Группа " Гости" RSS | Пятница, 18.10.2024, 07:42 |
Катализатор или сажевый фильтр
pire111 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:35 | Сообщение # 1 |
| на днях мои руки дошли до катализатора, от мыслей того в каком он состоянии, я решил избавится. так как он влияет на работу двигателя и турбины. И хоть он у меня был как новый я его выкинул. достался он мне с разборки, я проехал на нём 8000 км. Вот так он у меня выглядел.
K2 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:37 | Сообщение # 2 |
| А кому- то теперь воздуха не хватит чистого такого...
pire111 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 21:46 | Сообщение # 3 |
Добавлено (19.02.2013, 21:46) ---------------------------------------------
Цитата (K2) А кому- то теперь воздуха не хватит чистого такого... я так понимаю, ты считаешь что покатался по Раше, и тебе пришлось переехать.
Сообщение отредактировал pire111 - Вторник, 19.02.2013, 21:44 |
konung | Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:17 | Сообщение # 4 |
| pire111, Иногда после такой операции начинает трендеть лямбда-зонд.Тогда требуется перепрошивка мозгов. У нас было несколько раз.
Производитель кричит, что в нём платины больше, чем он весит.
скайп konung181
pire111 | Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:29 | Сообщение # 5 |
| Цитата (konung) Производитель кричит, что в нём платины больше, чем он весит. не в нём, а в нагаре вроде, короче у нас их принимают, а я свой отвезу на разборку они комута их готовят.
konung | Дата: Вторник, 19.02.2013, 23:38 | Сообщение # 6 |
| Там микронное напыление, 2 или 3 грамма, За счёт платины уменьшается выброс СО2, но менять надо часто, а это дорого, и у нас мало кто делает.
скайп konung181
горыныч | Дата: Среда, 20.02.2013, 23:14 | Сообщение # 7 |
| Цитата (konung) Иногда после такой операции начинает трендеть лямбда-зонд Трындеть начинает второй зонд(если есть), он ставится ЗА катализатором. Механическая обманка за 10 уёв помогает в 99% случаев.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
Тунгус | Дата: Четверг, 25.07.2013, 13:39 | Сообщение # 8 |
| Что нибудь изменилось после ампутации?
MIXOH | Дата: Четверг, 25.07.2013, 14:25 | Сообщение # 9 |
| Цитата (konung) Иногда после такой операции начинает трендеть лямбда-зонд.Тогда требуется перепрошивка мозгов. У нас было несколько раз. Цитата (горыныч) Трындеть начинает второй зонд(если есть), он ставится ЗА катализатором На чем? На дизельном тразите до 2000г.? О чем вы
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 25.07.2013, 14:25 |
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 25.07.2013, 17:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата (MIXOH) На чем? На дизельном тразите до 2000г.? Мне тоже стало интересно...
grigor83 | Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:07 | Сообщение # 11 |
| я кат.тоже вырезал,работает чуть громче и когда стоишь возле выхлопной трубы,слышно как турбина посвистывает.(чек не загорелся).
FORD TRANSIT 2001г. 85T300
Сообщение отредактировал grigor83 - Четверг, 20.02.2014, 22:08 |
MIXOH | Дата: Четверг, 20.02.2014, 22:23 | Сообщение # 12 |
| Цитата grigor83 ( ) работает чуть громче и когда стоишь возле выхлопной трубы,слышно как турбина посвистывает В идеале можно вместо вырезанного катализатора поставить стронгер. Я у себя тоже катализатор кастрировал (собственно все точь в точь как у Толика на фото), о стронгере думал, но нет лишних финансов, ибо до кучи еще и гофру менял......может когда-нить и заморочусь, чисто ради спортивного интереса, есть ли разница от его наличия
alfaclub | Дата: Вторник, 11.05.2021, 16:52 | Сообщение # 13 |
| В данном видео я попытался обобщить информацию подчерпнутую из интернета и из мануалов по Форду Транзит. Речь в видео идёт о сажевом фильтре или катализаторе. Катализатор позволяет снизить уровень загрязнения выхлопа сажей. Нужно ли его выбивать, с последующей перепрошивкой мозгов? Или проще предотвратить забивание сажей этого самого сажевого фильтра или катализатора. Об этом и пойдёт речь в видео:
Используемые программы: TorquePRO и Fdpf Мануалы для Форд Транзит на моём сайте: https://onehat.ru/posts/15-ford-tranzit-instrukcii-po-ekspluatacii-i-remontu.html
ford tourneo 2008 2,2 110
Сообщение отредактировал alfaclub - Вторник, 11.05.2021, 16:53 |
Кен | Дата: Пятница, 05.11.2021, 09:44 | Сообщение # 14 |
| Посмотрел ролик, все по полочкам, однако вопросы остались ... Не будем мешать мух с котлетами, поэтому упоминать здесь газель с каменским (китайским) двигателем считаю некорректным. Что же да Форд транзит, то здесь процесс регенерации протекает по своим алгоритмам, помимо датчика кислорода в выхлопной системе присутствуют еще два датчика, один на давление, а второй на температуру, так вот от них и зависит весь процесс. Как только появляется разность давления и температуры на входе и выходе катализатора, "мозги" понимают, что надо включить процесс регенерации, однако не все так просто, этому должны способствовать определенные режимы, это не городской рванный режим движения, а постоянный при оборотах более 2 тыс. и соответственно полностью прогретым двигателем ... это в теории. А теперь предметно, купил зять в апреле этого года новенький транзитик. Режим работы не городской, пробеги от 300 км в одну сторону и более. За эти пол года накатал почти 50 тыс. и вот звонок, пап, что делать загорелся чек, спрашию едет, он да, езжай домой и будем разбираться. Подключили мультимарочник (кста он у меня довольно серьезный), показывает завышение температуры катализатора, по каким то причинам он не сработал штатно (при 40% заполнения должен самоочищаться). Запускаю принудительно через програмку, процесс пошел, минут через 40 все успешно завершилось. Машинка запела, чек погас ... все, обмыли это дело кофейком и он поехал, я еще руки не домыл возвращается, опять чек и машине не едет ????? Снова сканер и снова завышена температура катализатора. Машина на гарантии, начали доставать дилеров, в итоге они прислали эвакуатор и забрали машину в Краснодар, прошла неделя, результатов нет. Они тоже не могут дать ума, вопрос открыт ... Мои предположения, что сажевик забился на 100 процентов и скорее всего эго надо заменить, а вот почему система не включилась и позволила фильтру забиться не понятно, все датчики исправны, либо где то обрыв цепи либо ??? Дилерский сканер тоже ничего не видит. Так что ролик роликом, ютубовкое образование может иметь место, но в целом ответов в нете не увидел, одна болтовня.
Кен | Дата: Вторник, 09.11.2021, 09:06 | Сообщение # 15 |
| В продолжении темы : Вчера позвонили гарантийщики, забирайте машину. По приезду поговорить со спецами не удалось, мальчик на приеме выдал ключи и взял расписку о том, что автомобиль выдал. 200 км. до дома никаких негативов не вызвали, жаль так и не удалось узнать причину неисправности ...
тимыч | Дата: Вторник, 09.11.2021, 22:01 | Сообщение # 16 |
| Цитата Кен ( ) так и не удалось узнать причину неисправности ... Ждёмс!Ведь Шерлок Холмс не отступит? Нет?
петрен | Дата: Вторник, 09.11.2021, 22:23 | Сообщение # 17 |
| Цитата Кен ( ) так и не удалось узнать причину неисправности ... А интересно-же...я сейчас пересел на Рено Кенго и там тоже эта байда с сажевым фильтром и его прожигами и как я понимаю подобные болячки у всех современных дизелей с Евро 6
Кен | Дата: Среда, 10.11.2021, 08:19 | Сообщение # 18 |
| Ну вариантов немного, как говорил пообщаться с мастерами не удалось, они за семью замками, в телефонном разговоре они предположили обрыв проводки к одному из датчиков , но здесь не выдерживает критики, сканер бы указал на отсутствие питания, второй вариант (из палаты 6) раскрутили соединение перед катализатором прожгли с помощью газовой горелки и третий програмно отключили катализатор, хотя категорически открестились от ампутации с последующей перепрошивкой. Одни предположения и ничего конструктивного, кста менять они его тоже отказались, сказав что случай негарантийный. На все про все машину продержали больше недели. Вчера зять упикал за 800 км. пока полет нормальный.
Кен | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 08:49 | Сообщение # 19 |
| В продолжении триллера о полугодовалом транзите : Все повторилось спустя пару недель, опять чек, опять не едет, опять буксир до дома ... Сканер тоже ничего нового не сказал, снова повышенная температура на входе в катализатор, снова звонки дилеру и эвакуатор от них ... забрали вчера , поэтому результатов пока нет, но зять сегодня поехал к ним в очень злом состоянии, видимо без матов не решится проблема, видимо предчувствуя это они предложили обратиться в другой дилерский центр, но мы не повелись, ждемс продолжение ...
тимыч | Дата: Понедельник, 22.11.2021, 21:40 | Сообщение # 20 |
| Цитата Кен ( ) ждемс продолжение . Ждём. https://youtu.be/SvweWPt0JEA
Кен | Дата: Среда, 24.11.2021, 17:33 | Сообщение # 21 |
| Цитата тимыч ( ) Ждём Позвонили таки дилеры и доложили, что датчики исправны, сажевик чище белой лошади, но когда запускают принудительно систему рецеркуляции он начинает показывать повышение температуры на входе в катализатор, что в свою очередь улаживает двигатель в аварийку. Толковых мыслей по поводу не услышал, сам же думаю, что при наличии вводной инфы надо обратиться на завод, попросить новую прошивку и перепрошить мозги, ежели не поможет, то менять мозги. Эти предположения высказал им, вразумительно не ответили, типо завод не ответил на наше обращение в прошлый раз, ну так звоните им, пишите и т.д. продолжение следует ...
Кен | Дата: Среда, 08.12.2021, 16:55 | Сообщение # 22 |
| Итак, машину отдали, но ясности не внесли, причина не найдена, поэтому эта машина не внушает доверия на дальняк, решили удалить катализатор с сажевиком и перепрошить, и забыть ... Кста, у них с подобными траблами обращаются уже после 5-7 тыс. км. видимо нормы евро 6 не готовы переварить наше топливо. Мы еще долго продержались.
Кен | Дата: Среда, 30.03.2022, 17:43 | Сообщение # 23 |
| Апнем темку, после всех приключений прошло 20 тыс. пробега ... причину раскрыл в приватной беседе один из механиков сервиса, оказывается они при обслуживании (дилерское ТО), всем подряд льют лукойл из бочки ... картина что называется маслом, как говаривал персонаж из одноименного фильма. Сажевик хочет иметь допуски С2 как минимум, отсюда и все беды. А пока полет нормальный.
петрен | Дата: Среда, 30.03.2022, 18:54 | Сообщение # 24 |
| Цитата Кен ( ) всем подряд льют лукойл из бочки ... картина что называется маслом, как говаривал персонаж из одноименного фильма. Сажевик хочет иметь допуски С2 как минимум, Т.е. выходит вся хрень из-за масла несоответствующего допуска? У меня уже несколько раз загорался чек и понять не могу почему, гасил товарищ своим сканером, никаких ошибок сканер не показывает и на работу двигателя никак не влияло...блин, через него оформили заказ на АлиЭкспресс на сканер и оплатил, была уже отправка с Китая.....но вот буквально перед отъездом узнал что товарищ и его жена погибли - всу расстреляли машину....они возили в город молоко, у них было три коровы...все, нет теперь людей....что- уж теперь....я не о том...сейчас ехал и вот опять в дороге загорелся и опять никаких изменений в работе, ну так и доехал...раньше пробовал и Клему с аккума скидывать - не помогает, раньше на ФТ зажигание выкл-вкл и все, а тут нихрена!
Сообщение отредактировал петрен - Четверг, 31.03.2022, 07:34 |
Кен | Дата: Четверг, 31.03.2022, 09:14 | Сообщение # 25 |
| Юра, о каком годе машины идет речь ?
