Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 16:38 |
Сливная пробка задний мост
Эд-68 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:57 | Сообщение # 26 |
| [hide]Цитата Малыш53 ( ) а спереди такой вариант не пройдет? я сливал,так редуктор ослаблял полностью Я когда перебирал мост откручивал и снимал редуктор полностью,и беда вся в том,что в чулке остаётся и масло немного и мусор ввиде крупной стружки и т.д.По этому я эту мысль откинул. В 14 мосту отверстие нужно в донной части,и тут я задумался,что её можно сбить,ведь не редкость,что как раз этой частью моста цепляеш что угодно на грунтовых размытых дорогах.В общем так не чего и не сделал,решил,что на долго,а там опять скину редуктор и почищу,прошло 3 года,а мысль осталась,хочется поменять масло ,но разбирать мост не хочется,может приварить гайку чуть с боку и засверлить? На 15 мосту я бы и не парился снял крышку всё почистил,промыл и все проблемы,а на 14, инженеру в мозг вкрутить надо крышку,неужели так сложно было сделать как на 15м
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 20.11.2014, 13:00 |
v_a | Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:32 | Сообщение # 27 |
| На всех мостах слив немного сбуку, чтобы как раз на ухабах не сбить грани.
Малыш53 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 13:56 | Сообщение # 28 |
| вариант пробки под шестигранник еще можно продумать
Эд-68 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 16:12 | Сообщение # 29 |
| [u]думаю,чуть с боку будет норм,осталось сварщика туда загнать Шестигранной внутренней пробкой тоже хорошо,найти сложнее,вот на каробке уже 2 переделаны на обычный болт.
Малыш53 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 16:34 | Сообщение # 30 |
| Цитата Эд-68 ( ) Шестигранной внутренней пробкой тоже хорошо,найти сложнее да лежат в ГАЗских магазах от волги КПП И РЗМ, она еще и магнитная
новичек | Дата: Четверг, 20.11.2014, 20:36 | Сообщение # 31 |
| Цитата Эд-68 ( ) беда вся в том,что в чулке остаётся и масло немного и мусор ввиде крупной стружки и т.д.По этому я эту мысль откинул. Именно по этому тоже откинул эту мысль,но мне проще у меня крышка раз в 2-3 года можно открутить ее хотя последний раз взял масло и пол года тянул с заменой в лом туда было лезть
Эд-68 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:21 | Сообщение # 32 |
| Цитата Малыш53 ( ) да лежат в ГАЗских магазах от волги КПП И РЗМ, она еще и магнитная Можно,осталось только выточить втулку с резьбой под пробку,вопрос решаемый.
Сообщение отредактировал Эд-68 - Четверг, 20.11.2014, 21:21 |
katastrof | Дата: Четверг, 20.11.2014, 21:39 | Сообщение # 33 |
| откуда у вас в мостах крупная стружка???? когда я в своем убитом мосту отсасывал масло черное и густое как нигрол, которое никто никогда не менял, потом залил нормальное, 40000 км поездил, потом все разобрал и поменял главную пару с подшипниками, т.к. очень сильно выл мост, то и все равно НИКАКОЙ там стружки не было, после установки новой пары и подшипников и пробега в 40000 км снова разобрал редуктор для профилактики и контроля в ручную собранных новых деталей и никакой стружки опять не увидел. так что мне кажется можно просто отсосать старое масло плунжером от флакона жидкого мыла с удлиненной трубкой
Эд-68 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:45 | Сообщение # 34 |
| Цитата katastrof ( ) откуда у вас в мостах крупная стружка???? когда я в своем убитом мосту отсасывал масло черное и густое как нигрол, которое никто никогда не менял, потом залил нормальное, 40000 км поездил, потом все разобрал и поменял главную пару с подшипниками, т.к. очень сильно выл мост, то и все равно НИКАКОЙ там стружки не было, после установки новой пары и подшипников и пробега в 40000 км снова разобрал редуктор для профилактики и контроля в ручную собранных новых деталей и никакой стружки опять не увидел. так что мне кажется можно просто отсосать старое масло плунжером от флакона жидкого мыла с удлиненной трубкой Как ни странно,мост слегка гудит под 100км/ч.когда купил,то почти всё кроме редуктора поменял,так вот когда разобрал в нём был хлам и стружка в том числе.откуда,от чего не знаю.Больше не разбирал,может сейчас и не будет,хотя на магнитной пробке всегда хоть чуть но мелкая тружка есть. Не пробовал,но плунжером от мыла замахаешся отсасывать,у меня есть специальный шприц для подобных вещей,им можно,но уверен не до конца получится,так как пробка в редукторе, и направить в дно чулка не просто
katastrof | Дата: Пятница, 12.12.2014, 17:36 | Сообщение # 35 |
| Цитата Эд-68 ( ) Не пробовал,но плунжером от мыла замахаешся отсасывать, попробуй большим Цитата Эд-68 ( ) направить в дно чулка не просто гибкая и длинная трубка в помощь
Эд-68 | Дата: Пятница, 12.12.2014, 23:56 | Сообщение # 36 |
| Цитата katastrof ( ) гибкая и длинная трубка в помощь Всё это теоретически,а практически не хрена ведь не видно
