Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 14:39 |
Курилка.
Кен | Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:49 | Сообщение # 1 |
Ботаник | Дата: Понедельник, 21.03.2022, 18:04 | Сообщение # 6726 |
| Цитата КарНемо ( ) Пересмотри методику! Пересмотрел: сковородка ЖАРЕНОЙ картошки и 150... мл!!! А то давление ПОДСКОЧИЛО из-за грёбаного колеса, на фиг!
тимыч | Дата: Понедельник, 21.03.2022, 18:34 | Сообщение # 6727 |
| Цитата Ботаник ( ) Грёбаное колесо не захотело ОТЛИПАТЬ от ступицы Вариант1. Накачал сколько смог,колёсные гайки приотпустил и метр проехал! Отлипнет только так. Либо менее варварский Вариант2,но более долгий: П1.Гаечку отвинчиваешь,обильно пшикаешь WDшку в щель между диском и резьбой,гаечку закручиваешь. П2.Повторить со всеми гаечками. П3.Оставляешь на часок-другой,ну или до утра. Если не помогло-возвращаешься к первому варианту/пункту-выбирай сам
КарНемо | Дата: Понедельник, 21.03.2022, 19:08 | Сообщение # 6728 |
| Цитата Ботаник ( ) Пересмотрел: сковородка ЖАРЕНОЙ картошки и 150... мл!!! Я сегодня подвиг совершил! Продолбил арык во льду. Честно говоря со своими"прокачками мышц"...я сдох бы там же,сжимая в руках трубу пешни. Сосед сжалился,видя как я "болгаркой"со 125 диском пилЯкаю лёд...принёс бензопилу и...до земли эти 17-20 см.льда пропилил. Тут то дело пошло быстрее. Короче всё раздолблено,вода уходит.Ждём Лето. Отрадно другое. Госкомиссия видя мои Трудовые подвиги,забежала в гамаз и прикупила мне брендюшки. Так что на данный момент Салатик,Рыбка.0.25 Бренди... Я сделал быренько алаверды,в виде соуса Тартар. Забабахал майонез,добавил Миксированый солёный огурец...майонез превратился в Тартар!
Димарик | Дата: Понедельник, 21.03.2022, 20:42 | Сообщение # 6729 |
| Ботаник, я надеюсь, ты не ручным насосом качал? Ручным колесо не накачаешь, ножной надо....а лучше компрессор...
Ботаник | Дата: Вторник, 22.03.2022, 04:56 | Сообщение # 6730 |
| Цитата Димарик ( ) ...я, надеюсь, ты не ручным насосом качал? Дима, РУЧНОЙ (от гоночного лисапеда) просто не нашёл в закромах! Поэтому пришлось обходиться "липестрическим" гаджетом.... Больше меня возмутило ОКИСЛЕНИЕ резьбы на шинных штуцерах! На конкретном даже части резьбы уже НЕТ! Да и СИЛУМИНОВЫЕ колпачки обладают почти нулевой сопротивляемостью агрессивности дорожной "ХИМИИ".... А вот почему колесо не захотело сниматься со шпилек, я пока не понял..... С таким я ещё не сталкивался. Очередной визит-консультацию в шиномонтаже перенёс (пока) на завтра...
Кен | Дата: Вторник, 22.03.2022, 09:15 | Сообщение # 6731 |
| Саша, это явление довольно распространенное, на шиномонтаже держу кувалду (сьемник), удары наносим по резине с внутренней стороны, а особо тяжелых случаях кусок рейки 10-10 с упором в детали подвески, но здесь рецептов нет, в каждом случае индивидуально ...
Кен | Дата: Вторник, 22.03.2022, 09:18 | Сообщение # 6732 |
| Сервер сайта находится в Англии, в данной теме, если смотреть верх страницы появилось политизированное видео про Украину, оно не доступно к модерированию, пропаганда млин, вот же суки ...
КарНемо | Дата: Вторник, 22.03.2022, 10:11 | Сообщение # 6733 |
| Цитата Кен ( ) Сервер сайта находится в Англии... Не знаю у кого как...у меня даже секунды не было сомнений,что ты здесь при чём то! Сейчас у коллективного запада"звёздный час"... PS!Твоя боль сердца услышана,понята. Живём дальше!
КарНемо | Дата: Вторник, 22.03.2022, 10:59 | Сообщение # 6734 |
| https://www.yapfiles.ru/show....p4.html
Ботаник | Дата: Вторник, 22.03.2022, 14:40 | Сообщение # 6735 |
| Цитата Кен ( ) Сервер сайта находится в Англии... Ух ты!
Димарик | Дата: Вторник, 22.03.2022, 20:37 | Сообщение # 6736 |
| КарНемо, хороший ролик, видел в ютубе. Кушанашвили - тоже тот ещё саморекламщик, но в данном случае сказал верно. Раз уж пошла такая пьянка..... https://youtu.be/m6yWjYHhBkcДобавлено (22.03.2022, 20:40) ---------------------------------------------
Цитата Кен ( ) явление довольно распространенное, на шиномонтаже держу кувалду (сьемник), удары наносим по резине с внутренней стороны, Теперь Александру, если лень идти в зал, вполне можно поснимать-поустанавливать колёса на Падже. Эйфория от трени обеспечена!
КарНемо | Дата: Среда, 23.03.2022, 02:23 | Сообщение # 6737 |
| Дима с кем биться???!!!На уровне клавиатуры идёт борьба.
Ботаник | Дата: Среда, 23.03.2022, 03:10 | Сообщение # 6738 |
| Цитата Димарик ( ) Эйфория от трени обеспечена!.... Ага, позавчера чуть не ОХУ...МШИ от такой "трени"! Самое возмутительное, что колесо снять-заменить НЕ СУМЕЛ!!! Такое впечатление, что оно "прикипело" к колёсному барабану, на фиг..... Сейчас, после трени, заеду в соседний шиномонтаж - побухчу за этот КОНФУЗ. Стучать по литому (алюминиевому) диску пока побоялся.... P.S. Вот тебе и съездил в "качалку" - двери (типа "сим-сим") и.... НЕ ОТКРЫЛИСЬ! Я им и ручкой махал, и глазиком подмигивал, а в ответ НОЛЬ ДВИЖЕНИЯ, к фуям! Сходил в шиномонтаж, побухтел за строптивое колесо, получил несколько рекомендаций - с тем уехал в ночи, как ПОСЛЕДНИЙ "ОПОССУМ"!........
КарНемо | Дата: Среда, 23.03.2022, 06:12 | Сообщение # 6739 |
| Цитата Ботаник ( ) Вот тебе и съездил в "качалку" - двери (типа "сим-сим") и.... НЕ ОТКРЫЛИСЬ! Я им и ручкой махал, и глазиком подмигивал, а в ответ НОЛЬ ДВИЖЕНИЯ, к фуям! Сходил в шиномонтаж, побухтел за строптивое колесо, получил несколько рекомендаций - с тем уехал в ночи, как ПОСЛЕДНИЙ "ОПОССУМ"! Так как Здесь "комната"Курилка...Ботаник позвольте выразить Вам своё....Восхищение!!! Который раз замечаю.В Алфавите 33 буквы. Вы Сэр их используете по максимуму(но не все....). Поясняю! Ах как я люблю,когда Челы пишут Роскошно на Русском Языке!!!! Ботаник Красавчик! PS!Я на 7 десятке Уже оставляю за собой Право Говорить Правду!!!!
Ботаник | Дата: Среда, 23.03.2022, 09:24 | Сообщение # 6740 |
| КарНемо, Спасибо, Олег!
КарНемо | Дата: Четверг, 24.03.2022, 21:35 | Сообщение # 6741 |
| Ну вот,опять остался сиротствовать. Госкомиссию вечерней лошадью отправил в Москву. Пару недель подожду тепла,переобуюсь на летнюю обувку и плантую тоже"неожиданно"нагрянуть с Кребусом на весенне-летнюю проверку. PS!А Юра Петрен Слава Б.у объявился. Как понял,теперь будет с семьёй продвигаться в сторону Ростова.Клубень ждёт уже.
Димарик | Дата: Четверг, 24.03.2022, 22:10 | Сообщение # 6742 |
| Цитата КарНемо ( ) !А Юра Петрен Слава Б.у объявился. Ну слава Богу! Даже если дом его цел, то ДА, в ближайшее время там жить не получится....
Кен | Дата: Пятница, 25.03.2022, 08:21 | Сообщение # 6743 |
| Хорошая новость
Рауль | Дата: Суббота, 26.03.2022, 20:27 | Сообщение # 6744 |
| Надеюсь Юра и тут появится ,а то меня там забанили,ну вы поняли где...Там нужна только одна точка зрения!!!
КарНемо | Дата: Суббота, 26.03.2022, 20:41 | Сообщение # 6745 |
| Цитата Рауль ( ) меня там забанили,ну вы поняли где...Там нужна только одна точка зрения!!! Моё мнение,белый глаз как минимум должен уйти в отставку.Самолично. Он уже не отмоется от гавна.которым себя покрыл с ног до головы. Уважение он потерял практически от всех,Адекватных. PS!Знаю,Санёк любит сюда тайком заходить,шпионить и скриншоты делать. Так что глаз знай Наше отношение к себе недоносок! PSPS!И хватит про это Дерьмо.
Димарик | Дата: Суббота, 26.03.2022, 20:55 | Сообщение # 6746 |
| Цитата КарНемо ( ) должен уйти в отставку.Самолично. Веришь в это? Я сомневаюсь....Там скоро останутся одни модераторы...и так человек 10 участников....
Рауль | Дата: Суббота, 26.03.2022, 22:15 | Сообщение # 6747 |
| Цитата КарНемо ( ) Моё мнение,белый глаз как минимум должен уйти в отставку.Самолично. Он уже не отмоется от гавна.которым себя покрыл с ног до головы. Уважение он потерял практически от всех,Адекватных. PS!Знаю,Санёк любит сюда тайком заходить,шпионить и скриншоты делать. Так что глаз знай Наше отношение к себе недоносок! PSPS!И хватит про это Дерьмо
Согласен,хватит...Человеку дали чуть власти,вот эта "чуть" у него и осталась,больше ничего,увы...И не уйдет он никуда,не тот человек,как же он без этой "чуть" .проживет....
тимыч | Дата: Суббота, 26.03.2022, 22:49 | Сообщение # 6748 |
| Цитата КарНемо ( ) белый глаз как минимум должен уйти в отставку
Цитата Димарик ( ) останутся одни модераторы
Цитата Рауль ( ) Человеку дали чуть власти Я чё пропустил?Добавлено (26.03.2022, 23:02) --------------------------------------------- Только что обнаружил-все фотки с piccy не активны. Надпись: Россия напала на нас и тд Федь откуда можно подгружать фото?
Димарик | Дата: Суббота, 26.03.2022, 23:19 | Сообщение # 6749 |
| Цитата тимыч ( ) piccy А я и словей таких не знаю......
тимыч | Дата: Суббота, 26.03.2022, 23:23 | Сообщение # 6750 |
| Цитата Димарик ( ) А я и словей таких не знаю.... Как так то? Фотки не грузил ни разу что ли?
