Группа " Гости" RSS | Вторник, 03.12.2024, 20:22 |
Центральный замок.
alex211 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:03 | Сообщение # 1 |
| После замены двери перестал работать штатный цз ( дверь новая, а внутренности старые, смонтиравано тоже правильно , там просто по другому не поставить...) суть проблемы в следующем, при повороте ключа на закрытие (замки начинают жужать) дверь запирается, но стоит отпустить ключ- замки начинают опять жужать и двери отпираются сами, при чем салонная ручка открывания этой двери не утапливается, типа соленоиду не хватает силы втянуть ручку ..... если сесть в салон и попробовать запереться изнутри .... ну утопить ручку в этой двери во внутрь- все работает.... разбирал, собирал.... вроде криминала нет.... но так и не понял как оно работает..... может кто сталкивался с такой проблемой, а то что то не могу победить....
славик | Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:26 | Сообщение # 2 |
| Вероятно не хватает длинны тяги ручки открывания двери изнутри.Сними ручку(чтоб тяга была свободна)и попробуй снова.
alex211 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:30 | Сообщение # 3 |
| там не тяга, а тросик и тросик ручки в рубашке.... длину не изменить.. ручка с тросиком и замком одним блоком... но разобрать можно..
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 15.06.2010, 21:31 |
славик | Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:33 | Сообщение # 4 |
| Quote (alex211) тросик ручки в рубашке.... длина не изменялась... ручка с тросиком и замком одним блоком Мда уж...ладно хоть не с дверью в сборе...Крепление ручки открывания не двигается(отверстия овальные или круглые?)
alex211 | Дата: Вторник, 15.06.2010, 21:41 | Сообщение # 5 |
| отверстия нормальные.... на старой двери все работало.....глюк какой то или я чего то накосячил....
Сообщение отредактировал alex211 - Вторник, 15.06.2010, 21:52 |
Кен | Дата: Вторник, 15.06.2010, 22:45 | Сообщение # 6 |
| Quote (alex211) глюк какой то или я чего то накосячил.... Похоже накосячил, подобное было, точно уж не помню как ? но вроде длину тяги изменял.
alex211 | Дата: Пятница, 18.06.2010, 22:28 | Сообщение # 7 |
| цз побежден.... причина проста и банальна... была повреждена рубашка тросика внутренней ручки (смята и трос туго в ней двигался )... ремонт занял пол часа... а поиск причины два дня....
arcan | Дата: Суббота, 09.04.2011, 21:24 | Сообщение # 8 |
| Помогите советом. Ford transit 2006 года фургон. Сдвижная дверь и задние двери открываются с отдельной кнопки брелка при незаведенном двигателе. Столкнулся с проблемой открытия сдвижной и задних дверей при работающем двигателе. Для открытия вышеупомянутых дверей приходится либо глушить двигатель либо пробираться через спинки в багажный салон. Можно ли это устранить перенастройкой центрального замка?
Ford Transit 300 TDCI 2006 г. передний привод, 2,2 л 86 лошадей, переоборудован в пассажира 8+1
Сообщение отредактировал arcan - Воскресенье, 10.04.2011, 00:21 |
televizor | Дата: Суббота, 09.04.2011, 21:44 | Сообщение # 9 |
| arcan, Я так понимаю данная функция внедрена заводом для безопасности.В голове мелькнула такая идея а если поставить машинку на ручник --- будут открываться? Я этого не знаю,просто по логике вещей,ну и проверить плёвое дело.
arcan | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 00:22 | Сообщение # 10 |
| Завтра попробую
Кен | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 06:14 | Сообщение # 11 |
| Quote (arcan) Сдвижная дверь и задние двери открываются с отдельной кнопки брелка при незаведенном двигателе. Со временем привыкаешь и приспосабливаешься , поездки к спецам по установке сигналок с целью перепрограмировать через пульт не к чему не привели.
arcan | Дата: Вторник, 12.04.2011, 19:12 | Сообщение # 12 |
| На одном из сайтов нашел решение проблемы. При заведенной машине, вылезаю из кабины, захлопываю дверь водителя, вставляю второй ключ в замок двери, и против часовой стрелки в течении секунды дважды поворачиваю ключ. Все двери машины открываются!!!
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 12.04.2011, 20:18 | Сообщение # 13 |
| Заводская хрень!Лучше уж вообще бы небыло.Когда сам ставишь сигналку,знаешь чё да как.А переделки за кем то перед тобой-хуже некуда....Я когда занимался установкой-то на пустой автос ставил на 70%дешевле чем просто поменять одну на другую,молчу уже про заводские,хрен разберешься.
arcan | Дата: Вторник, 12.04.2011, 21:49 | Сообщение # 14 |
| Quote (AlexBeloglazov) Заводская хрень!Лучше уж вообще бы небыло.Когда сам ставишь сигналку,знаешь чё да как.А переделки за кем то перед тобой-хуже некуда....Я когда занимался установкой-то на пустой автос ставил на 70%дешевле чем просто поменять одну на другую,молчу уже про заводские,хрен разберешься. У меня сигналки нет... Только центральный замок. По сигнализации только с инструкцией можно разобраться.
AlexBeloglazov | Дата: Вторник, 12.04.2011, 21:54 | Сообщение # 15 |
| Quote (arcan) У меня сигналки нет... Как я уже и писал(тот же х..,только в левой руе)+задайствование через"комп" в машине...Ищи по цепи.Лучше чем сам для себя для тебя никто не сделает...
pire111 | Дата: Среда, 22.06.2011, 19:53 | Сообщение # 16 |
| советую электро замки крепить вот таким способам, преварив рычаг для него, и тогда вы будите уверены что дверь закрыта.
K2 | Дата: Среда, 22.06.2011, 21:17 | Сообщение # 17 |
| Quote (pire111) советую электро замки крепить вот таким способам, преварив рычаг для него, и тогда вы будите уверены что дверь закрыта. Толь, я так понимаю речь идет об удалении "плавающего" механизма, и закреплении наглухо так?
славик | Дата: Среда, 22.06.2011, 21:23 | Сообщение # 18 |
| я на 2 своих транзитах цеплял привод электрозамка тут-
K2 | Дата: Среда, 22.06.2011, 21:25 | Сообщение # 19 |
| Quote (славик) я на 2 своих транзитах цеплял привод электрозамка тут- у меня так же
pire111 | Дата: Среда, 22.06.2011, 21:34 | Сообщение # 20 |
| Quote (K2) механизма, и закреплении наглухо так? нет всё остаётся на своих местах, приварил ещё одно плечо.
K2 | Дата: Среда, 22.06.2011, 22:17 | Сообщение # 21 |
| Quote (pire111) нет всё остаётся на своих местах, приварил ещё одно плечо. ну так и я о том, толкьо мож другими словами
Mousekiller | Дата: Пятница, 24.06.2011, 07:12 | Сообщение # 22 |
| Вчера выявился косяк - при постановке на охрану сигналка запирает двери, замки жужжат,ручки утапливаются до конца, а двери-то оказывается не закрываются !!! Из кабины закрываешь вручную - всё равно снаружи можно открыть Что надо смотреть и как лечить?
murzik | Дата: Пятница, 24.06.2011, 22:23 | Сообщение # 23 |
| значит тяги не затягивают то что надо. разбирай дверь и смотри,что тянут твои замки и почему не дотягивают,а еще лучше фотто сделай как реализовал и те подскажем куда переделать.
Mousekiller | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 19:07 | Сообщение # 24 |
| так было в закрытом положении вот регулировочные болты куда засунули общий вид разобрался я с замками вот такая там система, в принципе чтобы отрегулировать тягу не надо было снимать обивку дверей, но это уже потом до меня дошло . Тягу закрепили прям на тросик от ручки открывания двери, в нем ослаб регулировочный болт и тяга не доводила ручку до полного запирания. Но чувствую, то что я подтянул болт это ненадолго Вот думаю как-бы это переделать, чтоб эту тягу из-под ручки убрать...
Сообщение отредактировал Mousekiller - Воскресенье, 26.06.2011, 19:10 |
murzik | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 22:22 | Сообщение # 25 |
| МДА,и кто так умно придумал.? я то ставил к самому замку, если снять замок и подергать тросик то видно что куда дергается, щас фоток нету чтоб показать,и все стоит здоровски и работает.
