Группа " Гости" RSS | Понедельник, 25.11.2024, 06:01 |
Музыка в машине.
Кен | Дата: Пятница, 06.02.2009, 20:13 | Сообщение # 1 |
| В этой теме все о музыке в автомобиле.
Ботаник | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:44 | Сообщение # 851 |
| Quote (finist07) фото то где??? И действительно - где? Про фотофиксацию процесса СОВСЕМ забыл и сейчас мне стало СТЫДНО! Зафтря частично исправлю оплошность, это не трудно, да и в некотором смысле полезно. Но до сих пор не сумел приложить к своим сообщениям ни одной фотографии, к своему опять же стыду. Хотя товарищи неоднократно разъясняют особо понятливым и новеньким эту процедуру. Что-то у меня с этим делом не "срастается"..., неспособный, наверное,... Но если освою эту премудрость, то на некоторое время смогу забодать сообщество своими фотоприкреплениями на тему возни с "ибусиком". А за напоминание - СПАСИБО!
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:54 | Сообщение # 852 |
| мне вот это интересно очень Quote (Ботаник) Он просто взял и поместился
Ботаник | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:56 | Сообщение # 853 |
| Quote (славик) Вибру раскатываешь или просто клеишь? Скорее, прикатываю (валик прикаточный я прикупил сразу), если им удается работать, больше, наверное, "пригляживаю-приляпываю" рукой или той ее частью, которая подлезает. Конечно, это - самодеятельность, но добросовестная. Кстати, не совсем уверен, что считающие себя профеессионалами мастера по автозвуку сделали бы эту работу в таком авто добросовестнее, и к тому же, во что это мне обошлось бы...?
славик | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:56 | Сообщение # 854 |
| Quote (finist07) мне вот это интересно очень Quote (Ботаник)Он просто взял и поместился Такое не возможно?
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:57 | Сообщение # 855 |
| Quote (славик) сверху слой стекломата с полиэфиркой,далее зеленая шпатлевка,потом отделочная догадывался,теперь буду знать точно
славик | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:58 | Сообщение # 856 |
| Quote (Ботаник) , больше, наверное, "пригляживаю-приляпываю" рукой или той ее частью Ручка ответки выручает в недоступных местах.
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 22:59 | Сообщение # 857 |
| Quote (славик) Такое не возможно? возможно все,но зачем мне допустим,или кому еще,изобретать свои грабли?
славик | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:02 | Сообщение # 858 |
| Quote (finist07) возможно все,но зачем мне допустим,или кому еще,изобретать свои грабли? Главное что бы Ботаник патент не сделал...а то придется изобретать
v_a | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:05 | Сообщение # 859 |
| Седня заметил одну штуку - когда жена открыла(приоткрыла) правую дверь, звук стал лучше. где копать?
Ботаник | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:06 | Сообщение # 860 |
| Quote (finist07) мне вот это интересно очень Дверная карта в моем авто весьма сильно выпуклая, в данном конкретном случае не изобретаю велосипеда, а просто заменил штатный овальный динамик на круглый через самодельный подиум. Определенные вещи вполне могу придумывать, конструировать и воплощать в материале - ведь по основному образованию я "горный инженер". Зафтря отфотографирую "процесс" в доступных на данный момент деталях и попробую проиллюстрировать вышеизложенное.
v_a | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:08 | Сообщение # 861 |
| Ботаник, дырку в двери, где стекло опускается, не зашивал? Она окажет негативное влияние на качество баса.
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:15 | Сообщение # 862 |
| Quote (Ботаник) просто заменил штатный овальный динамик на круглый через самодельный подиум. Quote (Ботаник) Зафтря отфотографирую "процесс" в доступных на данный момент деталях и попробую проиллюстрировать вышеизложенное. вот это будет интересно
K2 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:16 | Сообщение # 863 |
| Quote (v_a) Седня заметил одну штуку - когда жена открыла(приоткрыла) правую дверь, звук стал лучше. где копать? Поскольку я дилетант, позволю себе сморозить глупость. Чисто гепотетически предположу что копать на низах, поскольку они в машинке "давят", вот и выходит что забивают средне-высокие частоты... Знаю кто точно может ответить на данный вопрос , ну а я так, чисто беседу поддержать
Ботаник | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:16 | Сообщение # 864 |
| А это еще ХТО? Мне достаточно давно приходится мастерить себе инструменты-приспособления, поэтому при желании вполне могу изготовить фасонную гладилку (а стоит ли оно того, из-за одного раза?) или тот же ключ для снятия клипс. Иногда сильно жалко время, оно несколько дороже, чем магазинный- фабричный (о профессиональном инструменте речи не веду, он априори не может быть дешевым) инструмент для домашнего обихода. Уже больше двадцати лет зарабатываю исключительно ручным трудом и кое-какой опыт накопил.
finist07 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:19 | Сообщение # 865 |
| Ботаник, Quote (славик) Ручка отвертки
Ботаник | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:27 | Сообщение # 866 |
| Quote (v_a) дырку в двери, где стекло опускается, не зашивал? Ничего такого не делал. Изначально все было закрыто какой-то пленкой на клеющейся основе, но от нее сохранилось около трети, в той части двери, что ближе к петлям. Хотел и этот остаток (кстати, машину перед продажей красили, не снимая эту пленку) удалить, но очередной сосед отсоветовал. Я послушался (пока...). На данном этапе освоения ТРАНЗИТа не стремлюсь к внесению изменений в конструкцию, а просто делаю не сделанную (или плохо сделанную) работу. И потом - "не стреляйте в пианисто, оно играет - как умеет...", но оно старается.
v_a | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:31 | Сообщение # 867 |
| K2, Эт понятно, что на низах, но вот что предпринять, кроме изготовления новой дверной карты Добавлено (31.07.2012, 23:31) ---------------------------------------------
Quote (Ботаник) Ничего такого не делал. Если тыльную сторону динамика максимально изолировать от ушей, басить будет лучьше.
K2 | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:35 | Сообщение # 868 |
| Quote (v_a) K2, Эт понятно, что на низах, но вот что предпринять, кроме изготовления новой дверной карты ну это уже из области фантастики, на такие вопросы только Славик знает ответ
v_a | Дата: Вторник, 31.07.2012, 23:38 | Сообщение # 869 |
| Бум ждать:)
Ботаник | Дата: Среда, 01.08.2012, 18:45 | Сообщение # 870 |
| Вот и завершилась микроэпопея "как я устанавливал музыку в ТРАНЗИТ". С утра удалось из найденной пружинистой проволоки изготовить по единственному образцу вполне работоспособную скобку для фиксации ручки механического стеклоподъемника. Затем долепил шумку в левую дверку, попутно фотографируя этапы работы, заодно (на всякий случай) наклеил вибру изнутри металлической полости-кармана. Установил на место дверную карту, прокленную изнутри шумкой. И все. Слегка проверил новое звучание и порадовался, на хорошей громкости проверю результат труда на дороге. А сейчас попробую прикрепить к этому сообщению несколько картинок, иллюстрирующих процесс. Мдяяя... этот хостинг "ботаников" совсем не уважает и не желает прикреплять их картинки. Значит, пока это не нужно. Уникального в проделанной работе ничего нет, да и фотографии чисто информационного плана.Добавлено (01.08.2012, 18:45) --------------------------------------------- Почему-то не копируются ссылки на загружаемые картинки.
славик | Дата: Среда, 01.08.2012, 18:56 | Сообщение # 871 |
| Ботаник, Фиг с ними с картинками.Как играет?
televizor | Дата: Среда, 01.08.2012, 18:56 | Сообщение # 872 |
| Quote (Ботаник) И потом - "не стреляйте в пианисто, оно играет - как умеет...", но оно старается. Стрелять не бум эт точно Лови плюс за старания и желания в ремонте.
Ботаник | Дата: Среда, 01.08.2012, 19:38 | Сообщение # 873 |
| Quote (televizor) Лови плюс Уже поймал! Спасибо!
televizor | Дата: Среда, 01.08.2012, 19:44 | Сообщение # 874 |
| Quote (Ботаник) Уже поймал
Ботаник | Дата: Четверг, 02.08.2012, 18:58 | Сообщение # 875 |
| Записал себе несколько "дорожных" музсборников: 1) BLACK SABBATH + LEONARD COHEN; 2) BLACK SABBATH + CAT STEVENS; 3) RAMMSTEIN + GOGOL BORDELLO. Руководствовался принципом - "сборники разные нужны, сборники разные важны". Добавлено (02.08.2012, 18:58) --------------------------------------------- finist07, Константин, привет! Попробовал еще раз уговорить "хостинг" прикрепить мои картинки, но совершенно безрезультатно. Если есть желание их просмотреть, то могу переслать фото по Э-ПОЧТЕ. Только сообщи в ЛС свой адрес.
КарНемо |
