GarminMobilePC
slawapwl | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:08 | Сообщение # 1 |
| Программное обеспечение Garmin Mobile на ПК и ноутбуках. Удобный просмотр карт в формате img(Garmin). При подключении USB-модуля GPS можно увидеть на экране своё местоположение, а также использовать как большой навигатор. Скачать Garmin Mobile PC Инструкция по установке в формате pdf тут Инструкция по использованию в формате pdfтут Перезалил
Сообщение отредактировал slawapwl - Понедельник, 26.07.2010, 06:47 |
Александр71 | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 20:54 | Сообщение # 2 |
| Слава ты про телефоны лудше раскажи. Я бы навигатор на нем включил.
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 25.07.2010, 22:16 | Сообщение # 3 |
| Quote (slawapwl) При подключении USB-модуля GPS можно увидеть на экране своё местоположение, а также использовать как большой навигатор. А на,енто надо? Эт че,с компом вместо навика бегать? Добавлено (25.07.2010, 22:16) --------------------------------------------- Аха! Теперь понятно -Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время. ! Маны-маны-маны
slawapwl | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 10:44 | Сообщение # 4 |
| ноутбуки бывают разными. Если большая машина,а ноут маленький то почему бы и нет Добавлено (26.07.2010, 10:44) ---------------------------------------------
Quote (МиколаII-й) Аха! Теперь понятно -Все слоты бесплатного скачивания заняты. Пожалуйста попробуйте еще раз через некоторое время. ! Маны-маны-маны Перезалил на другой файлообменник
televizor | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 11:38 | Сообщение # 5 |
| slawapwl, Слав скачал с депозита.Спасибки.Ща пробую пустить.Через оперу не получилось,качнул через интернет эксплорер.А для нокии 5800 что там у тебя есть? Поставил на комп,вот тока с картами не разберусь. Генератор качал http://downloadgps.ru/garmin....in.html ,нужен при установке.
Сообщение отредактировал televizor - Понедельник, 26.07.2010, 14:20 |
slawapwl | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:45 | Сообщение # 6 |
| Quote (televizor) А для нокии 5800 что там у тебя есть? Есть, выложу в другой теме Quote (televizor) Поставил на комп,вот тока с картами не разберусь Garmin Mobile поддерживает открытие 4-х файлов карт сразу: gmapbmap.img --> базовая карта её изменять и переменовывать нельзя(есть в архиве) gmapsupp.img --> ваша карта gmapsup2.img --> другая карта gmapprom.img --> другая карта Карты закидывать в папку где программа Гармин Добавлено (26.07.2010, 16:40) --------------------------------------------- Ешо один кейген и имей конвектор(если за место ид программы выдает имей номер) скачать Добавлено (26.07.2010, 17:42) --------------------------------------------- фаил sw.unl скачать в него записываем код разблокировки на программу и сохраняем его фаил GMAPSUPP.UNL скачать в него записываем код на карту которая будет в программе, если карт будет больше 1 то коды нужно писать в фаил один за одним без пробелов иначе карту не увидет Добавлено (26.07.2010, 18:47) --------------------------------------------- Добавлено (26.07.2010, 19:08) --------------------------------------------- Начнём попорядку нам нужно создать 2 файла sw.unl и GMAPSUPP.UNL для работы навигатора 1. Копируем код прогаммы(Средства-> О системе) 2.Вставляем этот код в гармин генератор Строчку Select Software Product оставляем без изменения 3. нажимаем кнопку Generate 4.получаем наш код Открываем фаил SW.UNL при помоши блокнота(при выборе из списка программ убрать галочку с строки Использовать ее для всех файлов такого типа ) 5 вписываем код в фаил SW.UNL закрываем фаил с сохранеными изменениями и ложим его в папку Garmin Если всё сделанно правильно то программа будет работать без Гарминовских приёмников Добавлено (26.07.2010, 19:10) --------------------------------------------- Генератор не закрываем он нам понадобится для разблокировки карты Добавлено (26.07.2010, 19:41) --------------------------------------------- У каждой карты есть FID карты.Без него навигатор скажет надо купить ключ на карту.чтобы такого небыло будем разблокировать карту. Для дороги России топо версия FID карты 1281 Добавлено (26.07.2010, 19:45) --------------------------------------------- 6 Жмем на строку Select Map Product:в генераторе и в самом низу увидем строчку custom mapset. 7.Всплывёт окно 8.Вписываем FID карты 1281
Сообщение отредактировал slawapwl - Понедельник, 26.07.2010, 22:31 |
Rumata | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 19:57 | Сообщение # 7 |
| Слава да ты хакер какойто!
slawapwl | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 20:06 | Сообщение # 8 |
| 9 нажимаем Generate 10 получаем наш код для карты. Добавлено (26.07.2010, 20:02) --------------------------------------------- Quote (Rumata) Слава да ты хакер какойто! не не хакер просто знаю как это делается Добавлено (26.07.2010, 20:06) --------------------------------------------- открываем с помошю блокнота фаил GMAPSUPP.UNL 11 Вставляем код катры в фаил и сорраняем его с изменениями. Фаил GMAPSUPP.UNL кидаем в папку Garmin. запускаем Гармин если всё сделали правильно то карта и прогамма заработает, если нет читаем с начала
Сообщение отредактировал slawapwl - Понедельник, 26.07.2010, 20:18 |
славик | Дата: Понедельник, 26.07.2010, 21:24 | Сообщение # 9 |
| Quote (Rumata) Слава да ты хакер какойто! Ну дык это же казахский Славка!
slawapwl | Дата: Воскресенье, 13.05.2012, 19:45 | Сообщение # 10 |
| Перезалил на народ Garmin PC
finist07 | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 17:05 | Сообщение # 11 |
| Спасибо, вроде все получилось.только где можно карты для него взять, a то я в этом полный 0, a нави отправляет на официальный сайт
SLAKI | Дата: Понедельник, 14.05.2012, 19:47 | Сообщение # 12 |
| Quote (славик) Ну дык это же казахский Славка! Во-во! Славки-они,(т.е. мы!) та-аАааакие!
ft-master | Дата: Четверг, 24.05.2012, 13:36 | Сообщение # 13 |
| Quote (SLAKI) Во-во! Славки-они,(т.е. мы!) та-аАааакие! Обычно такие
Сообщение отредактировал ft-master - Четверг, 24.05.2012, 13:39 |
шнивазик | Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:02 | Сообщение # 14 |
| Добрый день.подскажите пожалуйста поподробнее про установку проги Гарминовской на планшет на базе андроид( у меня ACER TABLET A 501).это возможно?спасибо.
....Я маленькая лошадка,и мне живется несладко....
finist07 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:11 | Сообщение # 15 |
| шнивазик, у меня на планшете навител стоит.или обязательно гармин нужен?
MIXOH | Дата: Пятница, 29.03.2013, 18:23 | Сообщение # 16 |
| А в чем такой кайф от Гармина, или по РФ там супер-карты под него?
K2 | Дата: Пятница, 29.03.2013, 23:20 | Сообщение # 17 |
| Цитата (шнивазик) на планшет на базе андроид а на плэй маркете что голяк?
pire111 | Дата: Суббота, 30.03.2013, 00:42 | Сообщение # 18 |
| Цитата (MIXOH) А в чем такой кайф от Гармина, или по РФ там супер-карты под него? Миша. я когда то думал что гарми заточен под Россию, а х...н там он сырой везде, хоть вся Москва и ездит с ним а 60% улиц нету. в общем в Москве гугл рулит в стране навител и у нас тоже навител
MIXOH | Дата: Суббота, 30.03.2013, 02:16 | Сообщение # 19 |
| Цитата (pire111) х...н там он сырой везде так отож и я о том-же, причем насколько я помню в свое время у них был самый старый картографический материал из всех, с тех пор точно знаю все сделали большие шаги вперед, а они?
pire111 | Дата: Суббота, 30.03.2013, 13:12 | Сообщение # 20 |
| Цитата (MIXOH) с тех пор точно знаю все сделали большие шаги вперед, а они? а они как и айфон, цену лупят за марку, а в нутри старьё разработанное при царе.
