Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 11:06 |
Курилка.
Кен | Дата: Пятница, 30.01.2009, 18:49 | Сообщение # 1 |
Ботаник | Дата: Среда, 22.06.2022, 05:51 | Сообщение # 7076 |
| Цитата Димарик ( ) Старый друг лучше новых двух! Дима, тебе бы всё смеяться! А я МНОГО раз горевал в последних поездках о ПРОСТАИВАВШЕМ в огороде ТРАНЗИТе - дня три назад примеривался к спальному месту и чутка НЕ ЗАДРЕМАЛ-ПРИДРЕМАЛ, сравнивая со "СПАЛЬНЫМИ ПОЗАМИ" в ПАДЖЕРО!!! Когда осенью 2011г. приобретал сей микроавтобус и предположить не мог, что он задержится в моём хозяйстве на СТОЛЬКО лет: отводил ему 5-7 лет! Да, правда, что мы ВМЕСТЕ проехали совсем немного, но ведь железо всё равно стареет даже во время простоя..... Но ПРОДАТЬ рука не поднялась! КАК же мне нравится ВЫСОКАЯ (относительно) посадка за рулём в ТРАНЗИТе! Это ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ положение руля!!.... Завтра прикуплю РОЗОВЫЙ/КРАСНЫЙ антифриз, такой же, как и для ПАДЖа (какой-то PILOTS!....), и тупо обновлю ОЖ в ОБЕИХ мафынках.
КарНемо | Дата: Среда, 22.06.2022, 06:40 | Сообщение # 7077 |
| Цитата Ботаник ( ) КАК же мне нравится ВЫСОКАЯ (относительно) посадка за рулём в ТРАНЗИТе! Это ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ положение руля! Другой раз пользую такси по городу. Это тихий ужас при посадке.Залезаю и...начинаю падать вниз...и уже в момент,что кажется упаду жо...5 точкой на землю...касаюсь сиденья. При выходе сложности не меньше.
Ботаник | Дата: Среда, 22.06.2022, 07:55 | Сообщение # 7078 |
| Цитата КарНемо ( ) При выходе сложности не меньше. Это... СТАРОСТЬ, Олег!!! На днях пытался делать ЖИМ ЛЁЖА с ПРОГИБОМ в пояснице ("мостик" грёбаный!) и НИ ФУЯ не получилось: прогиб в спине не больше... 0,5см!!! Хорошо, что в зале был сАвсем АДЫН и моего позора никто не видел...
КарНемо | Дата: Среда, 22.06.2022, 09:27 | Сообщение # 7079 |
| Цитата Ботаник ( ) Это... СТАРОСТЬ, Олег!!! А я то думал привычка к высокой посадке...а ты меня вот так...
Ботаник | Дата: Четверг, 23.06.2022, 07:41 | Сообщение # 7080 |
| Спецом для дальних поездок заказал у "алика" ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР (на батарейках), чтобы узнавать температуру воздуха ЗА БОРТОМ! В ПАДЖе термометр имеется, но он показывает только при включении зажигания.... А беспонтовый "ибусик" в этом плане обделён. Получил сей гаджет аж 01,12.21, проверил работоспособность и... ЗАСКЛАДИРОВАЛ так, что до сих пор найти НЕ МОГУ!!! Искал даже в таких местах, куда по определению положить не мог (в НЕОТАПЛИВАЕМЫХ гараже и бытовках) и НЕ НАШЁЛ, на фиг! Зато вчера подвернулись НОВЕНЬКИЕ ДХО (по 12 светодиодов в каждом) - задумался об их УСТАНОВКЕ... В лучшие для нас с "ибусиком" времена его передок "украшали" аж ДВЕ пары ДХО! Но часть светодиодов умерла - освещение стало ЩЕРБАТЫМ, и я их УДАЛИЛ, а тут "колхозные тараканы" опять ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ!..... К чему бы ЭТО???
КарНемо | Дата: Четверг, 23.06.2022, 08:09 | Сообщение # 7081 |
| Цитата Ботаник ( ) тут "колхозные тараканы" опять ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ!..... К чему бы ЭТО??? Ой не к добру заводятся тараканы в голове...это Старость Санёк...
КарНемо | Дата: Четверг, 23.06.2022, 08:37 | Сообщение # 7082 |
| Цитата Ботаник ( ) ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР (на батарейках), чтобы узнавать температуру воздуха ЗА БОРТОМ! Это что за зверь?!
Ботаник | Дата: Четверг, 23.06.2022, 13:43 | Сообщение # 7083 |
| Цитата КарНемо ( ) ...что за зверь?! Девайс, измеряющий и "докладающий" ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА (внутри и снаружи) и ВЛАЖНОСТЬ всё того же воздуха СНАРУЖИ! Дома висит в изголовье кровати! Мне это интересно.
КарНемо | Дата: Четверг, 23.06.2022, 14:41 | Сообщение # 7084 |
| Я думал для авто...
Ботаник | Дата: Четверг, 23.06.2022, 17:24 | Сообщение # 7085 |
| КарНемо, Так МНЕ именно для АВТО такой гаджет и нужен, но в ДАЛЬНИХ поездках! Можно было бы приспособить его для измерения температуры... ВОДЫ в ближайшем водоёме! А, чтобы ЗНАТЬ!!! Кстати, за кровать гадёныш тоже не завалился - сейчас проверил...
КарНемо | Дата: Четверг, 23.06.2022, 17:52 | Сообщение # 7086 |
| Делюсь своим ноу-хау. Когда что то не могу найти,произношу волшебную фразу. "Сволочь,лежишь на самом видном месте,смотришь на меня и смеёшься,что я тебя не вижу!". Можно(и нужно)рассмеяться при этом. 90 % срабатывает.Вещь находится.
КарНемо | Дата: Четверг, 23.06.2022, 17:53 | Сообщение # 7087 |
| Цитата Ботаник ( ) именно для АВТО такой гаджет и нужен Датчик прикрепляется на улице,указатель в салоне?! Или как?
Ботаник | Дата: Четверг, 23.06.2022, 18:08 | Сообщение # 7088 |
| Цитата КарНемо ( ) Датчик прикрепляется на улице, указатель в салоне?! Олег, собственно да - датчик снаряжен КАБЕЛЕМ. Меня больше интересует "информационное обеспечение" НА СТОЯНКАХ, поэтому тупо буду размещать датчик на улице и затем убирать внутрь, если... ВСПОМНЮ! :lol Кстати, домовитого меня волнует тот момент, что мой ТРАНЗИТ не оборудован дополнительным ГНЕЗДОМ ПРИКУРИВАТЕЛЯ возле задних дверей - хочу от него запитывать насос для лодки и небольшой автомобильный вентилятор. До отъезда постараюсь разрешить эту МИКРО-ПРОБЛЕМУ.
Димарик | Дата: Четверг, 23.06.2022, 22:36 | Сообщение # 7089 |
| Цитата Ботаник ( ) НОВЕНЬКИЕ ДХО (по 12 светодиодов в каждом) - задумался об их УСТАНОВКЕ... Мне кажется, что самому нельзя ставить. Оштрафуют.....Или нет?.....У нас, вроде, нельзя. Если только на спец. фирме....с лицензией....и т.п.Добавлено (23.06.2022, 22:38) ---------------------------------------------
Цитата Ботаник ( ) сравнивая со "СПАЛЬНЫМИ ПОЗАМИ" в ПАДЖЕРО Назад полдивана стандартного- и гуд! ТОлько седалки все нужно выкинуть...
Ботаник | Дата: Пятница, 24.06.2022, 03:17 | Сообщение # 7090 |
| Цитата Димарик ( ) Назад полдивана стандартного- и гуд! Штатные два дивана я упразднил из салона в 1й же год моего владения "ибусиком": они оказались ЛИШНИЕ и КРАЙНЕ НЕУДОБНЫЕ Поэтому был сооружён вдоль левого "борта" СПАЛЬНЫЙ рундук по типу железнодорожного. А ДХО я подключал через дополнительную клавишу на панели.... Будут докапываться - УБЕРУ.
Кен | Дата: Пятница, 24.06.2022, 08:51 | Сообщение # 7091 |
| Есть нюансы при установке, они располагаются паралельно продольной оси автомобиля, ниже фар ближнего света и не далее 40см от крайнего габарита, а еще они должны автоматически включаться при запуске двигателя и снижать яркость или выключаться при включении основного света.
Ботаник | Дата: Пятница, 24.06.2022, 09:23 | Сообщение # 7092 |
| Цитата Кен ( ) ...они должны автоматически включаться при запуске двигателя... А расход топлива НЕ УМЕНЬШАЮТ??? Тогда и не буду тратить время на их установку - лучше лишний раз в "качалку" схожу! P.S. "Прихалявить" дополнительный прикуриватель к СТОПАМ не удалось!.... Придумал вариант Б: подключиться НАПРЯМУЮ к клеммам АКБ и протянуть провод к задним дверям. В гараже нашёл и провод.
Кен | Дата: Пятница, 24.06.2022, 13:52 | Сообщение # 7093 |
| Цитата Ботаник ( ) подключиться НАПРЯМУЮ к клеммам АКБ и протянуть провод к задним дверям. В таком случае обязательно включи выносной предохранитель в эту цепь !!!
Ботаник | Дата: Пятница, 24.06.2022, 16:29 | Сообщение # 7094 |
| Цитата Кен ( ) обязательно включи выносной предохранитель в эту цепь Фёдор, спасибо за напоминание! Таковые у меня в закромах имеются.
Димарик | Дата: Пятница, 24.06.2022, 22:42 | Сообщение # 7095 |
| Цитата Кен ( ) они располагаются паралельно продольной оси автомобиля, Не, у нас всё равно самостоятельно не разрешается устанавливать. Хотя , думаю, что скоро ваши правила станут нашими.....
КарНемо | Дата: Суббота, 25.06.2022, 21:31 | Сообщение # 7096 |
| Клубни думать не думал,а сегодня слетал на Метеоре на Валаам. Покрасил стеллаж,немного придурел,думаю съезжу на Причал,подышу Ладожским воздухом. Только подхожу к Причалу,Метеор знакомый подошёл. Когда матрос сказал-Олег поехали туда-обратно я задумался. А когда Капитан сверху сказал-Михалыч прыгай на борт...3 приглашения я не стал ждать. Итого 50 мин туда-50 обратно. Высадка-посадка пассажиров. В 18.00 отбыли из Сортавала-20.00 прибыли. Туда обратно в Рубке Капитана-Рулевого! Старику за 60...радости полные штаны!!!
Димарик | Дата: Суббота, 25.06.2022, 22:58 | Сообщение # 7097 |
| Цитата КарНемо ( ) в Рубке Капитана-Рулевого! Порулить дали?
КарНемо | Дата: Воскресенье, 26.06.2022, 01:56 | Сообщение # 7098 |
| Цитата Димарик ( ) Порулить дали? ВидеоКомментсов не будет!Нахрена мне подставлять Ребят?! Было ВСЁ! Вам Мало моего Честного Слова???!!!
Ботаник | Дата: Воскресенье, 26.06.2022, 06:07 | Сообщение # 7099 |
| В далёком 1972-м довелось ночевать на Валааме, в ожидании отхода судна, в пассажирском салоне данного ТС (какой-то "трамвайчик" это был)...
КарНемо | Дата: Воскресенье, 26.06.2022, 07:36 | Сообщение # 7100 |
| Цитата Ботаник ( ) В далёком 1972-м довелось ночевать на Валааме Ой как тогда всё было просто зАпросто!!! Сейчас всЕ и всЁ обложено Инструкциями! И Даже палатку не так просто поставить на Валааме. Слава Б.у суровость наших законов компенсируется Необязательностью их исполнений.... Так и живём. PS!Это касается Не только Валаама...Слава Б.у.
