Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 08:19
Курилка.
БотаникДата: Среда, 22.06.2022, 05:51 | Сообщение # 7076
Старый друг лучше новых двух!
Дима, тебе бы всё смеяться! lol
А я МНОГО раз горевал в последних поездках о ПРОСТАИВАВШЕМ в огороде ТРАНЗИТе - дня три назад примеривался к спальному месту и чутка НЕ ЗАДРЕМАЛ-ПРИДРЕМАЛ, сравнивая со "СПАЛЬНЫМИ ПОЗАМИ" в ПАДЖЕРО!!! weep
Когда осенью 2011г. приобретал сей микроавтобус и предположить не мог, что он задержится в моём хозяйстве на СТОЛЬКО лет: отводил ему 5-7 лет! Да, правда, что мы ВМЕСТЕ проехали совсем немного, но ведь железо всё равно стареет даже во время простоя..... Но ПРОДАТЬ рука не поднялась! crazy
КАК же мне нравится ВЫСОКАЯ (относительно) посадка за рулём в ТРАНЗИТе! Это ТРОЛЛЕЙБУСНОЕ положение руля!!.... flower bye
Завтра прикуплю РОЗОВЫЙ/КРАСНЫЙ антифриз, такой же, как и для ПАДЖа (какой-то PILOTS!....), и тупо обновлю ОЖ в ОБЕИХ мафынках. ok
КарНемоДата: Среда, 22.06.2022, 06:40 | Сообщение # 7077
prof respect
Другой раз пользую такси по городу.
Это тихий ужас при посадке.Залезаю и...начинаю падать вниз...и уже в момент,что кажется упаду жо...5 точкой на землю...касаюсь сиденья. haha
При выходе сложности не меньше. haha
Карелия.Москва.
БотаникДата: Среда, 22.06.2022, 07:55 | Сообщение # 7078
Это... СТАРОСТЬ, Олег!!! flower На днях пытался делать ЖИМ ЛЁЖА с ПРОГИБОМ в пояснице ("мостик" грёбаный!) и НИ ФУЯ не получилось: прогиб в спине не больше... 0,5см!!! Хорошо, что в зале был сАвсем АДЫН и моего позора никто не видел... weep weep weep
КарНемоДата: Среда, 22.06.2022, 09:27 | Сообщение # 7079
А я то думал привычка к высокой посадке...а ты меня вот так... haha
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 07:41 | Сообщение # 7080
Спецом для дальних поездок заказал у "алика" ТЕРМОМЕТР-ГИГРОМЕТР (на батарейках), чтобы узнавать температуру воздуха ЗА БОРТОМ! В ПАДЖе термометр имеется, но он показывает только при включении зажигания.... А беспонтовый "ибусик" в этом плане обделён. weep
Получил сей гаджет аж 01,12.21, проверил работоспособность и... ЗАСКЛАДИРОВАЛ так, что до сих пор найти НЕ МОГУ!!! cranky Искал даже в таких местах, куда по определению положить не мог (в НЕОТАПЛИВАЕМЫХ гараже и бытовках) и НЕ НАШЁЛ, на фиг! fear Зато вчера подвернулись НОВЕНЬКИЕ ДХО (по 12 светодиодов в каждом) - задумался об их УСТАНОВКЕ... В лучшие для нас с "ибусиком" времена его передок "украшали" аж ДВЕ пары ДХО! booze Но часть светодиодов умерла - освещение стало ЩЕРБАТЫМ, и я их УДАЛИЛ, а тут "колхозные тараканы" опять ЗАШЕВЕЛИЛИСЬ!..... К чему бы ЭТО???
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 08:09 | Сообщение # 7081
Ой не к добру заводятся тараканы в голове...это Старость Санёк... haha hands
Карелия.Москва.
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 08:37 | Сообщение # 7082
Это что за зверь?!
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 13:43 | Сообщение # 7083
Цитата КарНемо ()
...что за зверь?!
Девайс, измеряющий и "докладающий" ТЕМПЕРАТУРУ ВОЗДУХА (внутри и снаружи) и ВЛАЖНОСТЬ всё того же воздуха СНАРУЖИ! Дома висит в изголовье кровати! Мне это интересно. lol bye
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 14:41 | Сообщение # 7084
Я думал для авто...
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 17:24 | Сообщение # 7085
КарНемо, Так МНЕ именно для АВТО такой гаджет и нужен, но в ДАЛЬНИХ поездках! crazy Можно было бы приспособить его для измерения температуры... ВОДЫ в ближайшем водоёме! А, чтобы ЗНАТЬ!!! lol bye
Кстати, за кровать гадёныш тоже не завалился - сейчас проверил... weep
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 17:52 | Сообщение # 7086
Делюсь своим ноу-хау.
Когда что то не могу найти,произношу волшебную фразу.
"Сволочь,лежишь на самом видном месте,смотришь на меня и смеёшься,что я тебя не вижу!".
Можно(и нужно)рассмеяться при этом.
90 % срабатывает.Вещь находится. prof respect hands
Карелия.Москва.
КарНемоДата: Четверг, 23.06.2022, 17:53 | Сообщение # 7087
Датчик прикрепляется на улице,указатель в салоне?!
Или как?
Карелия.Москва.
БотаникДата: Четверг, 23.06.2022, 18:08 | Сообщение # 7088
Цитата КарНемо ()
Датчик прикрепляется на улице, указатель в салоне?!
Олег, собственно да - датчик снаряжен КАБЕЛЕМ. Меня больше интересует "информационное обеспечение" НА СТОЯНКАХ, поэтому тупо буду размещать датчик на улице и затем убирать внутрь, если... ВСПОМНЮ! :lol
Кстати, домовитого меня волнует тот момент, что мой ТРАНЗИТ не оборудован дополнительным ГНЕЗДОМ ПРИКУРИВАТЕЛЯ возле задних дверей - хочу от него запитывать насос для лодки и небольшой автомобильный вентилятор. До отъезда постараюсь разрешить эту МИКРО-ПРОБЛЕМУ. bye
ДимарикДата: Четверг, 23.06.2022, 22:36 | Сообщение # 7089
Мне кажется, что самому нельзя ставить. Оштрафуют.....Или нет?.....У нас, вроде, нельзя. Если только на спец. фирме....с лицензией....и т.п.
Добавлено (23.06.2022, 22:38)
Назад полдивана стандартного- и гуд! ТОлько седалки все нужно выкинуть...
БотаникДата: Пятница, 24.06.2022, 03:17 | Сообщение # 7090
Штатные два дивана я упразднил из салона в 1й же год моего владения "ибусиком": они оказались ЛИШНИЕ и КРАЙНЕ НЕУДОБНЫЕ Поэтому был сооружён вдоль левого "борта" СПАЛЬНЫЙ рундук по типу железнодорожного.
А ДХО я подключал через дополнительную клавишу на панели.... Будут докапываться - УБЕРУ. bye
КенДата: Пятница, 24.06.2022, 08:51 | Сообщение # 7091
Есть нюансы при установке, они располагаются паралельно продольной оси автомобиля, ниже фар ближнего света и не далее 40см от крайнего габарита, а еще они должны автоматически включаться при запуске двигателя и снижать яркость или выключаться при включении основного света.
БотаникДата: Пятница, 24.06.2022, 09:23 | Сообщение # 7092
...они должны автоматически включаться при запуске двигателя...
А расход топлива НЕ УМЕНЬШАЮТ??? lol Тогда и не буду тратить время на их установку - лучше лишний раз в "качалку" схожу! crazy bye
P.S. "Прихалявить" дополнительный прикуриватель к СТОПАМ не удалось!.... Придумал вариант Б: подключиться НАПРЯМУЮ к клеммам АКБ и протянуть провод к задним дверям. В гараже нашёл и провод. crazy
КенДата: Пятница, 24.06.2022, 13:52 | Сообщение # 7093
В таком случае обязательно включи выносной предохранитель в эту цепь !!!
БотаникДата: Пятница, 24.06.2022, 16:29 | Сообщение # 7094
Фёдор, спасибо за напоминание! Таковые у меня в закромах имеются. booze bye
ДимарикДата: Пятница, 24.06.2022, 22:42 | Сообщение # 7095
Не, у нас всё равно самостоятельно не разрешается устанавливать. Хотя , думаю, что скоро ваши правила станут нашими.....
КарНемоДата: Суббота, 25.06.2022, 21:31 | Сообщение # 7096
Клубни думать не думал,а сегодня слетал на Метеоре на Валаам.
Покрасил стеллаж,немного придурел,думаю съезжу на Причал,подышу Ладожским воздухом.
Только подхожу к Причалу,Метеор знакомый подошёл.
Когда матрос сказал-Олег поехали туда-обратно я задумался.
А когда Капитан сверху сказал-Михалыч прыгай на борт...3 приглашения я не стал ждать.
Итого 50 мин туда-50 обратно.
Высадка-посадка пассажиров.
В 18.00 отбыли из Сортавала-20.00 прибыли.
Туда обратно в Рубке Капитана-Рулевого!
Старику за 60...радости полные штаны!!! hands haha
Карелия.Москва.
ДимарикДата: Суббота, 25.06.2022, 22:58 | Сообщение # 7097
Порулить дали? haha
КарНемоДата: Воскресенье, 26.06.2022, 01:56 | Сообщение # 7098
Порулить дали?
ВидеоКомментсов не будет!Нахрена мне подставлять Ребят?!
Было ВСЁ!
Вам Мало моего Честного Слова???!!! prof
Карелия.Москва.
БотаникДата: Воскресенье, 26.06.2022, 06:07 | Сообщение # 7099
В далёком 1972-м довелось ночевать на Валааме, в ожидании отхода судна, в пассажирском салоне данного ТС (какой-то "трамвайчик" это был)... bye
КарНемоДата: Воскресенье, 26.06.2022, 07:36 | Сообщение # 7100
Ой как тогда всё было просто зАпросто!!!
Сейчас всЕ и всЁ обложено Инструкциями!
И Даже палатку не так просто поставить на Валааме.
Слава Б.у суровость наших законов компенсируется Необязательностью их исполнений....
Так и живём.
PS!Это касается Не только Валаама...Слава Б.у. hands haha
Карелия.Москва.
КарНемо, Musha
