Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:34
  • Страница 2 из 2
Греется!???
Hugo_StiglitzДата: Суббота, 25.08.2012, 23:04 | Сообщение # 26
У меня вопрос: на холостых температура нормальная, при начале движения температура резко поднимается, помпа в норме, заменил термостат, газов нет. В чём причина ? Помогите советом.
starikДата: Понедельник, 27.08.2012, 16:03 | Сообщение # 27
надо бы подписать какая у вас машинка. как решили что помпа в норме?
КенДата: Вторник, 28.08.2012, 09:42 | Сообщение # 28
Quote (starik)
Вот то же вопрос. при условии что все остальное работает.
Hugo_StiglitzДата: Вторник, 28.08.2012, 14:23 | Сообщение # 29
Ford Transit 2001 года, передний привод 2.0 л. Помпу снял ,крыльчатка целая, шлицы тоже целые. При закрытом расширительном бочке патрубки твердеют, печка в салоне не работает. Обороты в норме, двигатель рабоет без перебоев.
КенДата: Вторник, 28.08.2012, 15:23 | Сообщение # 30
Quote (Hugo_Stiglitz)
Обратка в расширительный бачок идет нормально ?
starikДата: Вторник, 28.08.2012, 19:42 | Сообщение # 31
у мну такая хрень была когда заклинил натяжной ролик и оборвало ремень- пробовал двигаться так грелся тут же.
Hugo_StiglitzДата: Среда, 29.08.2012, 12:49 | Сообщение # 32
В бачке движения нет, обращался в техцентр говорят прокладка пробита.
  • Страница 2 из 2
КарНемо, петрен, Musha
