Наши увлечения,хобби, и т.п.
pire111 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 19:59 | Сообщение # 302 |
| перекинул, посмотри интересно изложено, ну потом поделишся впечетлением от информации.
Рауль | Дата: Пятница, 03.08.2012, 20:04 | Сообщение # 303 |
| pire111, Спасибо))))))Завтра просмотрю...и конечно поделюсь впечатлением
finist07 | Дата: Пятница, 03.08.2012, 22:18 | Сообщение # 305 |
| pire111, Толь,раздаешь что ли??? дайте два
Сообщение отредактировал finist07 - Пятница, 03.08.2012, 22:19 |
Кен | Дата: Суббота, 04.08.2012, 07:35 | Сообщение # 306 |
| Quote (Рауль) P.S.Про подстаканник ты скромно промолчал,да и правильно сделал...Надоевшая тема!!! Я так не думаю, просто не пришлось к слову
Рауль | Дата: Суббота, 04.08.2012, 08:24 | Сообщение # 307 |
| Кен, Ок,как-нить замутим про него
master_vn | Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:48 | Сообщение # 308 |
| ха... оказалось просто надо на фотике настройки правильно выставить, вчера почти час экспериментировал и вот что получилось: фото луны без штатива при 26 кратном увеличении и фото с эффектом размытия заднего фона цветок снят с расстояния примерно 1,5-2 метра, на людях пока не тренировался...
Сообщение отредактировал master_vn - Вторник, 07.08.2012, 09:52 |
Кен | Дата: Вторник, 07.08.2012, 09:53 | Сообщение # 309 |
| Quote (master_vn) оказалось просто надо на фотике настройки правильно выставить Ребята, просьба ко всем, давайте не использовать Радикал фото, заспамлена рекламой до такой степени, что основная функция ресурса отошла на вторые роли. Снимки получились классные.
master_vn | Дата: Вторник, 07.08.2012, 10:11 | Сообщение # 310 |
| Quote (Кен) Ребята, просьба ко всем, давайте не использовать Радикал фото, заспамлена рекламой до такой степени, что основная функция ресурса отошла на вторые роли. хорошо, поищу что-нибудь другое, только у меня при просмотре и загрузке фоток на радикал никаких проблем с рекламой и спамом нету, отображаются просто картинки которые просматриваю, может из-за того что у меня стоит в браузере фильтр-блокиратор на спам и рекламу
televizor | Дата: Вторник, 07.08.2012, 10:21 | Сообщение # 311 |
| Quote (master_vn) фото луны Инопланетян не видно только а так гуд. Quote (Кен) давайте не использовать Радикал фото Засрались рекламой до безнадёжности.
Рауль | Дата: Вторник, 07.08.2012, 11:35 | Сообщение # 312 |
| master_vn, Классные фотки
pire111 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 12:56 | Сообщение # 313 |
| Quote (master_vn) фото луны без штатива при 26 кратном увеличении очень эффектная луна
K2 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 18:12 | Сообщение # 314 |
| Quote (Кен) Ребята, просьба ко всем, давайте не использовать Радикал фото, заспамлена рекламой до такой степени, что основная функция ресурса отошла на вторые роли. подписываюсь полностью, просто капец... Quote (master_vn) может из-за того что у меня стоит в браузере фильтр-блокиратор на спам и рекламу скорее всего так и есть Quote (pire111) очень эффектная луна луна всегда эффектная я тому подтверждение Я кстати хотел дочку назвать Солнышко, либо Луна
finist07 | Дата: Вторник, 07.08.2012, 22:01 | Сообщение # 315 |
| Quote (master_vn) фото луны без штатива при 26 кратном увеличении классное фото получилось
новичек | Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:24 | Сообщение # 316 |
| pire111, теперь ждем луну с твоего аппарата в максимальных настройках для сравнения
MIXOH | Дата: Вторник, 07.08.2012, 23:53 | Сообщение # 317 |
| master_vn, есть ощущение что маловата луна для 26 крат....но это чисто субъективно....хотя может и не обошлось без недоговорок маркетологов Фуджи кто знает.....в целом по всей видимости аппарат неплох....кстати снимали на автонастройках? почему ИСО встало на 400 при съемке луны....как бы поболе бы должно бы быть.... Попробуйте со штатива сделать ночные фотки с играясь со значениями выдержки и диафрагмы вплоть до максимума....уверен получатся классные фотки
MGV | Дата: Среда, 08.08.2012, 17:26 | Сообщение # 318 |
| Quote (K2) Я кстати хотел дочку назвать Солнышко, либо Луна Чтоб, она в первом классе .от всей души сказала - СПАСИБО тебе ПАПА! А почему ни кого нит снимка обратной стороны Луны. Почему не снимаете?? Как говаривал, один персонаж, Булдакова, не вынимая сигары - "Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом"
Лёлик | Дата: Среда, 08.08.2012, 19:28 | Сообщение # 319 |
| А у меня луна такая:
Ботаник | Дата: Среда, 08.08.2012, 19:54 | Сообщение # 320 |
| Quote (MIXOH) Попробуйте со штатива Тоже рекомендую использовать штатив при съемке в условиях недостаточного освещения.
Рыжик | Дата: Среда, 08.08.2012, 20:37 | Сообщение # 321 |
| Quote (MGV) А почему ни кого нит снимка обратной стороны Луны Судя по заданному вопросу Вы, Атаман, и есть тот самый Quote (MGV) персонаж, Булдакова, не вынимая сигары - "Если долго смотреть на Луну, то можно стать идиотом"
новичек | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:26 | Сообщение # 322 |
| Лёлик, теперь в студию характеристики своего аппарата и фотографию для наглядности.
Лёлик | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:32 | Сообщение # 323 |
| новичек, А вот такой: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7708745&hid=91148
новичек | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:42 | Сообщение # 324 |
| я не спец в этом но субьективно у master_vn луна четче выглядит...
Лёлик | Дата: Среда, 08.08.2012, 23:53 | Сообщение # 325 |
| новичек, В той фазе она и у меня четче ( не хвастаюсь, на самом деле так)
