Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 17:54
  • Страница 1 из 2
Малюсенькие хитрости
MGVДата: Среда, 24.11.2010, 23:42 | Сообщение # 1
Делимся -бытовыми хитростями, про обретение желаемого эффекта при обслуживании Транзита, за меньшое капиталовложение.
Ну типа можно купить в впихнуть камеру R13, в колесо не интересно, или поставить личинку замка от ВАЗ 2105 -тож не катит.
"Хитрости" должны быть житейскими и банальными до простоты.
У меня есть одна(несколько) - поделюсь ей(ими) в ответ на ваши.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 24.11.2010, 23:42
SLAKIДата: Четверг, 25.11.2010, 20:55 | Сообщение # 2
Гриня! Нах тогда тему создавал? Если есть чо выложить,то выкладывай! Ей Богу,как в детском саду: - Нет ты первый! -Нет ТЫ! - Хрен тебе,я первый сказал што тЫ ПЕРВЫЙ! ...нах
Сообщение отредактировал SLAKI - Четверг, 25.11.2010, 20:59
K2Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:03 | Сообщение # 3
MGV, поддержу SLAKI, где хитрости?
MGVДата: Четверг, 25.11.2010, 21:03 | Сообщение # 4
Quote (SLAKI)
можно залить А-80,а не А-92, т.к. если ездишь на газе, пять минут прогреть двигло, все равно какой бенз.
SLAKI, это прекрасная и СУЩЕСТВЕННАЯ экономия энюшек. biggrin
Это -Шутка конечно
SLAKIДата: Четверг, 25.11.2010, 21:12 | Сообщение # 5
Пасип,Гриня!
Дык я прошлой осенью от Сан-сана до границы-таможни пёр на 80-м. Не мог заправицо в РБ по дороге в Богушевск,вот Санька любезно канистрочку и предоставил. respect Шол всю дорогу как и обычно!(вот если б ишо глушак тагда не отвалился!). lol
Сообщение отредактировал SLAKI - Четверг, 25.11.2010, 21:14
MGVДата: Четверг, 25.11.2010, 21:17 | Сообщение # 6
Ладно Жлобы -ПЕЙТЕ МОЮ КРОФфффффффф!
Шиномонтаж! Скока стоит шиномонтаж колесика на Транзит??? У нас микроавтобусы и джипы, идут по тарифу выше легковых.
Берем бросаем колеса в легковую, привозим на шиномонтаж и делаем, как просто колеса на R14 иль R15, пару раз спрашивали с какого Форда( надпись на дисках вибита). Я с какого -вы што не знаете с Гранады.В ответ -Ааааааааа, старенький такой форд. И дальше свое дело делают. Знакомому - так R15, делали как на "Фокус".
Вообщем разница(разобрать, собрать, отбалансировать) одно колесо 200р. А ЧЕТЫРЕ???????????
Дальше я пока на дно залягаю - ЖДУ, прилива хитростей, потом всплыву и еще поделюсь.
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 25.11.2010, 21:19
SLAKIДата: Четверг, 25.11.2010, 21:20 | Сообщение # 7
И этот чилавек называит НАС жлобами??? fudge shock shutup
MGVДата: Четверг, 25.11.2010, 21:29 | Сообщение # 8
Quote (SLAKI)
Будешь обзываться - Хитрость УДАЛЮ!!! lol lol lol
tongue tongue tongue
SLAKIДата: Пятница, 26.11.2010, 07:30 | Сообщение # 9
Дык я ж малчууууууууууу! А,Гриня! smile
славикДата: Пятница, 26.11.2010, 08:08 | Сообщение # 10
SLAKI, -У тебя Гришина хитрость не проканает biggrin Легковушек с такими дисками не бывает smile
SLAKIДата: Пятница, 26.11.2010, 15:41 | Сообщение # 11
Я на неё и не расчитывал. Так как я тож не видел лехкавушик с такими дисками. smile
RAROVIKДата: Пятница, 26.11.2010, 16:00 | Сообщение # 12
Интересно по каким расценкам Вовку с его R-17 переобувают!!! smile
MGVДата: Пятница, 26.11.2010, 16:02 | Сообщение # 13
Quote (SLAKI)
под Уазик - коси lol lol lol
Shurik28Дата: Пятница, 26.11.2010, 23:31 | Сообщение # 14
На 14-е диски,гайки Москвичевские подходят!Ток там под ключ 22,конус такой же! smile
K2Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 10:23 | Сообщение # 15
Вспомнил маленький нюанс, на котором я когда-то, имея авто ваз2106, сломал замок зажигания, вернее ключ в нем. но остаток ключа было уже не вынуть fool . Вобщем когда ставим машину на парковку, срабатывает блокировка руля, и если при этом колеса во что либо уперлись и блокировка встала, ну к примеру в крайнем правом положении, то ключ не провернешь, пока не сдвинешь руль чуть влево smile Кстати с этой заковырой я спас уже два замка своих друзей, с аналогичной проблемой biggrin
sergkry1@Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 14:32 | Сообщение # 16
Вчера готовил редуктор заднего моста к замене,не выкручивалась резьбовая пробка.
Я в квадратную выемку вставил болт М10 и обварил.Пробка прогрелась и её удалось вывернуть.
Но это ещё не хитрость,это классика жанра. biggrin
Стал сравнивать резьбу на пробке с другими известными,похоже,что это коническая трубная на 1/2 ".
Попробую завернуть простую на 1/2 ".
Не получится,придется восстанавливать родную.
О результатах доложу.
v_aДата: Вторник, 12.04.2011, 11:35 | Сообщение # 17
Quote (RAROVIK)
Если еще актуально, монтаж и балансировка - 200р колесо smile
televizorДата: Вторник, 12.04.2011, 11:38 | Сообщение # 18
Quote (sergkry1@)
yes
На поддоне движка такая и стоит бяка. biggrin
MarselloДата: Среда, 13.04.2011, 08:42 | Сообщение # 19
Знаю
Если резина Ц-шка может и не прокатить. wink
Подобная хитрость работает и при расточке блока на ОНС. Если сказать что на Сиерру(Скорпа, Гранаду) ценник будет раза в 1,5-2 ниже чем на транзита. smile
Ford Transit '82 АКПП OHC 2.0
Питер
MGVДата: Среда, 13.04.2011, 10:11 | Сообщение # 20
Quote (Marsello)
Прокатывает - т.к. смотрят не на С-ку, а на размер колесика и его применимость. Скажем так на пирожках, тож сейчас С-ку ставят, а шиномонтаж по цене 13 радиуса. А так микрики - обувают по цене жипов, по цене 16 радиуса и выше, соответственно и балансируют также.
Quote (Marsello)
Вся сложность данной операции только в наличии соответствующего станка, т.к. не на все по высоте можно поставить 2.0 ОНС, у нас они в основном заточины под ВАЗовские блоки, и фордовский не становиться по высоте. А разницы в цене нет никакой ( у нас), да и в чем разница?? блок такой же, диаметр поршней такой же, ток кольца шире. biggrin
И при расточке требуют чистый помытый блок, а где он стоит на нем,не написано - только фамилию хозяина и телефон записывают. wink
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 13.04.2011, 10:45
K2Дата: Среда, 13.04.2011, 10:16 | Сообщение # 21
абсолютно согласен, у нас тоже разницы нет. разница есть между наше и ино марками. smile
mykolaДата: Среда, 13.04.2011, 18:31 | Сообщение # 22
тему надо переименовать:
таки махонькие пгриблуды, шоб дэшэвле...
kamazikДата: Среда, 13.04.2011, 19:25 | Сообщение # 23
Когда пополняешь счет на телефоне через терминал QIWI , то чтоб не платить процент,надо выбрать, киви кошелек , ввести номер телефона , оплата услуг , пополнить свой номер ,наличными ,ввести сумму сколько хочешь положить и закинуть в него бабки. При такой процедуре ,процент не взимается . Малость подольше просто .
sergkry1@Дата: Среда, 13.04.2011, 20:36 | Сообщение # 24
Троха не такая.
Резьба трубная коническая,1/2 ".
Плашкой такую не нарезать,а клуппа нет,решил старую восстанавливать.
Приварю к пробке тонкую гайку,чтобы потом не морочить себе голову.
По поводу шиномонтажа-в Киеве на монтажах висят ценники только в зависимости от диаметра,что 13,что 14-в одной цене,5 долларов с балансировкой.
Мне за эту цену еще и диск подрихтовали.
Сообщение отредактировал sergkry1@ - Среда, 13.04.2011, 20:38
Shurik28Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:01 | Сообщение # 25
Cёдня знакомый заехал на мою ремзону на жигулях шестере с проблемой,говорит- страшный треск раздаётся в районе кпп после 3 тыс. оборотов на пятой передаче,я облазил козалось бы всё что мог,но ничаво ни нашел.В итоге подданкратил заднее колесо,говорю- заводи и газуй на пятой,оказалась разорвана резиновая муфта хотя на вид были просто небольшие трещины но при больших оборотах она распускалась как ромашка.Сходил к соседям скрутил с BMW коробки,по расстоянию меж болтов не подошла,а вот от какого то мерса 4-рех цилиндрового,жаль не знаю что за мотор,стала по болтам как родная почти,тоньше- пришлось три шайбы подложить.Испытание прошло успешно 120км/ч летит что кораблик плывет!BMW муфту тоже забрал на всякий случай! smile
  • Страница 1 из 2
