Нужна помощь
adrenalin4ik | Дата: Среда, 14.03.2012, 20:32 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Мужики, нужна помощь. Авто - Форд Транзит С, 1991г. 2.5 TDi Постоянно горит контрольная лампа блока управления двигателем. Мощности 50%, еле еле набирает обороты. В чем может быть причина?
Заранее спасибо.
Заранее извиняюсь, за не правильное оформление. Новичок
Сообщение отредактировал adrenalin4ik - Среда, 14.03.2012, 20:38 |
Федор | Дата: Среда, 14.03.2012, 21:41 | Сообщение # 2 |
| Уточни какой год. На транзитах 91г. не было интеркулеров, т. е. буквы i. Если это 2001г. значит 2,4тдi.Может быть горит аварийная лампа давления масла, тогда подскажем.
Gamm | Дата: Среда, 14.03.2012, 22:40 | Сообщение # 3 |
| Федор, Возможно переходной, по докам 91, а машина на самом деле 92-94. adrenalin4ik, Насос Эпик Лукас? По всем симптомам да, выкинь его и поставь Бош.
aleksrus51 | Дата: Среда, 14.03.2012, 23:52 | Сообщение # 4 |
| Quote Насос Эпик Лукас? По всем симптомам да, выкинь его и поставь Бош. Подожди выкидывать ,надо сначала разобраться. adrenalin4ik, Напиши точные данные авто.Какой тнвд?
Лев | Дата: Пятница, 27.04.2012, 21:58 | Сообщение # 5 |
| Добрый вечер всем!!! Форд Транзит 92г.в. Дизель2,5л не турбо ТНВД(бош). Не хочет заводится. Заводится при помочь эфира работает минут и глохнет. Явно проблема в форсунках. Вопрос: Как промыть форсунки? "ч" образные форсунки. Помогите Добавлено (27.04.2012, 21:58) --------------------------------------------- Gamm, Добрый вечер !!! Форд Транзит 92г.в. Дизель2,5л не турбо ТНВД(бош). Не хочет заводится. Заводится при помочь эфира работает минут и глохнет. Явно проблема в форсунках. Вопрос: Как промыть форсунки? "ч" образные форсунки. Помогите
славик | Дата: Суббота, 28.04.2012, 01:03 | Сообщение # 6 |
| Лев, Мне думается что форсунки не при чём.
televizor | Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:15 | Сообщение # 7 |
| Quote (славик) Мне думается что форсунки не при чём. То же так думаю.
Gamm | Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:32 | Сообщение # 8 |
| Лев,когда забиты форсунки, мотор вообще не заводится, а по финалу их обрывает, возможно дело в воздухе в системе, возможно в тннд. Солярка с трубок высокого давления идет?, сильно брызгает или пена идет?
master_vn | Дата: Воскресенье, 29.04.2012, 21:44 | Сообщение # 10 |
| Quote (Лев) Может дело в обратки. У меня ее пере рубили когда меняли сцепление и около фильтра. а наместо подсоединили???? если нет то сто пудов в этом, потому как через это и воздушится система.
Лев | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 20:43 | Сообщение # 11 |
| master_vn, Сам все обратно поставили через резиновые шланги. Добавлено (30.04.2012, 20:43) --------------------------------------------- Gamm, Так где искать этот воздух. Двигло схватывает на эфире и глохнет. Эфир не выход для движка
славик | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 20:53 | Сообщение # 12 |
| Quote (master_vn) а наместо подсоединили???? если нет то сто пудов в этом, потому как через это и воздушится система Не факт.У меня машина минимум ночь простояла с лопнутой трубкой обратки на форсунке-лужицу увидел утром-завелся как обычно.
Тимоха | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:44 | Сообщение # 14 |
| Лев, Приехать бы глянуть, но далеко... смотри топливную систему...
Лев | Дата: Понедельник, 30.04.2012, 21:59 | Сообщение # 15 |
| Тимоха, Я в Москве нахожусь. Удивительный случай не так ли?
Gamm | Дата: Вторник, 01.05.2012, 15:51 | Сообщение # 16 |
| Лев, Дотащи машину до меня, разберемся.
Лев | Дата: Вторник, 01.05.2012, 16:30 | Сообщение # 17 |
| Gamm, Сейчас пришел с улице. Завел свой сарай. Дело было в воздухе в системе. Я просто тогда поленился снять впускной коллектор. Сейчас все снял прокачал все систему. 3 и 4 форсунки плохо про качались и когда ставил ТНВД нормально метку не поставил. Заводится сейчас с полтыка и не дымит.
Gamm | Дата: Вторник, 01.05.2012, 17:48 | Сообщение # 18 |
| Лев, Молодца!
Лев | Дата: Вторник, 01.05.2012, 19:25 | Сообщение # 19 |
| Gamm, Спасибо. Мой первый дизель и я его сделаю.
ivashka1244 | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 14:56 | Сообщение # 20 |
| Федор, прошу помощь форд транзит тдси 115 л стоял в пробке загорелась лампочка двигателя проехал еще 800 км под конец выкинуло масло снимаю крышку с заливной горловины масла работает нормально закрываю создается давление что делать очень срочно замерзаю! просьба скиньте в личку 44asd111@rambler.ru
Барс | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 15:33 | Сообщение # 21 |
| ivashka1244, на клапаной крышке есть наверное патрубок который идет на впускной коллектор, может через какую сетку, посмотри там. А так двигатель у меня другой. А где стоиш?
Федор | Дата: Воскресенье, 16.12.2012, 20:48 | Сообщение # 22 |
| Quote (ivashka1244) Федор, прошу помощь форд транзит тдси 115 л стоял в пробке загорелась лампочка двигателя проехал еще 800 км под конец выкинуло масло снимаю крышку с заливной горловины масла работает нормально закрываю создается давление что делать очень срочно замерзаю! просьба скиньте в личку 44asd111@rambler.ru Отправил
Тунгус | Дата: Понедельник, 17.12.2012, 20:16 | Сообщение # 23 |
| Сдаётся мне что у тебя дружище сапун замёрз.
