Черный дым из трубы
ecoboost69 | Дата: Пятница, 18.05.2012, 18:41 | Сообщение # 1 |
| Всем привет!В наличии Ford Transit 2011г.в мотор 2.2 125сил.Пробег 600 км.на небольших оборотах(в районе 1000-1200 об.мин) стал появляться черный дым((Приемистость и работа мотора в норме!!что может быть??????
Кен | Дата: Пятница, 18.05.2012, 20:44 | Сообщение # 2 |
| Quote (ecoboost69) что может быть?????? Может быть солярка с печным топливом ..........
Мученый | Дата: Суббота, 19.05.2012, 03:51 | Сообщение # 3 |
| точно, соляра. и меняй топливный фильтр, не экономь, потом дороже станет. Двиги свежих годов, ну очень нежные.
ecoboost69 | Дата: Суббота, 19.05.2012, 11:33 | Сообщение # 4 |
| А ЕГР или форсунки немогут глючить???
Кен | Дата: Суббота, 19.05.2012, 12:52 | Сообщение # 5 |
| Quote (ecoboost69) А ЕГР или форсунки немогут глючить??? Еще рано.
ft-master | Дата: Суббота, 19.05.2012, 15:17 | Сообщение # 6 |
| Quote (ecoboost69) А ЕГР или форсунки немогут глючить??? Клапан ЕГР негерметичен - вполне возможен такой вариант (но машина то должна быть гарантийная по году - пусть сервисмены и ищут)
Кен | Дата: Суббота, 19.05.2012, 15:25 | Сообщение # 7 |
| Quote (ft-master) Клапан ЕГР негерметичен - вполне возможен такой вариант Возможен. но если клапан не занял нужную позицию потенциометр кричит "караул" и включается "чек"
славик | Дата: Суббота, 19.05.2012, 20:32 | Сообщение # 8 |
| ...я издалека шепотом спрошу-на диагностику никак доехать?
ft-master | Дата: Понедельник, 21.05.2012, 13:29 | Сообщение # 9 |
| Quote (ft-master) Клапан ЕГР негерметичен - вполне возможен такой вариант Quote (Кен) Возможен. но если клапан не занял нужную позицию потенциометр кричит "караул" и включается "чек" Клапан займет"позицию" Но плотно не закроется по ряду причин.И потенциометр дает сигнал ОК,а клапан в реальности пропускает.(неделю назад с таким гемаром сношался на пежо) Quote (славик) .я издалека шепотом спрошу-на диагностику никак доехать? И вот в вышеописанном случае диагностика может ничего конкретного и не сказать.
ecoboost69 | Дата: Пятница, 01.06.2012, 21:37 | Сообщение # 10 |
| заехал к официалам на диагностику!!ничего непоказало!все системы в поряде.попробую щас в другом месте заправляться))
Мученый | Дата: Суббота, 02.06.2012, 01:10 | Сообщение # 11 |
| запрвляйся конечно, но фильтру меняй.
пивун | Дата: Воскресенье, 03.06.2012, 13:27 | Сообщение # 12 |
| ecoboost69, не знаю по каким дорогам колесишь, если в России то Лукойлом заправляйся, проверенно
2002г TD330
tobolsk_serg | Дата: Суббота, 08.06.2013, 20:37 | Сообщение # 13 |
| однозначно лукойл, я в сторону хантый-мансийска еду там лукойла нет по трассе или в сургут я дома в тобольске бочку 200 литровую с собой заправляю на лукойле 6 лет без проблем, фильтр меняю почаще, там клапанок есть указатель ли он с зеленым и красным делением на топливном фильтре тока чуть двинулся фильтр вон, но если газануть по реще на 3 передаче по любому черненкий дымок именно при резком разгоне 6 лет его наблюдаю все ровно пока, это топливо такое не замарачивайся сильно турбина дует дай бог Добавлено (08.06.2013, 20:37) --------------------------------------------- когда уже постоянно павалит тогда топливная уже начинает жаловатся
Ford Transit Van 2007 г.в. 2.2 TDCI 131л.с. средний проконсультирую по предпусковым подогревателям вебасто и гидроник он же едельшпехер, продам 2 новые передние стойки
