Недавно приподнял коврик с пассажирской стороны,а он как губка влагу впитал после зимы и не сохнет. Обнаружилось много ржавчины,чем был очень огорчен авто конец 2008 года.В итоге демонтировал все сиденья спереди и напольное покрытие. Из подножек вычистил всю грязь и обработал мовилем,а основания кресел зачистил и покрасил черной грунтовкой. Зато теперь знаю как снимается аккумулятор перегородку тоже пришлось снимать,так как сиденья снять нереально. кстати,чтобы снять накладки подножек нужно сначала открутить две гайки снизу под днищем,а потом снять накладку с верхних пистонов. Пассажирская подножка Водительская подножка
там подключается реле управления , ставится в том случае если ставят два аккума. сам не поставишь, нужно перепрошивать мозг компа. релюха стоит примерно 50-60 долларов. Одесса-мама!!!
sam-od, а проводка под подогрев сиденья там не заложена заводом? Было бы неплохо... FORD Transit\2008 г.в.\2.2TDCI\140л.с.\Limited\высокий, средний. http://www.drive2.ru/cars/ford/transit/transit_7th_generation/portal1751/
