Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:43
  • Страница 2 из 3
Центральный замок.
MousekillerДата: Понедельник, 27.06.2011, 06:43 | Сообщение # 26
Quote (murzik)
МДА,и кто так умно придумал.?
я то ставил к самому замку, если снять замок и подергать тросик то видно что куда дергается, щас фоток нету чтоб показать,и все стоит здоровски и работает.
предыдущий хозяин wacko сказал что они обслуживались исключительно на СТО, там судя по сему и намутировали biggrin
Санёк а ты на пальцах не можешь объяснить как грамотно переделать или если не трудно фотки сделать? smile
AlexBeloglazovДата: Пятница, 29.07.2011, 05:15 | Сообщение # 27
Вопрос о том как подключить к родному транзитовскому (водит.дверь) двухконтактный обычный?95-00 год.Если на реверс,оно их оба по кругу гоняет... cranky
murzikДата: Пятница, 29.07.2011, 20:50 | Сообщение # 28
в родном 4 провода в обычном 2. я подключал наоборот к транзитовскому от сигналки ,нашел 2 провода и все работает. но правда иногда получается при "закрытии" оно открывает. т.к. на родном висит "+" и "-" и 2провода управляющих, то к обычному моторчику ставишь эти управляющие и все.
AlexBeloglazovДата: Суббота, 30.07.2011, 00:05 | Сообщение # 29
Quote (murzik)
В ТОМ ТО И ЗАСАДА....
QwasДата: Суббота, 30.07.2011, 17:09 | Сообщение # 30
У меня такой вопрос где находится центральный замок, транзит 2007 низкий короткий, И может у кого была такая хрень, если открывать замки то открываются нормально, а если закрывать , то после закрытия сгорает предохранитель центрального замка. И ещё как открыть сдвижную дверь если не открывается.
AlexBeloglazovДата: Суббота, 30.07.2011, 18:26 | Сообщение # 31
Quote (Qwas)
В машине.
Quote (Qwas)
Искать К.З. по цепи.Где то есть...Пробовать отключить поочередно двери и далее по схеме искать...
Quote (Qwas)
blink ???
QwasДата: Суббота, 30.07.2011, 18:57 | Сообщение # 32
Quote (AlexBeloglazov)
В машине.
В каком месте,
Появилась проблема, не могу снять разъёмы с замков.
Более подробно, не работает замок на сдвижной двери, вернее она не открывается, пробовал подавать электричество на прямую, моторчик работает, Ручки блокируются и раз блокируются, а дверь не открывается как будто замок заклинило.
Может конечно если найти кз. то проблема и решится.
славикДата: Суббота, 30.07.2011, 21:27 | Сообщение # 33
Если даешь напряжение напрямую на вывод и нормально-то ищи кз до разьема двери.
QwasДата: Суббота, 30.07.2011, 21:35 | Сообщение # 34
Quote (славик)
Так это понятно, у меня 2 проблемы
а) в каком месте находится блок центрального замка
б) как снять разъёмы с замков передних дверей, не могу понять где там защёлки .
Я сегодня ели предохранители нашёл, придумали пиндосы спрятать за блоком реле.
Александр71Дата: Суббота, 30.07.2011, 22:44 | Сообщение # 35
Quote (Qwas)
lol они же не русские lol
QwasДата: Воскресенье, 31.07.2011, 17:27 | Сообщение # 36
Сегодня методом научного втыка определил что косяк кроется наверное в левом замке, разобрал так нечего и не понял, пять включателей, но без него вроде не коротит. зарбирал собирал, сейчас получается так, чтобы открыть дверь пассажира нужно 2 раза повернуть ключ, раньше было с 1 раза.
Закрывать совсем не закрывает только бибикает. В общем нужна помощь- может у кого есть водительский замок попробовать буквально на 5 мин (Москва и Подмосковье) модельный ряд 2006 г.
про100ЯДата: Понедельник, 01.08.2011, 16:52 | Сообщение # 37
Quote (Qwas)
может нужно проверить тяжки которые идут к замку и от него??
у меня такое было как купил тож дверь не закрывалась тяжка лопнула.
QwasДата: Понедельник, 01.08.2011, 22:29 | Сообщение # 38
Quote (про100Я)
У меня по другому гдето-непонято. Было так если открывать дверь ключом, то всё работает. если закрывать то закрывает но сгорает предохранитель.Применил научный втык, вместо предохранителя поставим лампочку и отключал по очереди, зад ,левую затем правую дверь.
На последней двери лампочка перестала показывать коротыш. Снял с левой замок и подключил к правой. начала лампочка загораться на правой и тоже в момент закрытия. Как бы всё показывало на левый замок, разобрал его подозрения были на моторчик. Бес железа это его электрическая часть вела себя также, сначала моторчик крутился быстро в одну сторону, а в обратную медленно, при этом загоралась лампочка.Дальнейшая экспертиза показала что мотор хороший, и всё дело в камутации замка, вобшем когда нажимаеш один из 5 переключателей то всё нормально, собрал всё назад, судя по всему не правельно а может чему ещё кирдык пришел, сейчас только открывает. в место закрывания только биби.Сегодня приценился к замку 11 р. думаю дорого, лучше поставлю сигнализацию. Может завтра продолжу экскременты, появилась мысль может это всё таки центральный замок косячит, но ни как его не могу найти.
fandorinoДата: Пятница, 30.03.2012, 21:49 | Сообщение # 39
Я установил сигнализацию на форд транзит 2010.ВСЁЁЁ.двери передние открываються закрываються.Ноооо задняя и боковая дверь не открываються (не реагируют совсем)!!!!!!!??????
Куда подать минус????Или что сделать, чтобы всё заработало???
Подскажите пожалуйста!!!!!!!!!!!!!
televizorДата: Пятница, 30.03.2012, 22:30 | Сообщение # 40
Quote (fandorino)
Вариант один ,смотреть внимательно схему своей сигналки и соответственно внимательно читать мануал по настройке.Должно всё получится.
комДата: Вторник, 03.04.2012, 13:05 | Сообщение # 41
купил ключ, не могу прописать кнопки к ц.з. sad не могу поставить машину в режим диагностики.подскажите какие варианты возможны чтоб кнопочки у меня заработали.
(пробовал вкл.выкл.зажигание 4,8 и 10 раз.ни чего не происходит.)
pire111Дата: Вторник, 03.04.2012, 13:48 | Сообщение # 42
Quote (ком)
купил ключ, не могу прописать кнопки к ц.з. не могу поставить машину в режим диагностики.подскажите какие варианты возможны чтоб кнопочки у меня заработали.
а на чём?
комДата: Вторник, 03.04.2012, 20:05 | Сообщение # 43
транзит 07г.в.
starikДата: Четверг, 10.05.2012, 21:00 | Сообщение # 44
закрываю дверь ключом а открыть не могу. ключ поворачивается но не открывает. мож у кого было? личинка одна на водительской двери. shy
Федя08Дата: Понедельник, 25.11.2013, 11:32 | Сообщение # 45
закрываю дверь ключом а открыть не могу. ключ поворачивается но не открывает. мож у кого было? личинка одна на водительской двери. Как устранил? У меня такая байда.
Добавлено (25.11.2013, 11:32)
starik, добрый день. у меня замок ключом закрывается а ключом не открывается... Удалось выяснить в чем причина? И можно ли новый ключ приобрести? Я купил форд с одним раздолбаным ключом.
Форд Транзит 2008 средний-средний ц.мет.
televizorДата: Понедельник, 25.11.2013, 11:38 | Сообщение # 46
Дело в ключе или самой личинке.Сними обшивку и посмотри на работу данного узла.Собственно если дело в личинке то мона попробовать её отремонтить.
Федя08Дата: Суббота, 07.12.2013, 15:58 | Сообщение # 47
Вчера и кнопки не работали. Разбирал ключ, отдал его смотрел парень паял что-то - сказал , что плата треснула...Буду покупать ключ программировать его. Цена в Белгороде 6тыщ рупей wacko Нашел в Харькове фирму "Медвежатники" пишут , что у них по-дешевле будет. А то, что замок не открывает другое - нужно снимать обшивку и проверять контакт или провод который на открывание. Сейчас кнопки работают, но по прежнему ключом не открывается, а на закрывание ключом срабатывает.
Добавлено (07.12.2013, 15:58)
Разобрали личинку замка поменяли слизанные что-то. Ключ открывает, но не тот которым завожу машину. Да ладно хоть так сделали. И поменяли верхнюю часть ключа (которая синяя и с кнопками). Выяснил у мастеров, что у фордов дерьмо ключи и еще дорогие ко всему....
starikДата: Понедельник, 13.01.2014, 19:44 | Сообщение # 48
я так ничо и не сделал. с пульта открываю и закрываю.
выше там спрашивали -прописать ключ- надо 2 родных тогда пропишешь третий. если таковых не имеется тогда в палатку к ключникам( я се делал 4.5 рубля)
wel124Дата: Вторник, 28.01.2014, 20:36 | Сообщение # 49
Всем привет. Подскажите плиз, какие надо проделать действия с сигналкой после снятия и установки акб ???
Короче -снял АКБ на подзарядку,после установки АКБ обратно стала глючить раздвижная и задние двери т.е. снимаю с охраны все нормально открываются все двери. После непродолжительной езды, пытаюсь с кнопки открыть дверь- бесполеззно eek не открываются. Опять ставлю/снимаю на охрану с ключа двери передние работают как положено, а раздвижная не открывается cranky
crazy Машина из германии и книжка с инструкцией deal на немецком. crazy cranky
starikДата: Четверг, 30.01.2014, 18:43 | Сообщение # 50
блин- cranky -первый раз слышу что снятие АКБ повлияло на сигналку
  • Страница 2 из 3
