Греется!???
кася | Дата: Вторник, 15.05.2012, 00:51 | Сообщение # 1 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| У меня транзит 2002г. 2.0 дизель Как должна стоять стрелка температуры двигателя? Все время она была в левом углу а сейчас поднимается к средины бывает падает бывает нет. Как понять греюсь или нет? Когда срабатывает вентилятор радиатора? HELP
mykola | Дата: Вторник, 15.05.2012, 08:04 | Сообщение # 2 |
| Quote (кася) Как должна стоять стрелка температуры двигателя? Все время она была в левом углу а сейчас поднимается к средины бывает падает бывает нет. Как понять греюсь или нет? должна, как у молодого бойца по утрам на втором году службы! когда "была в левом углу" - была зима, правильно? в городском режиме перемещений - до нормы хрен прогреешь при отрицательных температурах.
Кен | Дата: Вторник, 15.05.2012, 10:15 | Сообщение # 3 |
| Quote (mykola) когда "была в левом углу" - была зима, правильно? в городском режиме перемещений - до нормы хрен прогреешь при отрицательных температурах. Не добавить не убавить !
кася | Дата: Вторник, 15.05.2012, 23:31 | Сообщение # 4 |
| "была в левом углу" - была зима, правильно? было лето-зима 2года была в левом углу а сейчас стрелка то посредини то слева как должна показывать?
Мученый | Дата: Среда, 16.05.2012, 12:03 | Сообщение # 5 |
| тут главное, что не в правом углу, а показания на 12 часов это нормально
starik | Дата: Среда, 16.05.2012, 19:11 | Сообщение # 6 |
| Quote (кася) Когда срабатывает вентилятор радиатора? ты его должен слышать когда он включается (у мну ток вправо от середины зайдёт стрелка). а ваще если перегрев (не дай бог) мозги вырубают двигатель(работает тока на холостых на нажатие педали газа не реагирует)
кася | Дата: Среда, 16.05.2012, 22:35 | Сообщение # 7 |
| (у мну ток вправо от середины зайдёт стрелка)-----НЕ ПОНЯЛ. Я вентилятор не слышу,за средину не заходит.
starik | Дата: Четверг, 17.05.2012, 20:50 | Сообщение # 8 |
| стрелка правее от середины заходит - включается вентилятор Quote (кася) Все время она была в левом углу в левом углу у нас 60 - выше не поднималась раньше чё ли? тогда не работает датчик температуры.
кася | Дата: Четверг, 17.05.2012, 22:54 | Сообщение # 9 |
| Раньше (года 1.5) выше не поднималась, где-то около месяца назад начала подниматса. Сейчас (пару дней) лежит посредине между мин. и срединой. Датчик температуры он не только температуру показывает он еще за что-то отвечает!? Он один? Где он(и) стоят?
кондрововело | Дата: Пятница, 01.06.2012, 07:54 | Сообщение # 10 |
| не работает второй круг охлаждения ! помогите
Кен | Дата: Пятница, 01.06.2012, 09:05 | Сообщение # 11 |
| Quote (кондрововело) не работает второй круг охлаждения ! помогите Спасение утопающих, дело рук самих утопающих, а если серьезно, то термостат в помощь
pire111 | Дата: Пятница, 01.06.2012, 11:37 | Сообщение # 12 |
| Quote (кондрововело) не работает второй круг охлаждения опять же на каком авто? в любом случае Quote (Кен) то термостат в помощь ![yes](http://s25.ucoz.net/sm/2/yes.gif) Добавлено (01.06.2012, 11:37) --------------------------------------------- кондрововело, а печка хорошо греет?
starik | Дата: Пятница, 01.06.2012, 20:06 | Сообщение # 13 |
| Quote (pire111) а печка хорошо греет? мне каж если термостат не открывается то и печка не греет
Мученый | Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:14 | Сообщение # 14 |
| если второй круг не греет и уровень охлаждающей жидкости в норме, то это термостат, а если и второй контур не греет и жижка уходит, надо искать дырочку в патрубках
pire111 | Дата: Суббота, 23.06.2012, 16:36 | Сообщение # 15 |
| сегодня ехал немного гружёный, трасса забита, ттемпература 40 в тени, сматрю температура больше чем положено, обычно гдето на середине, а тут ещё пару милиметров добавилось. долго чухатся не стал, не маленький уже остановился посмотреть может что под капотам. и тут когда открыл вспомнил что после зимы не прикрутил муфту с вентилятором. закрыл капот и поехал дальше
Сообщение отредактировал pire111 - Суббота, 23.06.2012, 16:38 |
starik | Дата: Суббота, 23.06.2012, 22:50 | Сообщение # 16 |
| Quote (pire111) не маленький уже ключевые слова.
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 04:51 | Сообщение # 17 |
| Quote (pire111) сматрю температура больше чем положено, обычно гдето на середине, а тут ещё пару милиметров добавилось Наверно как и я (однажды) ощутил сначала неприятно -едкий запах "поджаренного" тосола,а потом уже на "автомате" глазик резко глянул на стрелку температуры?
zaletnui | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 12:06 | Сообщение # 18 |
| помогите.поменял термостат,а все равно греется,радиатор горячий,а воду выбрасывает через бачек.вентилятор с муфтой стоят.97 год.
K2 | Дата: Воскресенье, 24.06.2012, 13:48 | Сообщение # 19 |
| zaletnui, твою машинку изначально не просто прогреть,а посему практически уверен - менять прокладку ГБЦ, ессно с тщательным осмотром сопутствующего.
pire111 | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 18:40 | Сообщение # 20 |
| Quote (AlexBeloglazov) ощутил сначала неприятно -едкий запах "поджаренного" тосола,а потом уже на "автомате" глазик резко глянул на стрелку температуры? нет.. перегрева не было, я до сих пор вентилятор в кузове вожу, и думаю если фаркоп не поцеплю, то и ставить вентилятор не буду.Quote (zaletnui) помогите.поменял термостат,а все равно греется,радиатор горячий,а воду выбрасывает через бачек.вентилятор с муфтой стоят.97 год. согласен с К2
zaletnui | Дата: Понедельник, 25.06.2012, 23:45 | Сообщение # 21 |
| разобрался,сначала помпу скинул,нормальная,грел около часа на 2 тыщах об.нормально и печка греет,как дал газу вода опять полезла,газов и пузырей в бачке не было.оказалось забился выход тонкого шланга от термостата,который на бачек идет.умные люди подсказали,сначала все шланги прощюпай,прежде чем башку снимать.холодными оказались три шланга-нижний и два тонких на бачек.стал продувать каждый и нашел.
neznaika | Дата: Вторник, 26.06.2012, 01:23 | Сообщение # 22 |
| Ребята, может у кого есть росшифровка, какая буква на шкале какую температуру обозначает?
pire111 | Дата: Вторник, 26.06.2012, 12:06 | Сообщение # 23 |
| Quote (neznaika) какая буква на шкале какую температуру обозначает? у каждого посвоемуДобавлено (26.06.2012, 12:06) ---------------------------------------------
Quote (zaletnui) разобрался,сначала помпу скинул,нормальная,грел около часа на 2 тыщах об. это хорошо. что так просто. по первому твоему собщению было понятно что у тебя всегда выкидует воду, а во втором ты пишешь что грел около часа, это я к тому что для правильного ответа надо задавать корректно вопрос
новичек | Дата: Вторник, 26.06.2012, 18:49 | Сообщение # 24 |
| Quote (neznaika) Ребята, может у кого есть росшифровка, какая буква на шкале какую температуру обозначает? Все теплое время года стрелочка стоит на R в сильную жару 30-37 в конце буквы,до 30ти в начале буквы как то так. зимой если до N дойдет это радость ,значить в салоне будет жарко.(или тепло) и это без вентилятора и укутаный со всех сторон сверху, снизу и спереди кошма толстая.
Тимоха | Дата: Вторник, 26.06.2012, 19:00 | Сообщение # 25 |
| новичек, Quote (новичек) кошма толстая. радости дизеля
