Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:49
  • Страница 1 из 2
Транзитовский дизель в Газель
andrey37Дата: Среда, 04.04.2012, 00:39 | Сообщение # 1
у меня транзит 89 года всё в отличном состояние кроме кузова есть вариант перекинуть все агрегаты на газель!Возможно ли это и какие нюансы??!
Александр71Дата: Среда, 04.04.2012, 04:20 | Сообщение # 2
Quote (andrey37)
я думаю возможно ,но переоформление..
K2Дата: Среда, 04.04.2012, 07:41 | Сообщение # 3
Quote (Александр71)
и переоформление тоже возможно, либо часто придется топать в тех.отдел, либо хорошие друзья решат проблему.
Quote (andrey37)
купите себе газель, если хотите ставить всё на газель, или купите Форда, если проблема только в кузове....
ФедорДата: Среда, 04.04.2012, 09:12 | Сообщение # 4
У меня знакомый в 90х установил на газель мерсовский 616 дизель, пока оформлял, то его уже покупатели ждали. Оформлять он ездил в москву в институт транспорта. В гибдд обязательно направят или в Нижний Новгород или в Москву, а там за энную сумму любую бумагу сделают. Так что можно пробовать.
andrey37Дата: Среда, 04.04.2012, 15:12 | Сообщение # 5
С переоформлением проблем нет!А если на кузов газели перекинуть движок коробку мосты всё короче?реально??
konungДата: Среда, 04.04.2012, 17:55 | Сообщение # 6
А передние колёсы к чему чиплять хочишь? К раме рычаги на сварку?
Этот вопрос всплывает первым, у меня.
Т.е. замена рессорной подвески на независимую.
Замена рулевой машинки на рейку (к чему крепить?)
Ну и т.д.
ЛУАЗ 967М 75 г.
скайп konung181
ТимохаДата: Среда, 04.04.2012, 18:04 | Сообщение # 7
По существуещему ныне законодательству допускается замена движка при соблюденийи трех условий; а) Вес движка плюс минус 30% б) Мощность плюс минус 30% в) При установке не должны быть использованы самодельные узлы и агрегаты. Потом сертификация типо института НАМИ или ново прибывших фирм этим занимающихся. С этим доком в ГИБДД и все норм) У меня была Газ 2477 Волга Газ 2402 универсал с движком от Форд Сиерра 2.3D Все норм, ставили его в Бельгии))) Совместное предприятие было Скальдия-Волга. Так что можно но сложно...
ФедорДата: Среда, 04.04.2012, 20:36 | Сообщение # 8
Андрей 37, обратись к форумчанам, которые в Минске живут. Пусть они тебе подскажут как на пассажирские газели мерсовские дизеля ставили. Вроде бы кпп газелевские оставляли. Мосты у газелей крепкие, про них думать не надо, а коробки фордовские крепче. Отсюда следует вывод, что на газель если ставить фордовский дизель ,то вместе с коробкой и естественно вместе с тросиком сцепления, который надежнее любой гидравлики. Останется только вопрос как подцепить кардан? Из своего опыта подскажу, что ни в коем случае не укорачивать и не удлинять, а только точить переходники под тот кардан, который больше подойдет по длине. У меня в Орске делали из газоновского для коротыша, бесполезно. Как его не балансировали на стенде в депо, все равно на определенных оборотах появлялась вибрация и я потом купил б.у. родной.
andrey37Дата: Среда, 04.04.2012, 20:54 | Сообщение # 9
Большое спасибо за полезную информацию.Просто думаю какой вариант будет экономичнее!После форда газель не хочется!Кузов наверно крепкий от форда тех времён не найдёшь?
sergkry1@Дата: Среда, 04.04.2012, 21:57 | Сообщение # 10
Quote (andrey37)
Мой сосед по гаражу тоже грузит меня такой идеей.
У меня лежат мотор с коробкой,а у него Газели нет. biggrin
Была бы-переставили бы.
Quote (Федор)
Я тоже об этом задумывался,хоть и не "вплотную".
Благодарю за подсказку.
Может,еще пригодится. smile
mykolaДата: Четверг, 05.04.2012, 17:40 | Сообщение # 11
мне думается, что по цене данного гемора можно все железо на транзите переварить-заменить по кругу.
славикДата: Четверг, 05.04.2012, 18:56 | Сообщение # 12
Quote (mykola)
yes :yes: yes :yes:
Епля будет еще та.И не факт что получится как транзит...газёл-еще та какашка(кузов)-двери задние на палочках(я уж не говорю про усиление кузова-сварка внутри),ручки дверей снаружи,стеклоподьемники внутри...Да куда не коснись-простор для тюнинга.
ТимохаДата: Четверг, 05.04.2012, 20:11 | Сообщение # 13
славик, respect это факт! Газель это не для лентяев! yes Переварить, переделать, можно прям с автосалона... То что Газель х.рово передратый Форд Транзит это факт... Лучше Форд Транзит 88г.в. чем газель 2010г.в
новичекДата: Четверг, 05.04.2012, 20:51 | Сообщение # 14
Quote (mykola)
Вот именно ,а то скоро придется еще одну газель донора искать,что опять эти агрегаты туда переставить ,лучше вложится в форда yes
finist07Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:58 | Сообщение # 15
Quote (mykola)
вот в точности,еще и дешевле даже будет
andrey37Дата: Пятница, 06.04.2012, 14:56 | Сообщение # 16
У меня кузов конкретно сгнил того гляди мотор вывалится там не к чему приваривать!У меня цельнометаллический а надо бы шасси кто мне сейчас продаст такое добро!!Хоть кабину с рамой
славикДата: Пятница, 06.04.2012, 17:17 | Сообщение # 17
Quote (andrey37)
Фото можно?
finist07Дата: Пятница, 06.04.2012, 18:58 | Сообщение # 18
andrey37, да неужели проблема найти более менее живой кузов и восстановить.а шасси,восстанавливали форды,переделывая все на раму газ 52
ТимохаДата: Пятница, 06.04.2012, 20:36 | Сообщение # 19
Quote (finist07)
я бы посмотрел на это чудо shades
ft-masterДата: Суббота, 19.05.2012, 15:31 | Сообщение # 20
Quote (Тимоха)
Будешь у нас в Кирове - покажем biggrin
трансДата: Суббота, 19.05.2012, 21:17 | Сообщение # 21
ft-master ты с кирова?
а я с советска...земели!
94г.в 2.5D Lucas Cav
andostapenkoДата: Суббота, 19.05.2012, 22:21 | Сообщение # 22
к нам я видел ребят приезжали грузиться овощами на рынок на Газелях с фордовскими движками,что именно конкретно они делали-не знаю,тогда ездил на легковой и особо не интересовался.Но что именно с транзита -это факт,они сами хвалились.Ставят мишленовскую резину,усиливают рессоры и кузов и тягают по 140 бананок(4 тонны) помидор на Донецк
Сообщение отредактировал andostapenko - Суббота, 19.05.2012, 22:22
славикДата: Суббота, 19.05.2012, 22:26 | Сообщение # 23
Quote (andostapenko)
3.5 транзит влегкую везет,проверено yes
2.1 в короткий низкий лезет.
K2Дата: Воскресенье, 20.05.2012, 00:56 | Сообщение # 24
Quote (славик)
3.5 транзит влегкую везет,проверено 2.1 в короткий низкий лезет.
Лоурайд cool
ТимохаДата: Воскресенье, 20.05.2012, 09:05 | Сообщение # 25
K2, respect это точно biggrin
  • Страница 1 из 2
КарНемо, петрен, Musha
