Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 17:59 |
В Блоруссии остались еще нормальные машины?
v_a | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 10:45 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, Отец Ауди А6 подыскивает, года 2000-03 с V6TDI, а то 2.4 кушает бенза много, продать хочет. Интересно, есть ли еще смысл в Белорусь ехать, мож кто из знакомых такую продает?
Сообщение отредактировал v_a - Понедельник, 23.05.2011, 18:24 |
san_san | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 12:29 | Сообщение # 2 |
| v_a, возьмите шкоду октавию...
v_a | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 12:54 | Сообщение # 3 |
| Quote (san_san) возьмите шкоду октавию... Есть на примете? Отец Ауди любит, дизельные , тем более сейчас у него A6 C5 97г, но мотор 2.4бенз
san_san | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 15:59 | Сообщение # 4 |
| захотелось глотнуть проблем 2.5 тди мотора от ауди? не вопрос... Не, нету на примете, но я так просто рассуждаю. Залезь на сайт автомалиновки в минске aw.by
v_a | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 16:20 | Сообщение # 5 |
| Сайт поизучаю, спасиб. R5 TDI редкость, да и староват он уже, а про V6 (150л.с.)ничего криминального не вычитал пока, уложить то любой агрегат не проблема)
Александр71 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 19:45 | Сообщение # 6 |
| v_a, v6 моторы не хвалят.
славик | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 21:16 | Сообщение # 7 |
| Quote (v_a) а про V6 (150л.с.)ничего криминального не вычитал пока, насос VP44-ахтунк!!!Лучше забудь!
v_a | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:11 | Сообщение # 8 |
| Quote (славик) насос VP44-ахтунк!!!Лучше забудь! Я чуть погуглил, он и на БМВ 525tds ставился походу. А в чем геморой, типа транзитовского Лукаса? Quote (Александр71) v6 моторы не хвалят. но 1.9TDI для этой машины откровенно мал, если только A4 смотреть.
murzik | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 22:25 | Сообщение # 9 |
| v_a, НЕ СОВЕТУЮ!! такой мотор.лучше взять 1,9 потом спасибо тебе скажет 1 у них фишка при пробеге 200-250тыщ крякает насос(Славка знает про что написал,я через него ремонтника в Беларуси искал),авто просто само глохнет и больше не заводиться(на моей пробегу было 250тыщ,ремонтник сказал что 250 никто еще рубеж невзял,пробега 251 ниразу небыло,а глохнет тогда када ей захочется ,хоть на холостых хоть на обгоне),крякают мозги.замена мозгов и клапана обошлась в 630уе,но это у него(+гарантия на работы на год),а атк 1500уе ,просто меняют насос. 2 ресурс распредвалов аналогичный,после 200тыщ замена,их там 4шт от 500уе штука + работа. замена ремней ГРМ 800-1000уе,сам не поменяешь,нуна приблуда для выставления распредвалов ,которых4шт и мотор очень чуствителен к правильности их установки,там даж как стопоров для валом нету,спец приблуда ставиться и все,чтод долезть до ремней нуна разобрать полмашины,заодно можно менять термостат,потому как до него тож не долезешь.если валы подношены ирезко погазовать то падают рокеда и слышно цокотание(исправление порядка 500уе) амсло тока кастрол,в противном случает падают рокера(у тестя за 1тыщу км на БП упало 4шт. 3 подвеска хорошая мягкая хорошо держит дорогу ,но при пробеге в тыщ 30 требует переборки ориентировончо 500уе и дальше(я перед продажей менял 1маленький рычаг слева верхний задний 45уе,меняются целиком ни один саленблок отдально не меяентся. 4 для долгожительства валов нужно менять фильтр картерных газов(стоит под насосом)мало кто знает что замена раз в тыщ 30 ,тогда валы живут дольше и сальники не даваит,стоимость данного узла около 150уе 5 геморойная система питания,бак поделен на 4x.ТНВД сосет прямо из бака из центрального стаканаа в этот стакан уже с концов бака собирает насос ,стоимость 250-300уе,заменили аналогичным с легким колхозом по креплению за 70уе,2года полет нормальный ехать на машине приятно,как в танке,валит мотор ахеренно на 6передаче при 140расход около 6л соляры на 100км,проходимость тож нормуль,антибукс срабатывает и ак танк.но чето после пару лет эксплуотации начала АБС периодически глючить. когда тетьс покупал пробег был 186тыщ км, стоимость 11800,валено в нее за 4года 3 000уе и пробег 251тыща, и продана пару недель назад за 7500уе. за это время были потерты по мелким ДТП бампера(они не делались),сгнили и отвалились молдинги нижние на дверях(хер найти и стоят 1500-200уе,) поломались ключи (ключ то прикольный откидной от на откидоне он и ломается ,не делались потому как коло 150 за ключ).
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 23.05.2011, 00:12 |
K2 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:01 | Сообщение # 10 |
| Quote (murzik) v_a, НЕ СОВЕТУЮ!! такой мотор.лучше взять 1,9 потом спасибо тебе скажет 1 у них фишка при пробеге 200-250тыщ крякает насос(Славка знает про что написал,я через него ремонтника в Беларуси искал),авто просто само глохнет и больше не заводиться(на моей пробегу было 250тыщ,ремонтник сказал что 250 никто еще рубеж невзял,пробега 251 ниразу небыло,а глохнет тогда када ей захочется ,хоть на холостых хоть на обгоне),крякают мозги.замена мозгов и клапана обошлась в 630уе,но это у него(+гарантия на работы на год),а атк 1500уе ,просто меняют насос. 2 ресурс распредвалов аналогичный,после 200тыщ замена,их там 4шт от 500уе штука + работа. замена ремней ГРМ 800-1000уе,сам не поменяешь,нуна приблуда для выставления распредвалов ,которых4шт и мотор очень чуствителен к правильности их установки,там даж как стопоров для валом нету,спец приблуда ставиться и все,чтод долезть до ремней нуна разобрать полмашины,заодно можно менять термостат,потому как до него тож не долезешь.если валы подношены ирезко погазовать то падают рокеда и слышно цокотание(исправление порядка 500уе) амсло тока кастрол,в противном случает падают рокера(у тестя за 1тыщу км на БП упало 4шт. 3 подвеска хорошая мягкая хорошо держит дорогу ,но при пробеге в тыщ 30 требует переборки ориентировончо 500уе и дальше(я перед продажей менял 1маленький рычаг слева верхний задний 45уе,меняются целиком ни один саленблок отдально не меяентся. 4 для долгожительства валов нужно менять фильтр картерных газов(стоит под насосом)мало кто знает что замена раз в тыщ 30 ,тогда валы живут дольше и сальники не даваит,стоимость данного узла около 150уе 5 геморойная система питания,бак поделен на 4x.ТНВД сосет прямо из бака из центрального стаканаа в этот стакан уже с концов бака собирает насос ,стоимость 250-300уе,заменили аналогичным с легким колхозом по креплению за 70уе,2года полет нормальный ехать на машине приятно,как в танке,валит мотор ахеренно на 6передаче при 140расход около 6л соляры на 100км,проходимость тож нормуль,антибукс срабатывает и ак танк.но чето после пару лет эксплуотации начала АБС периодически глючить. когда тетьс покупал пробег был 186тыщ км, стоимость 11800,валено в нее за 4года 3 000уе и пробег 251тыща, и продана пару недель назад за 7500уе. за это время были потерты по мелким ДТП бампера(они не делались),сгнили и отвалились молдинги нижние на дверях(хер найти и стоят 1500-200уе,) поломались ключи (ключ то прикольный откидной от на откидоне он и ломается ,не делались потому как коло 500 за ключ). Да уж, это вам не 45й кузов хотя сам о таком аппарате мечтаю и даже чуть было не взял, но тут как говорится и хочется и колется, с одной стороны все супер, с другой- не дай бог ремонт.... ну и третий момент когда выбирал вторую авту, начинали как раз с авдотьи, но каких годков она, а каких будет чпокус... вот и ответ на мой выбор... но откровенно хочу дизеля, фокусовский дизелек это просто чума http://www.5koleso.ru/articles/3048 Ну и еще раз повторю, если 45 кузов это как транзит до 00г, то то что дальше это Турецкие Дельфины... из Мурзиной писюли, сам могу только подтвердить про подвеску- сделал и забыл это не про нее, и ключ, он так и стоит- 500зелени...
v_a | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:16 | Сообщение # 11 |
| Теперь понятно по мотору, просветил подробно! по остальному все известно, я в прошлом году нашел папику недорого(6800$) прилично упакованую и ухоженую A6 с нашей конторы, но она 2.4 бенз, не по фен-шую короче на ней ездить когда я постоянно вожу домой солярку и обидно, что с V6TDI такая подстава. ps разбор морды при обслуживании это к сожалению правило на современных авто. Ходовка идентична Пассату B5. Добавлено (22.05.2011, 23:16) ---------------------------------------------
Quote (K2) Да уж, это вам не 45й кузов 45й и С5 - земля и небо, до нее была Сотка 2,5TDI 93г, а эта(с5) не таккая уж и страшная в плане ремонта, папик мой автомеханик, машины людям ремонтирует, в a6 'этой полно узлов идентичных Пассату, а вот если кататься в сервис - другая история...
K2 | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:18 | Сообщение # 12 |
| Quote (v_a) 45й и С5 - земля и небо, до нее была Сотка 2,5TDI 93г, а эта(с5) не таккая уж и страшная в плане ремонта, папик мой автомеханик, машины людям ремонтирует, в a6 'этой полно узлов идентичных Пассату, а вот если кататься в сервис - другая история... вот тут ты прав на все сто, я тож честно говоря самостоятельных ремонтов нифига не боюсь а вот ценников на железки
murzik | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:24 | Сообщение # 13 |
| v_a, если насос дели и качественно то про него тыщ на 200 можно забыть. валы соответственно тоже. тестю нравилось,авто ваще прятное для поездок но такие мелкие косяки непритяно портят картину.
v_a | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:31 | Сообщение # 14 |
| Quote (K2) а вот ценников на железки Конкретно мотор 2.4 - неприхотлив и надежен, после приобретения меняли насос гидроусилителя(120$) и термомуфту(60$), ну и ремешек ГРМ(тоже не дорого). Я лично считаю, что глупо ставить запчасти исключительно оригинал, ибо это в 99% сильный оверпрайсДобавлено (22.05.2011, 23:31) ---------------------------------------------
Quote (murzik) если насос дели и качественно то про него тыщ на 200 можно забыть. валы соответственно тоже. Наверное будем A4 1.9TDI смотреть, хотя товарищ мой встрял как то на 2.5килобакса с дизельным Пассатом Б5+(по топливной системе), но он в сервисы ездит...
televizor | Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 23:39 | Сообщение # 15 |
| murzik, Сань номер 9 сообщение респект.
K2 | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 00:00 | Сообщение # 16 |
| Quote (v_a) Я лично считаю, что глупо ставить запчасти исключительно оригинал, ибо это в 99% сильный оверпрайс Вов, тут дело не втом, у меня у друга 6ка 5 года, у меня мелкий фокус, цена на аморты в два раза....
v_a | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 18:24 | Сообщение # 17 |
| Quote (K2) у меня у друга 6ка 5 года, у меня мелкий фокус, цена на аморты в два раза.... А6 05 года это последний кузов(дорестайл), на нее почти все дорого сейчас, особенно если еще и за работу платить, а предыдущая, которую папику купил, не имеет уже ничего сверхестественого, по сути - это Пассат Б5 или Суперб "во фраке" Quote (murzik) если насос дели и качественно Это вообще проблема глбального масштаба, я например не знаю кому повезти свой древний Бош ВЕ, чтобы все качественно сделали, а не просто содрали три шкуры непонятно за что . Самому приходиться учиться.
murzik | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:14 | Сообщение # 18 |
| Quote (v_a) я например не знаю кому повезти свой древний Бош ВЕ К НАМ ПРИСЫЛАЙ
v_a | Дата: Понедельник, 23.05.2011, 22:23 | Сообщение # 19 |
| Я уже половину перековырял, осталось ликвидировать падение оборотов и тяги при нагреве мотора до 80 градусов и будет супер
GROSS | Дата: Четверг, 06.10.2011, 11:15 | Сообщение # 20 |
| В Беларуси еще очень много не плохих машин на любой вкус. Но и хватает и мягко говоря машин не очень.
Форд Транзит 1992 г.в., 2.5 дизель, грузопассажирский 5 мест, подвышенный короткий. CB АВТОканал Минска ch 7FM 27,030 MHz *GROSS*
v_a | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 07:23 | Сообщение # 21 |
| Вобщем после просмотра кучи дизельных ауди, был внезапно приобретен данный автос Он конечно проигрывает ауди в комфорте, отделке салона, шумоизоляции, но зато очень свежий, и с очень заботливых рук, прежний хозяин недавно поменял резину, турбину и даже сам поставил на учет(по копии паспорта отца) с номерами 343
Сообщение отредактировал v_a - Воскресенье, 10.06.2012, 07:27 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 12:55 | Сообщение # 22 |
| Quote (v_a) Вобщем после просмотра кучи дизельных ауди, был внезапно приобретен данный автос хороший выбор. приятный салончик, прям как на транзите
v_a | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 16:52 | Сообщение # 23 |
| Quote (pire111) прям как на транзите Ну на транзите моем кожа получше будет , здесь какая-то скрипучая она, но все равно лучше ткани
тимыч | Дата: Воскресенье, 10.06.2012, 23:43 | Сообщение # 24 |
| сам в выборе авто,попалось несколько объявлений типа подберём авто авто в Белоруссии, таможить не надо,и цены нарядные...в чём подвох?дрова?
Кен | Дата: Понедельник, 11.06.2012, 10:47 | Сообщение # 25 |
| Quote (тимыч) попалось несколько объявлений типа подберём авто авто в Белоруссии, таможить не надо,и цены нарядные...в чём подвох?дрова? Никак не решусь написать "книгу" или одиссея и хроника покупки автомобиля из Беларуси, а так же через интернет по России, уж поверьте, рассказать есть что. Если в двух словах, то автомобиль должен быть не ранее 2002 года выпуска.
