Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 21:57 |
Сад и огород
Эд-68 | Дата: Суббота, 13.05.2017, 22:42 | Сообщение # 101 |
| Тьфу,тьфу,но пока погода норм. Да ,не жарко,хотя пару дней было. Вот дожди сейчас уже не нужны,черешни мало,и ту порвёт на британский флаг. В остальном всё хорошо,картоха прёт,рож колосится
Димарик | Дата: Суббота, 13.05.2017, 23:09 | Сообщение # 102 |
| Подмёрзла клубника- середина цветка почернела...Помидоры пока не рискую высаживать в грунт - ночи холодные...Стоят в рассадных стаканах уже больше, чем по 60 см в высоту...Жду пока....
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 14.05.2017, 15:35 | Сообщение # 103 |
| Вот он,мой трактор!
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Воскресенье, 14.05.2017, 15:36 |
Димарик | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 00:16 | Сообщение # 104 |
| Маленький какой-то, вот если б можно было пахать на том, что справа....
Эд-68 | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 08:54 | Сообщение # 105 |
| Это электрический культиватор,он хорош на маленьких участках,и рыхлых почвах. Мне с таким в огороде делать не чего
Димарик | Дата: Понедельник, 15.05.2017, 23:03 | Сообщение # 106 |
| Я пахал вот таким
TEREH | Дата: Вторник, 16.05.2017, 00:31 | Сообщение # 107 |
| Цитата Димарик ( ) Я пахал вот таким а я вот таким
televizor | Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:17 | Сообщение # 108 |
| Димарик, мтз 05 ? Хороший аппарат но сцуко дорогой. Не трактор но в своём классе лучший.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 16.05.2017, 08:20 |
Эд-68 | Дата: Вторник, 16.05.2017, 08:45 | Сообщение # 109 |
| Мне интересно,какова глубина вспашки хоть тем,хоть другим? У соседки пахал Т 25, это ведь лажа,он и 20см не поднимает ,или около того. Это совсем мало. Если пахать в зиму,то не меньше 30-35см надо,а если весной,то достаточно пройтись фрезой до 20см.
Димарик | Дата: Вторник, 16.05.2017, 22:41 | Сообщение # 110 |
| televizor, МТЗ 09Н. У нас стоит 1000$. Двиг хондовский. Расход....Точно не знаю, но на 1 литре соток 5 перепашешь точно. Много брака, как и на всей СЕЙЧАС выпускаемой белорусской технике. Коробка у многих мандит, сцепление тоже(как у мотоцикла МИНСК-один в один). Старые работают лучше. Эд-68, глубина- как плуг поставишь. Я этой весной пахал сантиметров 30 в глубину. Потому что по осени соломы много чересчур запахал....Старался спрятать. TEREH, каааанечно, на таком можно....Ещё бы кабину тёплую и отвал спереди. И зимой снег разгребать
TEREH | Дата: Вторник, 16.05.2017, 23:06 | Сообщение # 111 |
| Цитата Димарик ( ) Ещё бы кабину тёплую и отвал спереди. И зимой снег разгребать отвал есть. я на нем всю зиму снег греб. а кабинку на него не поставить так как он ломается как кировец. но руль так тяжко крутится что зимой жарко.Цитата Эд-68 ( ) У соседки пахал Т 25, это ведь лажа,он и 20см не поднимает ,или около того. так плуг так устроен что он сам в землю зарывается то наверно опорным колесом так отрегулировали
katastrof | Дата: Среда, 17.05.2017, 23:20 | Сообщение # 112 |
| ну так вот немного фоток моего двора и окружающих предметов в нем
Добавлено (17.05.2017, 23:20) --------------------------------------------- сверху вниз, моя азс, творческий беспорядок на полках в гараже, лавки (привет Тимычу), сидеть мне удобно очень, потом объединенный сарай-гараж снаружи, сложенный из кривых,но дешманских блоков из Старого Оскола, на удивление, снаружи стены узбеки смогли сделать идеальными все неровности внутри , затем плавный переход в мой сарайчик с погребом... вот так и живу
nafanya59 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 07:13 | Сообщение # 113 |
| katastrof, если это тот погреб, крышку которого ты собрался залить, то вынужден тебя огорчить, при такой опалубке весь бетон окажется у тебя внизу
Эд-68 | Дата: Четверг, 18.05.2017, 08:19 | Сообщение # 114 |
| Цитата nafanya59 ( ) при такой опалубке весь бетон окажется у тебя внизу Это из за проёма? Так я думаю этот квадрат Юрий поднимет на нужную высоту.
Цитата katastrof ( ) моя азс, Вокруг кучки асфальта? Не успел растянуть и получились горы щютка юмора,понимаю,это энергоноситель.Цитата katastrof ( ) лавки (привет Тимычу), сидеть мне удобно очень, потом объединенный сарай-гараж снаружи Красиво,большое пространство,и большой простор для творческого подхода,в плане ланшатного дизайна. + в репу.
katastrof | Дата: Четверг, 18.05.2017, 15:23 | Сообщение # 115 |
| Эд-68, это не асфальт, а чернозем!за + спасибо! nafanya59, опалубка ещё не окончена, чего с бетоном то будет? Лист фанеры 18мм, размер 1,5*1,5, лист такого размера имеет 9 точек опоры, точка опоры размером 60*30, провалился что-ли???
Димарик | Дата: Четверг, 18.05.2017, 22:51 | Сообщение # 116 |
| katastrof, Я чёт не понял, а что с глубиной погреба? Или сначала будет заливка крышки, а потом - углубление?
katastrof | Дата: Четверг, 18.05.2017, 22:54 | Сообщение # 117 |
| Димарик, именно так! узбеки выкопают!
Димарик | Дата: Четверг, 18.05.2017, 23:15 | Сообщение # 118 |
| в 1861 году было это всё отменено, вроде.....
katastrof | Дата: Четверг, 18.05.2017, 23:25 | Сообщение # 119 |
| Димарик, а траншею 35см шириной и 2 метра глубиной копал худенький узбек, а тут раздолье!
nafanya59 | Дата: Пятница, 19.05.2017, 07:17 | Сообщение # 120 |
| Цитата katastrof ( ) опалубка ещё не окончена, чего с бетоном то будет? Лист фанеры 18мм, размер 1,5*1,5, лист такого размера имеет 9 точек опоры, точка опоры размером 60*30, провалился что-ли??? katastrof, исходя из своего опыта (15 лет монолитного домостроения) сразу укажу тебе на слабые места, во первых - это стыки фанеры, если ты считаешь что несколько пластин на саморезах выдержат бетон, то ты сильно заблуждаешься, в этих местах опалубку рвёт на ура, а далее начнётся эффект домино. во вторых - это точечное опирание фанеры, по уму , для того чтобы не было прогиба фанеры, перекоса, а равно и обрушения опалубки, то под фанеру необходимо установить брус 100х100 с шагом не более 1м для более равномерного распределения нагрузки на основание, и дополнительно устанавливать брус в местах стыка фанеры. в третьих - блоки установлены на грунт, при заливке бетона есть большая вероятность проседания этих блоков при нагрузке, что приведёт к искривлению опалубки как минимум, или обрушению, как максимум вот как то так
Эд-68 | Дата: Пятница, 19.05.2017, 07:44 | Сообщение # 121 |
| Цитата nafanya59 ( ) исходя из своего опыта (15 лет монолитного домостроения)
И не возразишЬ Цитата nafanya59 ( ) вот как то так
Кен | Дата: Пятница, 19.05.2017, 09:50 | Сообщение # 122 |
| Цитата nafanya59 ( ) исходя из своего опыта (15 лет монолитного домостроения) ???????
katastrof | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:43 | Сообщение # 123 |
| nafanya59, на что кроме грунта ставить подпирающие блоки? Пластины с саморезами сделаны лишь для того, чтобы листы были связаны между собой, по краям зазор сантим есть, листики чуть шевелились, теперь замерли, шаг между блоками-подпоркамии 75см, даже не метр, тем более края ещё буду укреплять, массу бетона понимаю, последствия тоже. Два листа фанеры по стыку лежат на одной и той же подпорке, повторюсь, что каждый лист фанеры имеет 9 точек опоры, по краям через 0,75 и в самом центре листа фанеры тоже.
Эд-68 | Дата: Пятница, 19.05.2017, 12:59 | Сообщение # 124 |
| Я думаю,что всё получится. Главное это не резко вбухать максимум бетона. И много зависит вообще какой будет толщина стяжки. А в целом nafanya59, прав. Что бы получить отличный пол и он же потолок,то надо делать по проверенной технологии. Удачи
katastrof | Дата: Пятница, 19.05.2017, 14:38 | Сообщение # 125 |
| Эд-68, конечно прав!просто наверное я плохо обьясняю и фото может не сильно информативные, вместо бруса, как у Нафани, у меня блоки газосиликат, толщина плиты больше 15см, замес ручной, сразу бетон,каких миксера, не полетит, массу тоже представляю, так что надеюсь все будет отл, как залью отчитаюсь!
