Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 15:38
  • Страница 2 из 3
Температура двигателя.
sergeysДата: Воскресенье, 08.11.2015, 12:40 | Сообщение # 26
Цитата TRAFIK ()
раздувает верхний шланг радиатора,печка горячая но дует холодным и иногда еле теплым
Если я правильно понял, "раздувает шланг печки".... Был такой случай на автомобиле УАЗ: сломалась крыльчатка помпы(как: до сих пор не могу понять) и лопасть(крыльчатки) встала перед печкой и точно такие симптомы были: раздувание шланга перед краном печки и печка плохо работала.....
TRAFIKДата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:19 | Сообщение # 27
Кен, Термостат поставил новый но не проверил перед установкой wink а прокладка вроде все норм,масла в бачке нема,авто работает норм.Сегодня снова ездил только уже с приоткрытой крыжкой,печка подала признаки жизни,дует еле теплым воздухом,сам радиатор печки в низу трогаю горячий.Может он забит чем то и поэтому циркуляция идет плохая?
TRAFIKДата: Воскресенье, 08.11.2015, 23:20 | Сообщение # 28
sergeys, Раздувает шланг основного радиатора а не печки.
КенДата: Понедельник, 09.11.2015, 08:56 | Сообщение # 29
Проверка перед установкой весьма условна, в кастрюле с кипятком даже неисправный работает, другое дело на двигателе под давлением, но это лирика, проверить можно по температуре главного радиатора, он должен иметь одинаковую температуру на ощупь что вверху, что внизу.
TRAFIKДата: Понедельник, 09.11.2015, 09:05 | Сообщение # 30
Кен, Ну к термостату претензий нет,радиатор как вы и сказали одинаково нагреваеться,завтра приедет новый верхний шланг и заодно скину шланги с печки,попробую продуть ее,подозрение у меня что радиатор печки забит...только вот давление откуда такое образовываеться что так шланг раздувает?
КенДата: Понедельник, 09.11.2015, 09:14 | Сообщение # 31
Давление из цилиндров двигателя, наличие масла в охл. жидкости не показатель исправной прокладки или лопнувшей головки блока, или гильзы, а печка не топит по причине завоздушивания.
TRAFIKДата: Понедельник, 09.11.2015, 09:55 | Сообщение # 32
Кен, Ок.понял.а подскажи пожалуйста как воздух выгнать из печки?
КенДата: Понедельник, 09.11.2015, 10:09 | Сообщение # 33
Я предполагая неисправность прокладки головки блока, устранив неисправность система сама прокачается.
TRAFIKДата: Понедельник, 09.11.2015, 10:25 | Сообщение # 34
Кен, Блин sad sad sad все таки считаешь прокладка мудит,а какие еще признаки могут быть,так то вроде все хорошо,дыма нет,масло чистое,антифриз тоже,едет отлично...
КенДата: Понедельник, 09.11.2015, 10:41 | Сообщение # 35
ну дождись еще пару тройку комментов, здесь много опытных ребят, а у меня такое мнение.
TRAFIKДата: Понедельник, 09.11.2015, 10:45 | Сообщение # 36
Кен, Я понял dry значит продую радика печки,если не забит то тогда прокладку буду менять.
Сообщение отредактировал TRAFIK - Понедельник, 09.11.2015, 11:35
sergeysДата: Понедельник, 09.11.2015, 10:55 | Сообщение # 37
Цитата TRAFIK ()
У вас если что она есть в наличие?
Тебе лучше Мише(Химки: http://www.fordtransitclub.ru/index/8-41 ) обратиться: тел.+79165923669. есть еще номера...
TRAFIKДата: Понедельник, 09.11.2015, 11:36 | Сообщение # 38
sergeys, Вот бл.точно.Михаила перепутал laugh .Щяс наберу ему.спасибо.
КенДата: Понедельник, 09.11.2015, 12:21 | Сообщение # 39
Будет интересно продолжение, вернее оконцовка smile
TRAFIKДата: Понедельник, 09.11.2015, 12:35 | Сообщение # 40
Кен, lol Перепутал вас с Гаммом
K2Дата: Понедельник, 09.11.2015, 16:15 | Сообщение # 41
TRAFIK, ты б хоть фотку своей Зеленки кислотной выложил
TRAFIKДата: Понедельник, 09.11.2015, 16:30 | Сообщение # 42
K2, надо сначало сделать ее а так рухлядь че показывать shock
TRAFIKДата: Суббота, 28.11.2015, 21:36 | Сообщение # 43
а вот и причина раздувания шлангов и холодной печки wacko
Прикрепления: 5131813.jpg (202.0 Kb) · 5853396.jpg (170.8 Kb) · 5663645.jpg (166.9 Kb)
TRAFIKДата: Суббота, 28.11.2015, 22:51 | Сообщение # 44
а вот что скрывалось за помпой cranky
Прикрепления: 4356117.jpg (202.0 Kb) · 2013310.jpg (19.7 Kb) · 1479531.jpg (59.2 Kb)
Сообщение отредактировал TRAFIK - Суббота, 28.11.2015, 22:52
ft-masterДата: Воскресенье, 29.11.2015, 10:15 | Сообщение # 45
Прикрепления: 5131813.jpg(202Kb) · 5853396.jpg(171Kb) · 5663645.jpg(167Kb)
Мне показалось,или на втором фото седло выпускного уже вставное?? И клапан прогорел.
TRAFIKДата: Воскресенье, 29.11.2015, 12:56 | Сообщение # 46
ft-master, Совершенно верно thumb
alex50116Дата: Понедельник, 14.12.2015, 19:45 | Сообщение # 47
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться с проблемой которая мучает уже второй месяц. В расширительном бачке постоянное бурление. Печка работает неустойчиво. Уровень антифриза в расширительном бачке при открытии крышки повышается. Через верхний патрубок расширительного бачка постоянный поток антифриза причём под давлением и при любой температуре. Крышку расширительного бачка меняли. Термостат меняли. Клапан в корпусе термостата смотрели, вроде рабочий. Гандон на расширительный бачок тоже натягивали. Он не только не надувается но всасывается при перегазовке. Продували систему воздухом на предмет того что забились каналы маслоохладителя или охлаждении турбины. Всё продувается влёгкую. На двух других аналогичных гаражных фордах такой проблемы нет. Там антифриз через верхний патрубок расширительного бачка практически не льётся. Где собака порыта?
Модельный ряд TRANSIT 2006, 24.10.2012, 2.2L CR TC I4 DSL 155PS, LHD RWD
bys-transitДата: Понедельник, 14.12.2015, 23:42 | Сообщение # 48
alex50116, Напугать сразу или постепенно, трешина в ГБЦ, раз печка дует холодным воздухом и бурление, как газировка в расширительном это признаки на трешену.
Добавлено (14.12.2015, 23:42)
ешё забыл сказать, температура охлаждаюшей жидкости должна выше нормы.
alex50116Дата: Вторник, 15.12.2015, 08:18 | Сообщение # 49
Спасибо за участие. Но вот температура как раз не выше нормы. Сегодня попробовали без термостата. Полчаса гоняли: те же симптомы, температура выше 70 не подымается.
КенДата: Вторник, 15.12.2015, 08:31 | Сообщение # 50
Гоняли на холостых или под нагрузкой ?
  • Страница 2 из 3
