Выхлопная система.
K2 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:20 | Сообщение # 101 |
| Ковырялся я сегодня с мостом, ну и попутно решил решать проблему с глушаком... Вобщем насмотрелся на ТИМЫЧа, провел вскрытие пациента... Вобщем вскрытие показало, что пациент, зараза, здоров... я даже немного расстроился, правильно, распорол, потом заварил... .... Не в пример гызёлу, этому глушителю 22 года!! Ну и еще такой момент, свист с глушителя никуда так и не пропал.... на газелевском было больше, на родном поменьше, но эффект ТУРБЫ так и остался...
про100Я | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:21 | Сообщение # 102 |
| Quote (славик) Ты про жестянку над коллектором?От нее должен идти теплый воздух в карбюратор(зимой) На тишину она никак не влияет ааа вот я голова,а коллектор транзитовский???
славик | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:21 | Сообщение # 103 |
| Quote (про100Я) а коллектор транзитовский??? Ну раз на транзите-то транзитовский
Кен | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:21 | Сообщение # 104 |
| Quote (K2) Вобщем вскрытие показало, Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия
ПростоЛось | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:21 | Сообщение # 105 |
| Вопрос! Постояно откручевается датчик ЕГР? МАШИНА наченает чедить чёрной копатью и в глушак и в моторный отсек и еще в задней части двигателя у колектора выходит трубка ни заглушки ни шланга я не нашол и оттуда тоже черный дым что посоветуете? ТРАНЗИТ 2007 2.4 ! С кондеем если ето важно!
Rumata | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:21 | Сообщение # 106 |
| Quote (MGV) Заварили, и простой сваркой и медными электродами варил. Все без толку. Текнологиявот такая имеется. И электроды нужны не медные и не обыкновенные какиенибудь, а специальные для сварки чугуна, медноникелевые. Вот надоть попробовать.
AndreySavin | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:21 | Сообщение # 107 |
| Кароче прогарел глушитель(банка) и выпускная труба так случилось что на данный момент нет средств на покупку новой банки и трубы так вопрос у меня такой от чего еще можно поставить банку и трубу
2.5D 1992г.короткая база
Сообщение отредактировал AndreySavin - Среда, 28.12.2011, 15:25 |
pire111 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:22 | Сообщение # 108 |
| Quote (AndreySavin) банку и трубу а смысл цена одинаковая, можно от бычка, от газона
neznaika | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:22 | Сообщение # 109 |
| а если заварить, нельзя?
Тунгус | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:22 | Сообщение # 110 |
| Можно и заварить, годик поездить хватит, потом опять прогниёт.
K2 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:22 | Сообщение # 111 |
| Quote (AndreySavin) новой банки и трубы так вопрос у меня такой от чего еще можно поставить банку и трубу от авто с равным объемом двигателя Quote (neznaika) а если заварить, нельзя? зависит от степени разваленности оного...
Rumata | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:22 | Сообщение # 112 |
| Отыскал сёня причину противного бренчания на 1000 оборотах. Перед этим менял гофру. Кароче лопнул кронштейн, через который приёмная труба крепится к третьей опоре. Добавлено (15.01.2012, 13:12) --------------------------------------------- Провели ремонт и устранили причину противного дребезга. Припоминаю что agal говорил шо у него та же трабла. Фотоотчёт о проделанной работе - в студии!
новичек | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:22 | Сообщение # 113 |
| Когда снимал голову на старом движке удивился не обнаружив прокладки между колектором выпуска и головой,еще больше удивился когда не обнаружил ее и на контрактном моторе, у меня в обеих случаях кто то забыл ее поставить или ее не должно быть?, звуков просекания вроде не слышно а вот какой то нагар жирный на стыках образовывается....
K2 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:23 | Сообщение # 114 |
| Quote (новичек) поставить или ее не должно быть? Должна быть, металлическая, либо из нескольких слоев, либо с тиснением, короче должна.
$eriog@ | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:23 | Сообщение # 115 |
| На моем жестянка стоит.
Сообщение отредактировал $eriog@ - Понедельник, 17.12.2012, 20:31 |
finist07 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:23 | Сообщение # 116 |
| Quote (новичек) на старом движке удивился не обнаружив прокладки между колектором выпуска и головой может приросла так что не видно,но по теории должна быть.иначе меж двумя чугунами сечь будет
Федор | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:23 | Сообщение # 117 |
| Иногда практика не совпадает с теорией. У меня был 2,5д 92г. и там не было такой прокладки. сечения газов не было. была трещина в коллекторе, с которой я ездил года 1,5. Потом поставил другой коллектор и опять без прокладки.Так и продал. Нормально работает, не сечет.
новичек | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:23 | Сообщение # 118 |
| Яснеько пока их нет поезжу так ,но как появятся в продаже поставлю лишней не будет.
vlad_afr | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:23 | Сообщение # 119 |
| Всем привет. Подскажите пожайлуста, у этой прокладки есть какой нибудь номер, что бы купить. Не могу найди,,,,,,,,
fa
новичек | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:24 | Сообщение # 120 |
| vlad_afr, Номера на ней не видел она жестяная двухслойная,в принципе у меня до этого не было ее и работало нормально не секло.
vlad_afr | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:24 | Сообщение # 121 |
| Да в том то и беда , что сечет. А в инет магазинах найти не могу
fa
Ботаник | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:24 | Сообщение # 122 |
| Мотор при увеличении оборотов стал более шумным. Грешу на "пожилой" глушитель. Поинтересовался ценами на эту деталь и не порадовался: в одной фирме запросили за оригиналы на мою "зажигалку" 11300; в другой - аж 15350.... Вопрос: от какого авто использовать глушители? Вариант "сварка рулит" оставляю как крайний.
K2 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:24 | Сообщение # 123 |
| Цитата Ботаник ( ) запросили за оригиналы А зачем тебе оригинал???
Ботаник | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:24 | Сообщение # 124 |
| Цитата K2 ( ) А зачем тебе оригинал??? Потому, что пока не представляю, ЧЕМ, менее дорогим, можно было бы заменить "оригиналов". Средний глушитель в прошлом году уже разрывало по шву. Когда машина была на подъемнике, то осматривал выхлопную трубу и её состояние мне не понравилось: ржаво-трухлявая. На днях полезу под машину и посмотрю-послушаю работу выхлопной системы.
finist07 | Дата: Четверг, 26.06.2014, 11:24 | Сообщение # 125 |
| Цитата Ботаник ( ) не представляю, ЧЕМ, менее дорогим, можно было бы заменить "оригиналов" ну вроде как фирма BOSAL поставляет глушителя всех марок и фаркопы .но может быть и дороже оригинала
вот например оригинал,задняя часть
