Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 03:39 |
Музыка в машине.
Кен | Дата: Пятница, 06.02.2009, 20:13 | Сообщение # 1 |
| В этой теме все о музыке в автомобиле.
finist07 | Дата: Пятница, 27.07.2012, 21:04 | Сообщение # 826 |
| Quote (Ботаник) динамик - овальный, а не круглый. Это - хорошо или плохо? я только скажу,что по размерам такие можно подобрать,а вот какие именно,это надо к тому,кто шарит в этом. сам пока с этими езжу Quote (Ботаник) дверная панель в этом месте разновыпуклая ну так при желании можно и подиумы слепить
Ботаник | Дата: Пятница, 27.07.2012, 21:41 | Сообщение # 827 |
| Quote (finist07) при желании можно и подиумы слепить А вот желания слепить нет совсем (с этим "ибусиком" сильно отвлекся от "работы",как-то самому стыдно и совестно). Из Фанеры могу, конечно, выпилить и закрепить с изнаночной стороны панели (обшивки, карты...). Но сперва, наверное, надо приобрести комплект "акустики".Добавлено (27.07.2012, 21:20) ---------------------------------------------
Quote (славик) Какая цена? "Сонька" около 3х, а "дживисюк" от 1480 до 2020 (?!).Добавлено (27.07.2012, 21:41) --------------------------------------------- славик, Какой максимальной мощности динамики могу задействовать без усилителя от имеющегося ПИОНЕРа? Нарыл в сети ALPINE SPG-17C2 (16cм на 60Вт) и ALPINE SPG-69C2 (15х23см на 75Вт). Первый вариант от 1680 до 2450, второй - от 1820 до 2690. А еще есть на 100Вт.
славик | Дата: Пятница, 27.07.2012, 22:19 | Сообщение # 828 |
| Ботаник, Без усилителя желательно задействовать аккустику с высокой чувствительностью.Первое что приходит на ум-герц серии дичи http://hertz.tchernovaudio.com/lines/Dieci если 16 см-то второй или пятый вариант,коаксиал будет дешевле.Примерно в твоем бюджете.Поспроси продавца сравнить их с другими динамиками(на одном ГУ,одном треке и одинаковой громкости.) Quote (Ботаник) А еще есть на 100Вт. 100 ватт для ГУ-ниочем,ном.мощность ГУ-около 18 ватт.50 ватт написанных на панели-больше маркетинговый ход чем мощность. Нет смысла покупать мощную аккустику для работы с ГУ,их потенциал не будет раскрыт.
Ботаник | Дата: Пятница, 27.07.2012, 22:45 | Сообщение # 829 |
| славик, Спасибо! Добавлено (27.07.2012, 22:45) ---------------------------------------------
Quote (славик) герц серии дичи Ознакомился с этим продуктом на МАРКЕТЕ и мне понравилась модель DCX 570.3 за 2023р. (13х18см и 60Вт). Озадачу товарища, а затем и продавца.
славик | Дата: Пятница, 27.07.2012, 22:59 | Сообщение # 830 |
| Quote (Ботаник) Нарыл в сети ALPINE SPG-17C2 http://magnitola.ru/Alpine-SPG-17C2-p-10767.html Чуйка 88.
Ботаник | Дата: Суббота, 28.07.2012, 18:48 | Сообщение # 831 |
| finist07, Cнял обшивку правой передней двери и обнаружил такой же динамик, как на картинках из твоего сообщения №826, и мощность у него всего 20Вт. Завтра наведаюсь в "Митино" и попробую приобрести динамики - круглые с мощностью 50-60Вт. Установка в штатные места возможна через подиумы-переходники (с овала на круг), изготовить которые совсем не сложно. Воспользовался "вскрытием нутра" и наклеил в правой дверке вибру (2мм БИМАСТ на этом закончился), а карту - прошумил. Может быть, проклею дверку поверх вибры еще и шумкой. Добавлено (28.07.2012, 18:48) --------------------------------------------- Заодно с динамиками думаю прикупить видеорегистратор, а РС чуть подождет.
finist07 | Дата: Суббота, 28.07.2012, 19:19 | Сообщение # 832 |
| Quote (Ботаник) попробую приобрести динамики - круглые с мощностью 50-60Вт. Установка в штатные места возможна через подиумы-переходники (с овала на круг), изготовить которые совсем не сложно может я чего то не понимаю? подиум между дверью и обшивкой двери?
Ботаник | Дата: Суббота, 28.07.2012, 20:10 | Сообщение # 833 |
| Quote (finist07) может я чего то не понимаю? В оригинале штатный овальный динамик крепится под выпуклым и перфорированным участком обшивки в овальном же гнезде внутреннего металлического элемента двери на 4х саморезах. Совершенно не хочется, да и их просто негде, делать новые отверстия (дырки) под круглый динамик. По "старому" динамику сделаю внешний контур фанерного подиума (толщиной 8-10мм), а от "нового" - внутренний. К подиуму прикреплю круглый динамик диаметром 16-17см, а узел в сборе на штатное место. Динамик поставлю без "сетки". Все это закрою оригинальной, заводской, обшивкой, т.к. до саунд-тюнинга авто уровня таких мастеров как СЛАВИК или СЛАКИ вряд ли когда-нибудь дорасту. Впоследствии возможен вариант вырезки из обшивки перфорированного участка с соответствующим перемещением (и открытием) динамиков. Надеюсь, что изложил ситуацию внятно. На более радикальную переделку времени просто нет (сейчас ). Добавлено (28.07.2012, 20:10) ---------------------------------------------
А что это (или же кто)? Не въехал...
славик | Дата: Суббота, 28.07.2012, 20:16 | Сообщение # 834 |
| Quote (Ботаник) Quote (славик)Чуйка 88. А что это (или же кто)? Не въехал Чувствительность.У герца 92-93.Герц будет громче на одной и той же громкости на магнитоле.
Ботаник | Дата: Суббота, 28.07.2012, 20:45 | Сообщение # 835 |
| Quote (славик) Герц будет громче Спасибо! Благодаря кое-кому, нацелил свой выбор на продукцию ГЕРЦа - либо DCX 170.3 (50Вт), либо ECX 165 (70Вт). Обе модели круглые на 16см. Второй вариант почти на треть дороже. Любопытно, что скажут мне на рынке.
славик | Дата: Суббота, 28.07.2012, 21:21 | Сообщение # 836 |
| Quote (Ботаник) либо DCX 170.3 (50Вт), либо ECX 165 (70Вт) Сравним- http://shop.tchernovaudio.com/good/DCX_170_3 и http://hertz.tchernovaudio.com/good/ECX_165 Имеем-мощность 50 и 70 ватт при равной(заявленной)чувствительности. На выходе ГУ имеем 18 ватт чистого сигнала.(если со вчерашнего дня не изменилось решение про усилитель) Вывод?Стоит ли переплачивать? ЗЫ.Энерджи серия у герца(сужу по раздельной аккустике) бедновата на середину,упор на бас.Дичи в этом плане более интересны,да и в басовом диапазоне не сильно уступят.
Ботаник | Дата: Суббота, 28.07.2012, 22:01 | Сообщение # 837 |
| Quote (славик) Стоит ли переплачивать? Спасибо! Твои аргументы принял к сведению. А как бы сэкономленные бабки добавлю на покупку видеорегистратора. Места для усилителей-сабвуферов в моем "ибусике" пока нет, да и потребности в них тоже. В дальних поездках мне, когда еду "совсем один", практически не надоедает "музыка дороги". Сегодня наблюдал на платформе двух меломанов-переростков, тащились от как бы музыки, воспроизводимой мобильником (а ты говоришь "павлины...", тьфу.. усилители ), и еще, тащась, подпевали, заглушая BLACK SABBATH в моих наушниках. Пришлось переместиться от них подальше.
finist07 | Дата: Суббота, 28.07.2012, 22:17 | Сообщение # 838 |
| Quote (Ботаник) По "старому" динамику сделаю внешний контур фанерного подиума (толщиной 8-10мм), а от "нового" - внутренний. К подиуму прикреплю круглый динамик диаметром 16-17см, а узел в сборе на штатное место. что то мне кажется данный бутерброт не поместится между дверью и обшивкой,если только не убирать перфорированную часть обшивки
Ботаник | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 18:40 | Сообщение # 839 |
| Quote (finist07) бутерброт не поместится Он просто взял и поместился, пока, правда, оборудовал только правую дверку. Разобралась-то она легко, а вот с обратной сборкой - морока, теперь надо сделать фиксатор для ручки стеклоподъемника, т.к. ту позорную проволочку, что раньше ее стопорила, я вставить не могу. Приобрел утром динамики (в Митино...) HERTZ DCX 165, продемонстрировали звук с усилителем и без оного, но усилителя в планах не стояло и его не купил. И сегодня же установил один динамик в подготовленную дверь, предварительно изготовив подиум-переходник из фанеры 8мм. Для водительской двери можно изготовить подиум из фанеры толщиной 10-13мм, если захочется. Думал успеть установить разветвитель прикуривателя, но проколупался с одно колонкой, и не выполнил запланированное.
славик | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 20:34 | Сообщение # 840 |
| Quote (Ботаник) Приобрел утром динамики Поздравляю! Quote (Ботаник) ) HERTZ DCX 165, продемонстрировали звук с усилителем и без оного, Сравнивали с чем нибудь?
Ботаник | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:33 | Сообщение # 841 |
| Quote (славик) Сравнивали с чем нибудь? Чего-то еще продемонстрировали, но я этим не заморачивался, т.к. приехал с решением приобрести именно 16см "кругляш" от ГЕРЦа, и довольно тупенько отоварился (как это у Высоцкого "...если я чего решил, то выпью обязательно..."). Продавец подкинул тему "усилителя", но я к обсуждению ее совсем не готов. Сосед подошел во время установки мной нового динамика и забухтел на тему "усилителей-сабвуферов-электронных коллайдеров...", а на мой вопрос, что за музыку он слушает, он после паузы ответил - "типа частушки..." Даже комментировать это не хочется. Докуплю БИМАСТ и с полученным на правой двери микроопытом переоборудую и левую, СВОЮ, дверку. Но в городе я практически музыку не слушаю, я - рулю (и на этом стараюсь концентрироваться). А в дальних поездках иногда душа попросит, а я ей - пожалуйста (если дорога позволяет)!
славик | Дата: Воскресенье, 29.07.2012, 21:44 | Сообщение # 842 |
| Quote (Ботаник) Продавец подкинул тему "усилителя", но я к обсуждению ее совсем не готов. Эти динамики будут работать и с усилителем(я такие раза 4 ставил,усилители от 60 до 100 ватт на канал были),это так,пища для размышления
Ботаник | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:02 | Сообщение # 843 |
| Quote (славик) Эти динамики будут работать и с усилителем Совершенно справедливо и качество звучания заметно улучшается, но, конечно "музыку" в авто можно ставить на первое место и даже впереди него. Мне же хочется сперва "переделать" салон (шумки в по существу просто не было), набраться опыта, в т.ч. и эксплуатации ТРАНЗИТа, и может быть, потом мне захочется.... чего-нибудь этакого ... другого... А пока этот год моей жизни могу смело обозвать "Годом ТРАНЗИТа (или первого Транзита)" и практически вычеркнуть из своей творческой жизни. "Но если звезды зажигаются, значит, это - кому-нибудь нужно...". Верю, что возня с "ибусиком" даст положительные результаты не только на дороге. Кстати, как-то возвращался на поезде из Питера и попутчиком оказался пожилой мужчина, отгонявший машину сына на Чемпионат Европы по "автомобильной музыке" (типа хай-энд или что-то в этом духе), и он кое-что порассказал занимательное, но не захватившее - на эту тему я дышу ровно и у меня хватает увлечений-занятий и без этого. Каждому, как говорится, - свое. Спасибо! Добавлено (31.07.2012, 22:02) --------------------------------------------- Прикупил сегодня упаковку БИМАСТа 2мм и приступил к установке динамика в левую дверку. Динамик закрепил на фанерном подиуме через пористую прокладку, хотя, может быть, это не очень-то и нужно (но для опыта и сравнения). Завтра долеплю виброшумку и установлю обшивку, после чего протестирую "звук" в первом приближении, но уже сейчас ясно, что колбасился не зря, даже двери закрываются с другим звуком (но об этом ранее сообщали товарищи в теме "виброшумка"). Сумел разжиться в Южном порту ключом для снятия клипс, искал месяца два. Но сейчас в возне с "ибусиком" надо взять перерывчик для основной работы, да и психологически оно меня подзабодало с непривычки.
славик | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:27 | Сообщение # 844 |
| Ботаник, Вибру раскатываешь или просто клеишь?Недавно ставил человеку саб в приору-у него вибра просто прилеплена,спросил кто делал-говорит сам.Обьяснил как нужно делать.
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:27 | Сообщение # 845 |
| Quote (Ботаник) Он просто взял и поместился, пока, правда, оборудовал только правую дверку Quote (Ботаник) полученным на правой двери микроопытом переоборудую и левую, Quote (Ботаник) Прикупил сегодня упаковку БИМАСТа 2мм и приступил к установке динамика в левую дверку. Динамик закрепил на фанерном подиуме через пористую прокладку, хотя, может быть, это не очень-то и нужно (но для опыта и сравнения). Завтра долеплю виброшумку и установлю обшивку, после чего протестирую "звук" в первом приближении, но уже сейчас ясно, что колбасился не зря, даже двери закрываются с другим звуком (но об этом ранее сообщали товарищи в теме "виброшумка"). все замечательно,но фото то где??? тем более аппаратура для фото не детская
славик | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:30 | Сообщение # 846 |
| Quote (finist07) все замечательно,но фото то где??? Я свое сегодняшнее выложу,можно? Он же перед покраской-
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:32 | Сообщение # 847 |
| Quote (славик) Я свое сегодняшнее выложу,можно? НУЖНО,ведь всем же интересно видеть
славик | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:35 | Сообщение # 848 |
| Завтра обшивку ставить и усилитель вживлять.Если не замотаюсь-сфоткаю.
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:39 | Сообщение # 849 |
| славик, я так понимаю,он сам из фанеры,а сверху прошпаклеван?(чем вот только интересно)
славик | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:42 | Сообщение # 850 |
| 20 фанера,местами гнутая,сверху слой стекломата с полиэфиркой,далее зеленая шпатлевка,потом отделочная(желтая),далее полностью залито жидкой.Моменты с вышкуриванием пропущены
