Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 08:45 |
Сливная пробка задний мост
sw1mmer | Дата: Вторник, 28.05.2013, 23:47 | Сообщение # 1 |
| Не обнаружил таковой. Стоит крышка, по периметру узла болты, как вариант вижу снять крышку полностью и слить масло. Или может есть хитрость какая? Заранее Всем спасибо!
sw1mmer
pire111 | Дата: Вторник, 28.05.2013, 23:51 | Сообщение # 2 |
| Цитата (sw1mmer) снять крышку полностью и слить масло а зачем?Цитата (sw1mmer) Или может есть хитрость какая? на станциях отсос есть.
sw1mmer | Дата: Вторник, 28.05.2013, 23:57 | Сообщение # 3 |
| Цитата (pire111) а зачем? Цитата (sw1mmer) Или может есть хитрость какая? Если сам вариантов по-моему нет, т.к. отсоса у меня нет...
sw1mmer
finist07 | Дата: Среда, 29.05.2013, 00:00 | Сообщение # 4 |
| Цитата (sw1mmer) вариантов по-моему нет ну почему же?сверлится отверстие в нижней части,сливается масло,а потом нарезается резьба под пробку,и можно менять хоть каждую неделю
sw1mmer | Дата: Среда, 29.05.2013, 00:04 | Сообщение # 5 |
| Цитата (finist07) сверлится отверстие в нижней части Как-то стремнова-то))
sw1mmer
finist07 | Дата: Среда, 29.05.2013, 00:08 | Сообщение # 6 |
| Цитата (sw1mmer) Как-то стремнова-то)) Цитата (pire111) на станциях отсос есть
sw1mmer | Дата: Среда, 29.05.2013, 00:13 | Сообщение # 7 |
| Цитата (finist07) finist07 а ссылочки часом нет, где именно сверлить?
sw1mmer
finist07 | Дата: Среда, 29.05.2013, 00:43 | Сообщение # 8 |
| в самой нижней точке
pire111 | Дата: Среда, 29.05.2013, 00:48 | Сообщение # 9 |
| Цитата (sw1mmer) а ссылочки часом нет, где именно сверлить? да открути крышку, а в обще ты не ответил зачем. ведь масло в трансмиссии менять не положено. не мешай ей работать.
sw1mmer | Дата: Среда, 29.05.2013, 01:00 | Сообщение # 10 |
| Цитата (pire111) да открути крышку, а в обще ты не ответил зачем. Сальник полуоси потек...Добавлено (29.05.2013, 01:00) --------------------------------------------- Если бы там было масло, я бы и не мешал работать..
sw1mmer
pire111 | Дата: Среда, 29.05.2013, 01:06 | Сообщение # 11 |
| Цитата (sw1mmer) Если бы там было масло, я бы и не мешал работать.. так долей, заливная пробка есть.
AlexBeloglazov | Дата: Среда, 29.05.2013, 01:24 | Сообщение # 12 |
| Цитата (sw1mmer) как вариант вижу снять крышку полностью и слить масло. Если менять-как вариант,этот лучший
mykola | Дата: Среда, 29.05.2013, 07:23 | Сообщение # 13 |
| врезал пробку с моста от ТАЗа, ничего сложного...
Кен | Дата: Среда, 29.05.2013, 08:50 | Сообщение # 14 |
| Цитата (finist07) сверлится отверстие в нижней части,сливается масло,а потом нарезается резьба под пробку Делал себе такой тюнинг на старом, однако мне не понравилось, толщина металла недостаточная, все боялся, что малейшее внешнее усилие на пробку вырвет ее. Правда этого не произошло, там где пробка задумана, там завод делает утолщение и резьба полная. Лучше действительно снять крышку, если ее нет, то проехать на станцию, где есть вакуумный аппарат и заменить масло у них.
$eriog@ | Дата: Среда, 29.05.2013, 21:32 | Сообщение # 15 |
| А если на крышке вывернуть пару нижних болтов,потечёт или нет? Сам не пробывал,но если сквозные отверстия- должно слится.
sw1mmer | Дата: Среда, 29.05.2013, 23:02 | Сообщение # 16 |
| Обварил гайку в нижней части поддона, просверлил отверстие...Цитата (Кен) Делал себе такой тюнинг на старом, однако мне не понравилось, толщина металла недостаточная, все боялся, что малейшее внешнее усилие на пробку вырвет ее. Тоже боялся, что толщина недостаточная.... Все прошло успешно, на днях выложу фотку что получилось ...
sw1mmer
Кен | Дата: Среда, 29.05.2013, 23:14 | Сообщение # 17 |
| Цитата (sw1mmer) Обварил гайку в нижней части поддона, просверлил отверстие... Это в корне меняет картину.
pire111 | Дата: Четверг, 30.05.2013, 10:04 | Сообщение # 18 |
| Цитата (sw1mmer) Все прошло успешно, на днях выложу фотку что получилось ... давай фото. ну и за выход с положения +
sw1mmer | Дата: Четверг, 30.05.2013, 20:59 | Сообщение # 19 |
| Как-то так...
sw1mmer
sw1mmer | Дата: Четверг, 30.05.2013, 21:01 | Сообщение # 20 |
sw1mmer
AlexBeloglazov | Дата: Пятница, 31.05.2013, 22:10 | Сообщение # 21 |
| sw1mmer, нормально получилось! за смекалку!
Sergeich | Дата: Четверг, 07.11.2013, 12:45 | Сообщение # 22 |
| Всем Привет!!! Нашли проблему Я три раза крышку снимал за короткий период времени. 1 раз когда надумал трансмиссионку поменять на свежую в коробке и мосту. Поменял. Состояние крышки было ужасным, сильная коррозия снаружи. Хотел как лучше, отчистил наслоения ржавчины пластовой, замастичил, поставил. Немного поездил, вижу масло сочится. Снова снял крышку отчистил, нашел причину - дырочка с иголочку. Замазал эпоксидным пластилином и сверху мастикой, поставил на герметик, второй раз залил масло. Месяц поездил и с семьёй в Алушту махнул на море. Прошел 5200 км. пути, вернулся домой, смотрю а фара заднего хода, что под бампером у меня висит, вся в какой то грязи маслянистой, понюхаллллл , чую родная трансмиссионка, я за это время прям сроднился с нею , ну и естественно мостик мокренький. В третий раз снял крышку думал, как обычно масло хлынет в конце....НЕ хлынуло , в остатке около 500 грамм набралось... Больше не экспериментировал, заменил крышку. А так от силы с заменой масла час работы, не вижу смысла сверлить дырку, но это ИМХО...
finist07 | Дата: Четверг, 07.11.2013, 15:44 | Сообщение # 23 |
| не у всех 15 подвеска .на 14 подвеске нет такой крышки,вот и приходится врезать пробки
murzik | Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:05 | Сообщение # 24 |
| У кого на мосту крышка стоит,то откручиваем любой из 2 нижних болтов, потом сверлим через отверстие болта сверлом пару мм внутрь и вуаля,потекло масло. масло слили на болт шайбу медную и адиос до следующей осени.
Сообщение отредактировал murzik - Четверг, 20.11.2014, 12:06 |
Малыш53 | Дата: Четверг, 20.11.2014, 12:17 | Сообщение # 25 |
| Цитата murzik ( ) У кого на мосту крышка стоит,то откручиваем любой из 2 нижних болтов, а спереди такой вариант не пройдет? я сливал,так редуктор ослаблял полностью вот и закралась такая мысля,но под рукой дрели и розетки небыло,так осталась толька мысля
Musha |
