
kz-2 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:52 | Сообщение # 2 |
| Все нормально,это дизель. Теплоотдача ДТ в разы меньше бензина. Если хотите нагреть на х/х двигатель и салон,то ставьте дополнительный отопитель двигателя типа Вебасто или Еберспехера в районе 50000-60000 руб.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Сообщение отредактировал kz-2 - Воскресенье, 16.12.2012, 11:52 |
kott1512 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата (ipsat9369) Подскажите в чем проблема. Такая же история. kz-2 правильно отписался.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
televizor | Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:50 | Сообщение # 4 |
| Цитата (kz-2) Все нормально,это дизель. Цитата (kott1512) Такая же история. kz-2 правильно отписался. Так и есть.Дизель он такой и есть.На новых дизелях ,борясь с этой проблемой,ставят догреватели(автономки работающие во время работы движка и доводящие температуру до 86-92 градусов по С.Так что не стоит волноватся.
televizor | Дата: Среда, 17.04.2013, 13:18 | Сообщение # 5 |
| Поставил себе электрический вентилятор.Вентилятор то ли от ваз2108 то ли от альфо ромео,короче то что было в гараже.Датчик установлен в переходник от уазика ценой 150 руб.Думаю из фоток всё понятно. Да под верхний крепёж радиатора подложил резинки по 7мм,что бы корпус вентиля не доставал до бывшего места установки вентиля с вискомуфтой.Всё это хозяйство через релюху подключено но мона и без неё по типу вазов.
finist07 | Дата: Среда, 17.04.2013, 13:24 | Сообщение # 6 |
| Цитата (televizor) Датчик установлен в переходник от уазика не знал,что такой есть,колхозил бы сам
pire111 | Дата: Среда, 17.04.2013, 13:28 | Сообщение # 7 |
| Цитата (televizor) Поставил себе электрический вентилятор.Вентилятор то ли а зачем? чем тебе вискамуфта не устраивала.
televizor | Дата: Среда, 17.04.2013, 13:30 | Сообщение # 8 |
| Цитата (finist07) не знал,что такой есть,колхозил бы сам Ну так нашенский автопром знаем руками.Раньше так и было,соображалка,токарь,сварка и вперёд.
televizor | Дата: Среда, 17.04.2013, 13:34 | Сообщение # 9 |
| Цитата (pire111) чем тебе вискамуфта не устраивала. Долгий прогрев,шум,демонтаж геморный,в синем сломана вискомуфта была,да и покупать не имел желание,электрика без дела лежала в гараже.Как то так,да и проще мне с проводами чем с механикой задроченной 20 летней эксплуатацией.
pire111 | Дата: Среда, 17.04.2013, 13:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата (televizor) Долгий прогрев, на зиму не ставь. да нет от него шума.Цитата (televizor) демонтаж геморный, не принимается.Цитата (televizor) ,в синем сломана вискомуфта была,да и покупать не имел желание,электрика без дела лежала в гараже. ну в принципе есть правда в этом.Цитата (televizor) да и проще мне с проводами чем с механикой задроченной 20 летней эксплуатацией. тока обычно электровентилятор от своей мощности вечно подводит то реле сгорело то провод сгнил. а этот вентиль у тебя хоть разок включался? а то мы без вентилятора по 4 тонны с прицепом таскаем в жару, и не чего не греется.
televizor | Дата: Среда, 17.04.2013, 23:36 | Сообщение # 11 |
| Цитата (pire111) тока обычно электровентилятор от своей мощности вечно подводит то реле сгорело то провод сгнил. а этот вентиль у тебя хоть разок включался? а то мы без вентилятора по 4 тонны с прицепом таскаем в жару, и не чего не греется. Если делать всё по уму и использовать путные релюхи то узёл надёжный, да и проверенный на жолтом фордике.Включался два раза на короткое время.А вот на счёт того что не греется если таскать по 4т в жару не верится.По ровному может и нормуль будет а если пару хороших подьёмов и летнюю жару то перегрееться 100% Как по мне то поставить электрический вентилятор это целесообразно, а в общем имеет право на существование другое мнение по это поводу. Цитата (pire111) на зиму не ставь. Так я теперь туда и не буду лазить воще ни зимой ни летом Цитата (pire111) не принимается. Шмякать молотком по ключу возле радиатора и в тесноте это не геморно? Цитата (pire111) да нет от него шума. Есть , он не слышен из салона а так есть .
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 17.04.2013, 23:47 | Сообщение # 12 |
| Цитата (pire111) а то мы без вентилятора по 4 тонны с прицепом таскаем в жару Да ладно...?
pire111 | Дата: Четверг, 18.04.2013, 11:04 | Сообщение # 13 |
| Цитата (televizor) вот на счёт того что не греется если таскать по 4т в жару не верится.По ровному может и нормуль будет а если пару хороших подьёмов и летнюю жару то перегрееться 100% а у нас тут нет подъёмов и пробок нет.Цитата (AlexBeloglazov) Да ладно...? Сань а ты попробуй, я лично ездил гружёный без вентилятора, но прицепа у меня не было, всё лето. а родич с прицепом всё время, один раз с тоной в прицепе поехал в Крыму где то в горы кому то этот товар завозил. так говорит нагрел движёк, но больше пострадали тормоза их приходилось охлаждать.
televizor | Дата: Четверг, 18.04.2013, 15:25 | Сообщение # 14 |
| Цитата (pire111) а у нас тут нет подъёмов и пробок нет. Толь а у нас этого добра хоть вам отдавай!По прямой и без подьёмов он в принципе то и не греется,в крайняк печку включил и достаток.Вот и получается нахерась вентиль,пусть и с вискомуфтой,будет мне мешать держать двигло в нормальном рабочем температурном режиме?Электрический форевер!
Рауль | Дата: Среда, 03.07.2013, 08:34 | Сообщение # 15 |
| Ребят???Какая должна быть температура двигателя на холостых оборотах? Добавлено (03.07.2013, 08:17) --------------------------------------------- 96-99 градусов? Добавлено (03.07.2013, 08:26) --------------------------------------------- И на приборе красная отметка это сколько градусов? Добавлено (03.07.2013, 08:34) --------------------------------------------- И ещё сколько от конца белой до начало красной градусов?
pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 10:17 | Сообщение # 16 |
| Цитата (Рауль) ?Какая должна быть температура двигателя обычно посередине, при нагрузке может подняться выше. но в обще у каждого по своему.
Рауль | Дата: Среда, 03.07.2013, 11:07 | Сообщение # 17 |
| то есть стрелка должна быть посередине шкалы?Блин,а у меня за белую проходит,почти до красной,если 20 минут на холостых..
pire111 | Дата: Среда, 03.07.2013, 12:17 | Сообщение # 18 |
| Рауль, а у тебя случаем система не завоздушилась? ещё бывает после сборки с герметиком отрывается герметик и забивает абратку что идёт от термостата в расширитель и другие.
славик | Дата: Среда, 03.07.2013, 20:00 | Сообщение # 19 |
| Рауль, Посередине шкалы на всех транзитах что ездил.На моем после турбирования,если хорошенько наподдать-стелка сдвигается чуть вправо,пару минут спокойной езды(либо на ХХ)-и все в норме Цитата (televizor) если таскать по 4т в жару не верится Вов,на транзите не приходилось-там виска живая,а на лт второй сезон катаю-на проселке стрелочка правее,как на асфальт,остывает. Правда 4 тонны не возил 3,5 в порядке вещей.
Рауль | Дата: Четверг, 04.07.2013, 01:55 | Сообщение # 20 |
| Цитата (pire111) Рауль, а у тебя случаем система не завоздушилась? ещё бывает после сборки с герметиком отрывается герметик и забивает абратку что идёт от термостата в расширитель и другие. Не,не завоздушилась...Термостат в порядке,радиатор тоже,чё может быть? Добавлено (04.07.2013, 01:55) --------------------------------------------- pire111, славик, Ещё сказали что 2000 км откапителенный движок будет греться,пока типа притирается...
pire111 | Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:15 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Рауль) Ещё сказали что 2000 км откапителенный движок будет греться,пока типа притирается... тогда чё ты к нам пристал? тебе говорили возьми кантактный двигатель как прёт та хоть? сколько денег валил? а датчик температуры нашёл?
televizor | Дата: Четверг, 04.07.2013, 11:47 | Сообщение # 22 |
| Цитата (pire111) как прёт та хоть? сколько денег валил? а датчик температуры нашёл? Аха ,требуем ответы на вопросики.Да и чё напихали в движку тожеть интересно.
Рауль | Дата: Пятница, 05.07.2013, 06:28 | Сообщение # 23 |
| Цитата (pire111) тогда чё ты к нам пристал? тебе говорили возьми кантактный двигатель fudge как прёт та хоть? сколько денег валил? а датчик температуры нашёл? Датчик не нашёл,но Миша Гамм сказал,что синий подходит...Прёт отлично...Сколько валил?Не скажу Добавлено (05.07.2013, 06:28) ---------------------------------------------
Цитата (televizor) Аха ,требуем ответы на вопросики.Да и чё напихали в движку тожеть интересно. biggrin Вообщем поршня в сборе -Mahle втулки-Ae или Glyko не помню. вкладыши коренные-NE полукольца-Glyko направляющие клапанов AE клапана выпускные и впускные-AE вкладыши шатунные-не помню комплект прокладок-оригинал Турция форсунки-4 шт. Масляный насос сказали не стоит менять... +Расточка и т.д.Ещё всякие там прокладки,колечки,которых не было в оригинальном наборе... Теперь наишу чё ещё пришлось поменять....Помпу(Дольц),ремень Грм(АЕ),натяжитель ремня (немецкий),подшипник выжимной(немецкий),корпус термостата,ну масло там,фильтра ещё...Может чего и забыл... Огромное спасибо Мише Гамму и Финисту,они мне очень помогли
TRAFIK | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:18 | Сообщение # 24 |
| Парни подскажите пожалуйста,такое дело,Транзит 2.5 раздувает верхний шланг радиатора,печка горячая но дует холодным и иногда еле теплым,заменил крышку бачка на новую ничего не поменялось.Сейчас приоткрываю крышку бачка чтоб не выдавило через шланги.Подскажите в чем дело?
Кен | Дата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:11 | Сообщение # 25 |
| Цитата TRAFIK ( ) Подскажите в чем дело? Ну точно не в крышке, либо термрстат залег, либо прокладка под головкой устала.
Кен, Musha |
