Группа " Гости" RSSСуббота, 23.11.2024, 11:09
Короззия под сиденьями, авто 2008год
gremДата: Пятница, 24.05.2013, 15:40 | Сообщение # 1
Недавно приподнял коврик с пассажирской стороны,а он как губка влагу впитал после зимы и не сохнет.
Обнаружилось много ржавчины,чем был очень огорчен авто конец 2008 года.В итоге демонтировал все сиденья спереди и напольное покрытие.
Из подножек вычистил всю грязь и обработал мовилем,а основания кресел зачистил и покрасил черной грунтовкой.
Зато теперь знаю как снимается аккумулятор biggrin
перегородку тоже пришлось снимать,так как сиденья снять нереально.
кстати,чтобы снять накладки подножек нужно сначала открутить две гайки снизу под днищем,а потом снять накладку с верхних пистонов.
Пассажирская подножка
Водительская подножка
Прикрепления: 5243087.jpg (160.5 Kb) · 6719848.jpg (184.7 Kb) · 3453336.jpg (172.3 Kb) · 7232735.jpg (164.8 Kb) · 1108844.jpg (128.3 Kb)
Сообщение отредактировал grem - Пятница, 24.05.2013, 16:06
gremДата: Пятница, 24.05.2013, 15:47 | Сообщение # 2
основание водительского сиденья.аккумулятор снят.
крепление аккумулятора
предохранители за аккумулятором
крышка предохранителей
неподключенный разъем,интересно для чего он?
Прикрепления: 4027942.jpg (161.0 Kb) · 9443554.jpg (149.7 Kb) · 3274247.jpg (179.1 Kb) · 0693839.jpg (145.9 Kb) · 5216047.jpg (153.5 Kb)
sam-odДата: Пятница, 24.05.2013, 17:06 | Сообщение # 3
там подключается реле управления , ставится в том случае если ставят два аккума.
сам не поставишь, нужно перепрошивать мозг компа. релюха стоит примерно 50-60 долларов.
Одесса-мама!!!
ГриГорецДата: Суббота, 25.05.2013, 01:26 | Сообщение # 4
sam-od, а проводка под подогрев сиденья там не заложена заводом? Было бы неплохо...
