двигатель троит
TICHVIN | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 13:03 | Сообщение # 1 |
| FT80D 2500 1995 Вчера проехал непрерывно 1000 км - всё нормально. Подъехал к дому затроил на холостых, нажимаю на газ-нормально. Сегодня и на холостых и на любых троит. Завёлся нормально... Что смотреть[b]
pire111 | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 13:33 | Сообщение # 2 |
| Quote (TICHVIN) Что смотреть[b] топливный фильтр
TICHVIN | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:23 | Сообщение # 3 |
| поменял недавно...
pire111 | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:45 | Сообщение # 4 |
| Quote (TICHVIN) поменял недавно... а заправляешься где? как машина ведёт себя на ходу под нагрузкой, какой движок с турбиной или нет?
TICHVIN | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:59 | Сообщение # 5 |
| атмосферник а заправлялся на трассе последний раз. Может оттуда и пошло... Добавлено (01.04.2012, 14:59) --------------------------------------------- я обратно порожняком шёл....
Рыжик | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 15:25 | Сообщение # 6 |
| Quote (TICHVIN) Что смотреть Мерить компрессию.
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:45 | Сообщение # 7 |
| Quote (Рыжик) Мерить компрессию. Рыжик,обоснуйте пожалуйста???
pire111 | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:52 | Сообщение # 8 |
| Quote (AlexBeloglazov) Рыжик,обоснуйте пожалуйста??? как я понимаю, для того что бы исключить механическое повреждения ГРМ и поршневой системы.
Gamm | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:25 | Сообщение # 9 |
| AlexBeloglazov, Ключом на 17 поочередно страгивай гайки на трубках высокого давления,и слушай, какая из форсунок не работает.
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:50 | Сообщение # 10 |
| Quote (Gamm) Ключом на 17 поочередно страгивай гайки Мих,это TICHVIN, интересовался...
Gamm | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 19:14 | Сообщение # 11 |
| AlexBeloglazov, Блин! Прошу прощенья! Обшибся по запарке. Добавлено (01.04.2012, 19:14) --------------------------------------------- TICHVIN,Повторюсь. Ключом на 17 поочередно страгивай гайки на трубках высокого давления,и слушай, какая из форсунок не работает.
TICHVIN | Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 19:28 | Сообщение # 12 |
| спасибо! буду пробовать всё по очереди...
Bumero4eg | Дата: Вторник, 03.04.2012, 23:42 | Сообщение # 13 |
| в какой то йз тем писал про не ровную работу двигателя а точней про не понятное цоканье...так вот,нашел все таки время и заехал в сервис.выяснилось что это 4 форсунка.а проверилось это ровно так же как говорит Gamm при помощи ключа только у меня на 19 .фарсунка мне обошлась в 7500р.после этого двигатель заработал ровно!проездил несколько дней и снова начало появляться это цоканье(((на выходных полезу сам фарсунки крутить(((
paradise | Дата: Вторник, 10.04.2012, 18:53 | Сообщение # 14 |
| может кто подсказать в чем дело, двигатель 2,5d 1991г затроил на холостых, и стал дымить синим дымом. поочередно выкручивал форсунки и показало что неработает первый цилиндр. Отвез форсунки на диогностику они исправны((.Поставил их обратно так и неработает первый цилиндр, двиг троит. Кампресию немерил. А когда смотрел при выборе машину работала как часы. Походу кап ремонт?
славик | Дата: Вторник, 10.04.2012, 19:11 | Сообщение # 15 |
| paradise, форсунки после проверки естественно в тот же цилиндр не попали?
Федор | Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:45 | Сообщение # 16 |
| Когда двигатель троит, вытащи шуп- оттуда должен идти синий дым вместе с брызгами масла, также должен идти синий дым из под маслозаливной пробки. Если все эти признаки совпадают, то хана поршню. Ездить нельзя, только до сервиса.
paradise | Дата: Среда, 11.04.2012, 20:14 | Сообщение # 17 |
| сегодня вскрыл клапанную крышку, оказалось что вылетела штанга во втором клапане. Ктому же она согнута. Ктонибуть может подсказать иза-чего это все?
Федор | Дата: Четверг, 12.04.2012, 19:58 | Сообщение # 18 |
| Проверяй коромысло, целое ли.потом проверяй ремень на целостность зубьев. Может он вытянулся и при заводке перескочил, это покажут метки. Штангу можно отстучать на наковальне. Если все перечисленное в порядке, то вытаскивай форсунку и проверяй ее на целостность. Бывает,. что у старых форсунок отрывается распылитель и попадает в камеру сгорания. Обычно он оседает на днище поршня, примолачивается и ничего страшного. А если он попал под клапан, то согнется штанга.
транс | Дата: Пятница, 13.04.2012, 08:01 | Сообщение # 19 |
| выхлоп какой?( у машины) Добавлено (13.04.2012, 08:01) --------------------------------------------- ага бывает .. у меня отрывался краишек распылителя ..стук ведь слышно когда его поршень чеканит( сразу понятно ) и дым валит
94г.в 2.5D Lucas Cav
Тимоха | Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:21 | Сообщение # 20 |
| ох... очкую я прямо себе дизель брать...
Андрейко | Дата: Пятница, 13.04.2012, 21:36 | Сообщение # 21 |
| Тимоха, бери дизель он интереснее
Вообщем нашел специалиста, очень старого моториста по дизелям, говорит всё сделаем через недельку, будет работать ровно! У мужика у этого есть приборчики разные и он говорит на сколько бар тебе форсунки настроить, а я и не знаю , может подскажите где смотреть? Сколько бар должны давать форсунки?Добавлено (13.04.2012, 21:36) --------------------------------------------- Может я чего понял не правильно, как можно форсунку настроить не понимаю...
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
Федор | Дата: Пятница, 13.04.2012, 22:01 | Сообщение # 22 |
| Форсунки настраиваются под конкретный насос. Недавно мне топливщики настроили форсы под изношенный насос. Давление снизили с 250 до 170 бар. Выхлоп отличный, дымности нет, тянет нормально, но землю не роет. Думаю, что будет экономичным. Давление в форсе изменяют путем сжатия или ослабевания пружинки, которая находится в верхней части.Какое давление выдает насос может показать специальный стенд. Не знаю, может есть переносные манометры для тнвд, пока не встречался с такими.
Gamm | Дата: Пятница, 13.04.2012, 23:08 | Сообщение # 23 |
| paradise, Ремень проскочил .
