Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 15:48
Неизвестные разъемы FT2006
gremДата: Понедельник, 14.11.2016, 13:51 | Сообщение # 1
Имеется FT 2006 в самой простой комплектации. В машине постоянно обнаруживаются неподключенные разъемы для доп.оборудования.
Помогите определить от чего они.
1.рядом с кнопкой Аварийной сигнализации
2. под верхним бардачком с пассажирской стороны, провода точно не на доп.прикуриватель, как в бардачке слева, там толщина совсем другая и провода всего 2, а тут 3.
Прикрепления: 4432510.jpg (219.8 Kb) · 0467452.jpg (153.2 Kb)
Сообщение отредактировал grem - Понедельник, 14.11.2016, 13:54
sergeysДата: Понедельник, 14.11.2016, 18:39 | Сообщение # 2
1. для подключения кнопки обогрева задних стекол(на дверях) фургона...
2. (могу ошибиться) для подключения АУХ...
Сообщение отредактировал sergeys - Понедельник, 14.11.2016, 18:40
gremДата: Вторник, 15.11.2016, 15:08 | Сообщение # 3
отвечу сам.
1.Обогрев задних стекол подключен на кнопку ту что ниже на фото,судя по поиску сверху должна быть кнопка обогрева лобового стекла, которого у меня нет.
2. согласен, очень похоже на АУХ.
бесполезные разъемы.
Но все равно + Фордовцам, неподключенный разъем №1 не болтается за панелью, а защелкнут на заглушке.
Сообщение отредактировал grem - Вторник, 15.11.2016, 15:12
sergeysДата: Вторник, 15.11.2016, 19:30 | Сообщение # 4
На моей(тренд) тоже этой кнопки нет,т.к. был целнометалический фургон, но когда подсоединили и проверили то напряжение подходит к фишке к задней левой двери... а лобовое и зеркала с одной кнопки(нижней)...
