Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:28
двигатель троит
TICHVINДата: Воскресенье, 01.04.2012, 13:03 | Сообщение # 1
FT80D 2500 1995 Вчера проехал непрерывно 1000 км - всё нормально. Подъехал к дому затроил на холостых, нажимаю на газ-нормально.
Сегодня и на холостых и на любых троит. Завёлся нормально... Что смотреть[b]
pire111Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 13:33 | Сообщение # 2
Quote (TICHVIN)
Что смотреть[b]
топливный фильтр
TICHVINДата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:23 | Сообщение # 3
поменял недавно...
pire111Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:45 | Сообщение # 4
Quote (TICHVIN)
поменял недавно...
а заправляешься где? как машина ведёт себя на ходу под нагрузкой, какой движок с турбиной или нет?
TICHVINДата: Воскресенье, 01.04.2012, 14:59 | Сообщение # 5
атмосферник а заправлялся на трассе последний раз. Может оттуда и пошло...
Добавлено (01.04.2012, 14:59)
я обратно порожняком шёл....
РыжикДата: Воскресенье, 01.04.2012, 15:25 | Сообщение # 6
Quote (TICHVIN)
Что смотреть
Мерить компрессию.
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 01.04.2012, 16:45 | Сообщение # 7
Quote (Рыжик)
Мерить компрессию.
Рыжик,обоснуйте пожалуйста???
pire111Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 17:52 | Сообщение # 8
Quote (AlexBeloglazov)
как я понимаю, для того что бы исключить механическое повреждения ГРМ и поршневой системы.
GammДата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:25 | Сообщение # 9
AlexBeloglazov, Ключом на 17 поочередно страгивай гайки на трубках высокого давления,и слушай, какая из форсунок не работает.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
AlexBeloglazovДата: Воскресенье, 01.04.2012, 18:50 | Сообщение # 10
Quote (Gamm)
Мих,это TICHVIN, интересовался... biggrin
GammДата: Воскресенье, 01.04.2012, 19:14 | Сообщение # 11
AlexBeloglazov, Блин! Прошу прощенья! Обшибся по запарке. smile
Добавлено (01.04.2012, 19:14)
TICHVIN,Повторюсь. Ключом на 17 поочередно страгивай гайки на трубках высокого давления,и слушай, какая из форсунок не работает.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
TICHVINДата: Воскресенье, 01.04.2012, 19:28 | Сообщение # 12
спасибо! буду пробовать всё по очереди...
Bumero4egДата: Вторник, 03.04.2012, 23:42 | Сообщение # 13
в какой то йз тем писал про не ровную работу двигателя а точней про не понятное цоканье...так вот,нашел все таки время и заехал в сервис.выяснилось что это 4 форсунка.а проверилось это ровно так же как говорит Gamm при помощи ключа только у меня на 19 .фарсунка мне обошлась в 7500р.после этого двигатель заработал ровно!проездил несколько дней и снова начало появляться это цоканье(((на выходных полезу сам фарсунки крутить(((
г.Москва ВАО м.Щелковская
paradiseДата: Вторник, 10.04.2012, 18:53 | Сообщение # 14
может кто подсказать в чем дело, двигатель 2,5d 1991г затроил на холостых, и стал дымить синим дымом. поочередно выкручивал форсунки и показало что неработает первый цилиндр. Отвез форсунки на диогностику они исправны((.Поставил их обратно так и неработает первый цилиндр, двиг троит. Кампресию немерил. А когда смотрел при выборе машину работала как часы. Походу кап ремонт?
славикДата: Вторник, 10.04.2012, 19:11 | Сообщение # 15
paradise, форсунки после проверки естественно в тот же цилиндр не попали?
ФедорДата: Вторник, 10.04.2012, 20:45 | Сообщение # 16
Когда двигатель троит, вытащи шуп- оттуда должен идти синий дым вместе с брызгами масла, также должен идти синий дым из под маслозаливной пробки. Если все эти признаки совпадают, то хана поршню. Ездить нельзя, только до сервиса.
paradiseДата: Среда, 11.04.2012, 20:14 | Сообщение # 17
сегодня вскрыл клапанную крышку, оказалось что вылетела штанга во втором клапане. Ктому же она согнута. Ктонибуть может подсказать иза-чего это все?
ФедорДата: Четверг, 12.04.2012, 19:58 | Сообщение # 18
Проверяй коромысло, целое ли.потом проверяй ремень на целостность зубьев. Может он вытянулся и при заводке перескочил, это покажут метки. Штангу можно отстучать на наковальне. Если все перечисленное в порядке, то вытаскивай форсунку и проверяй ее на целостность. Бывает,. что у старых форсунок отрывается распылитель и попадает в камеру сгорания. Обычно он оседает на днище поршня, примолачивается и ничего страшного. А если он попал под клапан, то согнется штанга.
трансДата: Пятница, 13.04.2012, 08:01 | Сообщение # 19
выхлоп какой?( у машины) biggrin
Добавлено (13.04.2012, 08:01)
ага бывает .. у меня отрывался краишек распылителя ..стук ведь слышно когда его поршень чеканит( сразу понятно ) и дым валит
94г.в 2.5D Lucas Cav
ТимохаДата: Пятница, 13.04.2012, 21:21 | Сообщение # 20
eek ох... очкую я прямо себе дизель брать... biggrin
АндрейкоДата: Пятница, 13.04.2012, 21:36 | Сообщение # 21
Тимоха, бери дизель он интереснее biggrin
Вообщем нашел специалиста, очень старого моториста по дизелям, говорит всё сделаем через недельку, будет работать ровно! У мужика у этого есть приборчики разные и он говорит на сколько бар тебе форсунки настроить, а я и не знаю , может подскажите где смотреть? Сколько бар должны давать форсунки?
Добавлено (13.04.2012, 21:36)
Может я чего понял не правильно, как можно форсунку настроить не понимаю...
Мой Форд Транзит 190 ТД
Куплю обтекатель на крышу (будка два метра) и диск на 15, шпилек 6
ФедорДата: Пятница, 13.04.2012, 22:01 | Сообщение # 22
Форсунки настраиваются под конкретный насос. Недавно мне топливщики настроили форсы под изношенный насос. Давление снизили с 250 до 170 бар. Выхлоп отличный, дымности нет, тянет нормально, но землю не роет. Думаю, что будет экономичным. Давление в форсе изменяют путем сжатия или ослабевания пружинки, которая находится в верхней части.Какое давление выдает насос может показать специальный стенд. Не знаю, может есть переносные манометры для тнвд, пока не встречался с такими.
GammДата: Пятница, 13.04.2012, 23:08 | Сообщение # 23
paradise, Ремень проскочил .
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
КарНемо, петрен, Musha
