Группа " Гости" RSSВторник, 03.12.2024, 20:39
GarminMobilePC
slawapwlДата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:08 | Сообщение # 1
Программное обеспечение Garmin Mobile на ПК и ноутбуках.
Удобный просмотр карт в формате img(Garmin). При подключении USB-модуля GPS можно увидеть на экране своё местоположение, а также использовать как большой навигатор. Скачать Garmin Mobile PC
Инструкция по установке в формате pdf тут
Инструкция по использованию в формате pdfтут
Перезалил
Сообщение отредактировал slawapwl - Понедельник, 26.07.2010, 06:47
Александр71Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:54 | Сообщение # 2
Слава ты про телефоны лудше раскажи. Я бы навигатор на нем включил.
МиколаII-йДата: Воскресенье, 25.07.2010, 22:16 | Сообщение # 3
Quote (slawapwl)
А на,енто надо? Эт че,с компом вместо навика бегать? eek
Добавлено (25.07.2010, 22:16)
Аха! Теперь понятно -Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время. ! Маны-маны-маны ok
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
slawapwlДата: Понедельник, 26.07.2010, 10:44 | Сообщение # 4
ноутбуки бывают разными. Если большая машина,а ноут маленький то почему бы и нет hands
Добавлено (26.07.2010, 10:44)
Quote (МиколаII-й)
Перезалил на другой файлообменник yes
televizorДата: Понедельник, 26.07.2010, 11:38 | Сообщение # 5
slawapwl, Слав скачал с депозита.Спасибки.Ща пробую пустить.Через оперу не получилось,качнул через интернет эксплорер.А для нокии 5800 что там у тебя есть?
Поставил на комп,вот тока с картами не разберусь.
Генератор качал http://downloadgps.ru/garmin....in.html ,нужен при установке.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 26.07.2010, 14:20
slawapwlДата: Понедельник, 26.07.2010, 19:45 | Сообщение # 6
Есть, выложу в другой теме
Garmin Mobile поддерживает открытие 4-х файлов карт сразу:
gmapbmap.img --> базовая карта её изменять и переменовывать нельзя(есть в архиве)
gmapsupp.img --> ваша карта
gmapsup2.img --> другая карта
gmapprom.img --> другая карта
Карты закидывать в папку где программа Гармин
Добавлено (26.07.2010, 16:40)
Ешо один кейген и имей конвектор(если за место ид программы выдает имей номер) скачать
Добавлено (26.07.2010, 17:42)
фаил sw.unl скачать в него записываем код разблокировки на программу и сохраняем его
фаил GMAPSUPP.UNL скачать в него записываем код на карту которая будет в программе, если карт будет больше 1 то коды нужно писать в фаил один за одним без пробелов иначе карту не увидет
Добавлено (26.07.2010, 18:47)
Добавлено (26.07.2010, 19:08)
Начнём попорядку нам нужно создать 2 файла sw.unl и GMAPSUPP.UNL для работы навигатора
1. Копируем код прогаммы(Средства-> О системе)
2.Вставляем этот код в гармин генератор
Строчку Select Software Product оставляем без изменения
3. нажимаем кнопку Generate
4.получаем наш код
Открываем фаил SW.UNL при помоши блокнота(при выборе из списка программ убрать галочку с строки Использовать ее для всех файлов такого типа )
5 вписываем код в фаил SW.UNL закрываем фаил с сохранеными изменениями и ложим его в папку Garmin
Если всё сделанно правильно то программа будет работать без Гарминовских приёмников
Добавлено (26.07.2010, 19:10)
Генератор не закрываем он нам понадобится для разблокировки карты
Добавлено (26.07.2010, 19:41)
У каждой карты есть FID карты.Без него навигатор скажет надо купить ключ на карту.чтобы такого небыло будем разблокировать карту.
Для дороги России топо версия FID карты 1281
Добавлено (26.07.2010, 19:45)
6 Жмем на строку Select Map Product:в генераторе и в самом низу увидем строчку custom mapset.
7.Всплывёт окно
8.Вписываем FID карты 1281
Сообщение отредактировал slawapwl - Понедельник, 26.07.2010, 22:31
RumataДата: Понедельник, 26.07.2010, 19:57 | Сообщение # 7
Слава да ты хакер какойто! cranky
slawapwlДата: Понедельник, 26.07.2010, 20:06 | Сообщение # 8
9 нажимаем Generate
10 получаем наш код для карты.
Добавлено (26.07.2010, 20:02)
Quote (Rumata)
не не хакер no просто знаю как это делается ok
Добавлено (26.07.2010, 20:06)
открываем с помошю блокнота фаил GMAPSUPP.UNL
11 Вставляем код катры в фаил и сорраняем его с изменениями. Фаил GMAPSUPP.UNL кидаем в папку Garmin.
запускаем Гармин если всё сделали правильно то карта и прогамма заработает, если нет читаем с начала biggrin deal
Сообщение отредактировал slawapwl - Понедельник, 26.07.2010, 20:18
славикДата: Понедельник, 26.07.2010, 21:24 | Сообщение # 9
Quote (Rumata)
Ну дык это же казахский Славка! up
slawapwlДата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:45 | Сообщение # 10
Перезалил на народ Garmin PC
finist07Дата: Понедельник, 14.05.2012, 17:05 | Сообщение # 11
Спасибо, вроде все получилось.только где можно карты для него взять, a то я в этом полный 0, a нави отправляет на официальный сайт
SLAKIДата: Понедельник, 14.05.2012, 19:47 | Сообщение # 12
Quote (славик)
Во-во! Славки-они,(т.е. мы!) та-аАааакие! lol lol
ft-masterДата: Четверг, 24.05.2012, 13:36 | Сообщение # 13
Quote (SLAKI)
Обычно такие biggrin
Прикрепления: 0676476.gif (31.6 Kb)
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 24.05.2012, 13:39
шнивазикДата: Пятница, 29.03.2013, 18:02 | Сообщение # 14
Добрый день.подскажите пожалуйста поподробнее про установку проги Гарминовской на планшет на базе андроид( у меня ACER TABLET A 501).это возможно?спасибо.
....Я маленькая лошадка,и мне живется несладко....
finist07Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:11 | Сообщение # 15
шнивазик, у меня на планшете навител стоит.или обязательно гармин нужен?
MIXOHДата: Пятница, 29.03.2013, 18:23 | Сообщение # 16
А в чем такой кайф от Гармина, или по РФ там супер-карты под него? cranky
K2Дата: Пятница, 29.03.2013, 23:20 | Сообщение # 17
а на плэй маркете что голяк?
pire111Дата: Суббота, 30.03.2013, 00:42 | Сообщение # 18
Миша. я когда то думал что гарми заточен под Россию, а х...н там он сырой везде, хоть вся Москва и ездит с ним а 60% улиц нету.
в общем в Москве гугл рулит в стране навител и у нас тоже навител
MIXOHДата: Суббота, 30.03.2013, 02:16 | Сообщение # 19
так отож и я о том-же, причем насколько я помню в свое время у них был самый старый картографический материал из всех, с тех пор точно знаю все сделали большие шаги вперед, а они?
pire111Дата: Суббота, 30.03.2013, 13:12 | Сообщение # 20
а они как и айфон, цену лупят за марку, а в нутри старьё разработанное при царе.
