Разморозка двигателя
Megavolt | Дата: Суббота, 17.03.2012, 20:53 | Сообщение # 1 |
| Подскажите кто знает. форд 2,5 дизель 91гюв. При первых заморозках не нашёл сливную пробку на блоке, с радиатора воду слил. мороз был примерно 5-7 градусов. На следующий день залил антифриз, через пару дней снова была плюсовая температура. Уровень антифриза не убыл, уровень масла тоже в норме. Визуально на блоке трещин не увидел. Внимание, вопрос: Мог ли я разморозить блок, или ещё что-нибудь повредить?
славик | Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:08 | Сообщение # 2 |
| Антифриз убегает?На блоке есть пробки,их выдавливает при замерзании(не всегда только )
televizor | Дата: Суббота, 17.03.2012, 21:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (Megavolt) Визуально на блоке трещин не увидел. Внимание, вопрос: Мог ли я разморозить блок, или ещё что-нибудь повредить? Заведи и прогрей для того что бы слить то что осталось в блоке и всё ,а тада уже залей ,поезди и ищи трещины,но не думаю что минус 5ть навредило блоку или головке. А вот помпу иди и покупай зарание ,на воде на данных машинах не ездят,кроме как аварийно,эт тебе не газ 51.
Александр71 | Дата: Суббота, 17.03.2012, 22:05 | Сообщение # 4 |
| Megavolt, наврядли.до -10 смело выдержит.
Gamm | Дата: Суббота, 17.03.2012, 23:59 | Сообщение # 5 |
| Megavolt,Если бы разморозил, ты бы узнал об этом первый. Выдавило бы крышки и разорвало корпус термостата.
Тимоха | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 05:49 | Сообщение # 6 |
| televizor, полностью с тобой согласен, проходил на горьком опыте) и пробки на блоке выдавливает на ура при -5
Megavolt | Дата: Воскресенье, 18.03.2012, 12:28 | Сообщение # 7 |
| Всем спасибо за консультацию!!!
