Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:35
  • Страница 1 из 3
Температура двигателя.
ipsat9369Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:13 | Сообщение # 1
Здравствуйте!Транзит 2008г передний привод 85л.Машину на холостых не прогреть,чуть стрелка оторвется,выехал на трассу,температура в норме в любой мороз,остановился температура падает.Подскажите в чем проблема.
ipsat9369
kz-2Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 11:52 | Сообщение # 2
Все нормально,это дизель. Теплоотдача ДТ в разы меньше бензина. Если хотите нагреть на х/х двигатель и салон,то ставьте дополнительный отопитель двигателя типа Вебасто или Еберспехера в районе 50000-60000 руб.
Был Ford Transit Kombi EUROLINE, 2004, 2.0L TDCI
Сообщение отредактировал kz-2 - Воскресенье, 16.12.2012, 11:52
kott1512Дата: Суббота, 19.01.2013, 19:32 | Сообщение # 3
Такая же история. kz-2 правильно отписался.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
televizorДата: Суббота, 19.01.2013, 19:50 | Сообщение # 4
Так и есть.Дизель он такой и есть.На новых дизелях ,борясь с этой проблемой,ставят догреватели(автономки работающие во время работы движка и доводящие температуру до 86-92 градусов по С.Так что не стоит волноватся.
televizorДата: Среда, 17.04.2013, 13:18 | Сообщение # 5
Поставил себе электрический вентилятор.Вентилятор то ли от ваз2108 то ли от альфо ромео,короче то что было в гараже.Датчик установлен в переходник от уазика ценой 150 руб.Думаю из фоток всё понятно.
Да под верхний крепёж радиатора подложил резинки по 7мм,что бы корпус вентиля не доставал до бывшего места установки вентиля с вискомуфтой.Всё это хозяйство через релюху подключено но мона и без неё по типу вазов.
Прикрепления: 3119131.jpg (96.3 Kb) · 3339763.jpg (110.4 Kb) · 8680724.jpg (148.6 Kb)
finist07Дата: Среда, 17.04.2013, 13:24 | Сообщение # 6
не знал,что такой есть,колхозил бы сам cranky
pire111Дата: Среда, 17.04.2013, 13:28 | Сообщение # 7
а зачем? чем тебе вискамуфта не устраивала.
televizorДата: Среда, 17.04.2013, 13:30 | Сообщение # 8
Ну так нашенский автопром знаем руками.Раньше так и было,соображалка,токарь,сварка и вперёд. biggrin
televizorДата: Среда, 17.04.2013, 13:34 | Сообщение # 9
Долгий прогрев,шум,демонтаж геморный,в синем сломана вискомуфта была,да и покупать не имел желание,электрика без дела лежала в гараже.Как то так,да и проще мне с проводами чем с механикой задроченной 20 летней эксплуатацией.
pire111Дата: Среда, 17.04.2013, 13:42 | Сообщение # 10
Цитата (televizor)
Долгий прогрев,
на зиму не ставь.
Цитата (televizor)
шум,
да нет от него шума.
Цитата (televizor)
демонтаж геморный,
не принимается.
ну в принципе есть правда в этом.
тока обычно электровентилятор от своей мощности вечно подводит то реле сгорело то провод сгнил. а этот вентиль у тебя хоть разок включался? а то мы без вентилятора по 4 тонны с прицепом таскаем в жару, и не чего не греется.
televizorДата: Среда, 17.04.2013, 23:36 | Сообщение # 11
Если делать всё по уму и использовать путные релюхи то узёл надёжный, да и проверенный на жолтом фордике.Включался два раза на короткое время.А вот на счёт того что не греется если таскать по 4т в жару не верится.По ровному может и нормуль будет а если пару хороших подьёмов и летнюю жару то перегрееться 100%
Как по мне то поставить электрический вентилятор это целесообразно, а в общем имеет право на существование другое мнение по это поводу.
Цитата (pire111)
на зиму не ставь.
Так я теперь туда и не буду лазить воще ни зимой ни летом
Цитата (pire111)
не принимается.
Шмякать молотком по ключу возле радиатора и в тесноте это не геморно?
Есть , он не слышен из салона а так есть .
AlexBeloglazovДата: Среда, 17.04.2013, 23:47 | Сообщение # 12
Да ладно...? blink
pire111Дата: Четверг, 18.04.2013, 11:04 | Сообщение # 13
а у нас тут нет подъёмов и пробок нет.
Цитата (AlexBeloglazov)
Да ладно...?
Сань а ты попробуй, я лично ездил гружёный без вентилятора, но прицепа у меня не было, всё лето. а родич с прицепом всё время, один раз с тоной в прицепе поехал в Крыму где то в горы кому то этот товар завозил. так говорит нагрел движёк, но больше пострадали тормоза их приходилось охлаждать.
televizorДата: Четверг, 18.04.2013, 15:25 | Сообщение # 14
Толь а у нас этого добра хоть вам отдавай!По прямой и без подьёмов он в принципе то и не греется,в крайняк печку включил и достаток.Вот и получается нахерась вентиль,пусть и с вискомуфтой,будет мне мешать держать двигло в нормальном рабочем температурном режиме?Электрический форевер! biggrin
РаульДата: Среда, 03.07.2013, 08:34 | Сообщение # 15
Ребят???Какая должна быть температура двигателя на холостых оборотах?
Добавлено (03.07.2013, 08:17)
96-99 градусов?
Добавлено (03.07.2013, 08:26)
И на приборе красная отметка это сколько градусов?
Добавлено (03.07.2013, 08:34)
И ещё сколько от конца белой до начало красной градусов?
pire111Дата: Среда, 03.07.2013, 10:17 | Сообщение # 16
обычно посередине, при нагрузке может подняться выше. но в обще у каждого по своему.
РаульДата: Среда, 03.07.2013, 11:07 | Сообщение # 17
то есть стрелка должна быть посередине шкалы?Блин,а у меня за белую проходит,почти до красной,если 20 минут на холостых..
pire111Дата: Среда, 03.07.2013, 12:17 | Сообщение # 18
Рауль, а у тебя случаем система не завоздушилась? ещё бывает после сборки с герметиком отрывается герметик и забивает абратку что идёт от термостата в расширитель и другие.
славикДата: Среда, 03.07.2013, 20:00 | Сообщение # 19
Рауль, Посередине шкалы на всех транзитах что ездил.На моем после турбирования,если хорошенько наподдать-стелка сдвигается чуть вправо,пару минут спокойной езды(либо на ХХ)-и все в норме
Вов,на транзите не приходилось-там виска живая,а на лт второй сезон катаю-на проселке стрелочка правее,как на асфальт,остывает.
Правда 4 тонны не возил biggrin 3,5 в порядке вещей.
РаульДата: Четверг, 04.07.2013, 01:55 | Сообщение # 20
Не,не завоздушилась...Термостат в порядке,радиатор тоже,чё может быть? eek
Добавлено (04.07.2013, 01:55)
pire111, славик, Ещё сказали что 2000 км откапителенный движок будет греться,пока типа притирается...
pire111Дата: Четверг, 04.07.2013, 10:15 | Сообщение # 21
тогда чё ты к нам пристал? тебе говорили возьми кантактный двигатель fudge как прёт та хоть? сколько денег валил? а датчик температуры нашёл?
televizorДата: Четверг, 04.07.2013, 11:47 | Сообщение # 22
Аха ,требуем ответы на вопросики.Да и чё напихали в движку тожеть интересно. biggrin
РаульДата: Пятница, 05.07.2013, 06:28 | Сообщение # 23
Датчик не нашёл,но Миша Гамм сказал,что синий подходит...Прёт отлично...Сколько валил?Не скажу fudge
Добавлено (05.07.2013, 06:28)
Вообщем поршня в сборе -Mahle
втулки-Ae или Glyko не помню.
вкладыши коренные-NE
полукольца-Glyko
направляющие клапанов AE
клапана выпускные и впускные-AE
вкладыши шатунные-не помню
комплект прокладок-оригинал Турция
форсунки-4 шт. biggrin
Масляный насос сказали не стоит менять...
+Расточка и т.д.Ещё всякие там прокладки,колечки,которых не было в оригинальном наборе...
Теперь наишу чё ещё пришлось поменять....Помпу(Дольц),ремень Грм(АЕ),натяжитель ремня (немецкий),подшипник выжимной(немецкий),корпус термостата,ну масло там,фильтра ещё...Может чего и забыл...
Огромное спасибо Мише Гамму и Финисту,они мне очень помогли respect respect
TRAFIKДата: Воскресенье, 08.11.2015, 11:18 | Сообщение # 24
Парни подскажите пожалуйста,такое дело,Транзит 2.5 раздувает верхний шланг радиатора,печка горячая но дует холодным и иногда еле теплым,заменил крышку бачка на новую ничего не поменялось.Сейчас приоткрываю крышку бачка чтоб не выдавило через шланги.Подскажите в чем дело? help
КенДата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:11 | Сообщение # 25
Ну точно не в крышке, либо термрстат залег, либо прокладка под головкой устала.
  • Страница 1 из 3
