Группа " Гости" RSS | Среда, 04.12.2024, 11:30 |
Ремонт непрофильного авто
Печник | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 17:40 | Сообщение # 1 |
| Букв много... Есть у меня кроме форда еще некоторое колличество техники с двигателями внутреннего сгорания. Сабж сего опуса Toyota rav4 первой генерации. Аппарат к слову очень дерзкий, кузов двух дверный, двигатель два литра на палке, был куплен жене, но в силу особенности характера она таки предпочитает ездить пассажиром. В виду очень неплохого состояния машину было решено оставлять в семье, выкатываюсь не ней иногда зимой, ну и так пау раз в месяц, что б не застаивалась. Теперь к сути. Сухие факты. Выкатился осенью после летнего гараже стояния, аккурат в конце сентября. При наборе скорости больше 30 км/час спереди раздается гул. Сначала просто гул, а потом ГУУУУЛЛЛ.. В общем ездить стало не возможно. Поехал в сервис к знатоку японских авто, парень к слову действительно не плохой всегда поможет, словом и делом. Вердикт - гудит раздатка, в ремонт под переборку или менять на контракт. Ну ремонт так ремонт. Для "очистки совести" поехал в сервис специализирующийся на ремонтах раздаток, коробок и всего что с этим связано. Закнали машину на подъемник, крутили слушали, вердикт ремонт или замена коробки передач, гудит редуктор, а он в нутри коробки отдельно не продается. В общем получается рулетка, что делать не понятно. Решил начать с малого, разобраться с редуктором. Еду сервис N1, говорю слушай еще раз. Он слушает, гудит раздатка, меняй, говорит раздатку на контракт и будет счастье. Полазил по профильному форуму, купил там раздатку, новое масло. Отвез в сервис. Звонок через пару дней, "раздатку поменял гул остался, надо менять коробку". Вот...же ж бл..ть. Ну ладно теперь, то все понятно, надо коробку менять. Опять на профильный форум, заказал коробку. Приехала. Купил к ней масла нового 4 литра. Отвез в сервис. Через пару дней звонок, "коробку поставил, гул остался".
телевизора нет, ем грибы и смотрю ковёр
Сообщение отредактировал Печник - Воскресенье, 20.12.2015, 17:41 |
курчонок-1971 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:02 | Сообщение # 2 |
| Печник, Я так по не маю осталось поменять двс и гул пропадет
славик | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 18:32 | Сообщение # 3 |
| Цитата gora-1971 ( ) Я так по не маю осталось поменять двс и гул пропадет Сервисы менять,либо машину,третьего не дано.
Печник | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 19:25 | Сообщение # 4 |
| сейчас до дома доберусь, напишу дальше
Кен | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 20:25 | Сообщение # 5 |
| Цитата Печник ( ) При наборе скорости больше 30 км/час спереди раздается гул. Сначала просто гул, а потом ГУУУУЛЛЛ. Алексей, а кто нибудь предлагал проверить подшипники ступиц, если нет !!! То проверь сам, процесс являет собой резкое "виляние" сначало вправо, затем влево ... идем на пустынном участке с ровной скоростью и слышимым гулом, с ровной скоростью и .. резко ломаем рулем влево, хватает буквально миллисекунд, что бы понять, что ГУУУЛЛЛ уменьшился или прекратился вовсе на эти самые доли секунды, если ничего не изменилось, то пробуем ломать вправо. Смысл затеи в следующем, когда мы резко закладываем, к примеру влево, то нагрузка на правое колесо резко возрастает, а на левое уменьшается и гудящий подшипник без нагрузки утихает, возможно несу пургу, но все же проверь.
Тунгус | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:07 | Сообщение # 6 |
| Печник, Послушай ступичные, проверь крестовины карданов, ну и так, в довесок, темку для ознакомления, она Ипсумовская, на Тоётах вэдовых всё одинаковое. http://forums.drom.ru/toyota-....36.html
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:18 | Сообщение # 7 |
| С чего бы вдруг вышла из строя коробка или раздатка стоящей машины? Такого просто не бывает. От слова "совсем". После простоя могут зашуметь ступичные подшипники из-за попадания в них воды по причине неисправных сальников и последовавшей коррозии тел качения.
ov | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:35 | Сообщение # 8 |
| я тоже за ступичный... возможно, если он есть, подвесной... у меня когда подвесной загудел, проверенный человек тоже говорил коробка или мост.. спускаешься сам и слушаешь..
katastrof | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 21:41 | Сообщение # 9 |
| за такую диагностику морду бить нада, это кроме шуток!
Печник | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:35 | Сообщение # 10 |
| в общем поменял коробку, гул остался. Приезжаю в сервис мастеровой клянется, что кроме раздатки так шуметь ничего не может. Про ступичные подшипник я ему говорил, на что он сказал, что ступичные гудят при нагрузке т.е. в поворотах, а так же не гудят без нагрузки, например на подъемнике...у меня же гудело всегда начиная с 30 км/ч на любой передачи и с выжатым сцеплением гудело то же... Вердикт "купил убитую раздатку, отвози в сервис пусть там переберут". В общем после такого шопинга я немного был на нервах. Немного поимел мозги парню, что мне раздатку продал. Поехал в сервис N3 специализирующихся на ремонте раздаток. Опять диагностика, покрутили, послушали, вердикт-раздатка под замену. Давай, говорят, снимать раздатку, будем перебирать. Тут я из багажника вываливаю им раздатку, перебирайте. Звонят через пару дней, диагноз- в раздатке менять все подшипники и комплект сальников, цена вопроса только запчасти 20.000 руб. Ну, думаю раз надо, так надо.Добавлено (20.12.2015, 22:35) --------------------------------------------- ... тут меня немного подклинило. Звоню в сервис N3, говорю им я приеду раздатку делать деньги привезу за запчасти и пр. а вы послушайте еще раз, они мне ухле там слушать и так все понятно, но раз время есть и с деньгами, то приезжай. Приезжаю, дело в воскресенье было, из мастеров никого, паренек молодой встречает, я ему говорю, а где все "светила", а он говорит - а по воскресеньям они отдыхают. Я звоню тому с кем договаривался, он мне начинает тележить, что мол так и так, слушать там нечего, деньги парню оставь и езжай спокойно. Но мне как то неуютно стало и спокойно ехать я уже не хотел. Говорю парню, снимай привода слушать будем. Дальше делов на два часа, сняли привода, завели, послушали гула НЕТ. Поменяли ступичный подшипник, собрали прокатились ТИШИНА... Я конечно допускал, что он может гудеть, поэтому купил даже, по своей инициативе, но КАК. ...Б....ЯТЬ в ТРЕХ сервисах бубнили одно и то же. Два раза во всей трансмиссии масло менял, купил раздатку, коробку... а дело в супичном подшипнике было, один раз съездить в магазин и пару часов провести с машиной на подъемнике.
Тунгус | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:37 | Сообщение # 11 |
| Печник, Дану на, за что там 20 косых отваливать? Сервисмены тупо разводят на бабки, нет в ней ни хрена сложного за что можно было бы отдать такие деньги! Три вала 6 подшипников. И вот ещё ваша ключевая фразаЦитата Печник ( ) и с выжатым сцеплением гудело то же... Чувствую тут попахивает накрывшимся выжимным или сцеплением. А когда коробку меняли, выжимной оставили старый? Просто по логике если с отключенным сцеплением всё равно гудит значит дело где то там. Диск за лето мог прилипнуть к корзине.
Сообщение отредактировал Тунгус - Воскресенье, 20.12.2015, 22:39 |
katastrof | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:42 | Сообщение # 12 |
| а я говорю в морду!
Тунгус | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:43 | Сообщение # 13 |
| Вот блин, проблема решилась, а я тут диагноз пытаюсь поставить.
Печник | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:48 | Сообщение # 14 |
| я конечно потом приезжал "поскандалил" немного, давяйте говорю Филипы вы Киркоровы, раздатку. ... выносят разобранную, все подшипники разбиты и распилены..... зачем говорю, сидоры, вы хорошую вещь поломали, вобщем пришлось "скандалить" еще раз....
....такая вот история
Тунгус | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 22:52 | Сообщение # 15 |
| В моооорду им с ноги, по два раза, и раздатку чтоб перебрали за свой счёт!
sergeys | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:07 | Сообщение # 16 |
| Цитата Печник ( ) Поменяли ступичный подшипник Свое время был свидетелем как мастер(ремонтник) искал гул: Сначала поднял машину(заглушенная) и прошелся вокруг собственноручно прокручивая колеса, в итоге заставил всех замолчать(в сервисе было слышно мухи). и крутя очень медленно колеса на передней левой колесе нашел маленький щелчок(лично я специально крутил и еле-еле услышал, но щас знаю как это делается и двоим уже помог).
малыш31 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:15 | Сообщение # 17 |
| Печник, суть то в том,что поменять подшипник-цена мизерная,а вот поменять/перебрать,да и просто снять/поставить коробку и раздатку совсем другая музыка!обычный,притом наглейший развод на бабки.а за разбитую раздатку нужно выставить счёт,либо пусть покупают контрактную.на ремонт за их счёт я бы не согласился-соберут на отмахайся!ну и репутацию сервису постараться испортить по максимуму!
Печник | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:25 | Сообщение # 18 |
| снять-поставить коробку или раздатку, у нас стоит 8000 рублей. диагностика 800-1000 руб. ... к слову сказать, деньги за ремонты я получил полностью, пока "угорел" только на коробку и раздатку, но и этот вопрос решается, правда с небольшим скрипом.Добавлено (20.12.2015, 23:25) --------------------------------------------- после всех разборов, с моей стороны на сегодня оплачена только работа человека менявшего ступичный подшипник.
sergeys | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:27 | Сообщение # 19 |
| Цитата Печник ( ) после всех разборов, с моей стороны на сегодня оплачена только работа человека менявшего ступичный подшипник. это уже хорошо.....
Димарик | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 00:05 | Сообщение # 20 |
| Бл....., с такими сервисами скоро дойдём до : " У вас пепельница полная, надо машину новую покупать. За диагностику-...." У меня был гул спереди-я сразу поменял подшипник. Самое простое и дешёвое. А если не он- лишним не будет . Правда погуживание осталось, несмотря на замену подшипников с обоих сторон и их регулировку. Когда с горки накатом с 40 км. Но я грешу на резину и имею с собой подвесной и ступичный подшипник в запасе Печник, расскажи адреса, по которым не надо ездить...
sergeys | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 10:56 | Сообщение # 21 |
| Цитата Димарик ( ) Бл....., с такими сервисами скоро дойдём до : Знакомый(Н-акцент) так-же жаловался на автосервис: Во общем прошлую зиму ехал в метель и на панель не обращая внимания перегрел двигатель. остановился только тогда когда из под капота пошел пар. поменяв новый термостат выяснилось что еще надо поменять прокладку и шлифанут головку. отвез в сервис(г.Шумерля) когда забрал и проехал в районе 20км обнаружил температуру в движке. Причина: в сервисе установили другой термостат.....
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 18:42 | Сообщение # 22 |
| Цитата Печник ( ) после всех разборов, с моей стороны на сегодня оплачена только работа человека менявшего ступичный подшипник. Я таки в полном восхищении! Про шумы. Мой бывший напарник пригнал себе из Чехии 99-тую и жалуется на шум передних ступичных подшипников. Я,когда знакомился с машиной,обратил внимание на лежавший в бардачке б/у подшипник и квитанцию с СТО,понятно,на чешском.Напарник растолковал,он в языках дока. Чёт засомневался я. Откинули полуоси и давай крутить колеса.Ну хоть тресни,не слышу я шума подшипников. Предположил,что шумит резина. Ставим с моей Жиги передние колеса-тишина! Ставим колеса 99-той на мою машину-шум! И таке,Петро,буває...(с)
