подскажите
ШРАМ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:42 | Сообщение # 1 |
| утром когда завожусь с первого раза не схватывает не хватает оборотов а газа не слушается, начинает работать только с третьего раза и то под газом! потом когда разгоняешься не ровно идет дерг дерг и пошла на оборотах идет хорошо! и еще на топливном фильтре снизу есть сливной винт начал его откручивать так он активно начал засасывать воздух но я быстро закрыл завел работает! народ я в авто мало чего понимаю помогите пожалуйста добрым и дельным советом!!! да забыл сказать мы из за переизбытка опыта пытались ее завести с толкача может это "помогло"!?!?!?Добавлено (17.09.2012, 17:42) --------------------------------------------- а чтобы с утра заводилась нет ли там типа ручного газа чо нить? 2008 год 2.2 TDCi из англии
ФОРД ТРАНЗИТ 2.2 TDCi 110 КОНЕЙ БЕЛЫЙ С РЕФОМ
K2 | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 17:43 | Сообщение # 2 |
| ШРАМ, на диагностику ездил? У тебя комон рейл, он хорош до заправок палевным топливом... Так что первое диагностика.
ШРАМ | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 18:19 | Сообщение # 3 |
| спасибо конечно но что такое комон рейл?
alex2010 | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 19:34 | Сообщение # 4 |
| ШРАМ, вот читай и изучай!
Ford - всему Голова!
ГриГорец | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 21:27 | Сообщение # 5 |
| Будешь утром заводить, открой крышку топливного бака, должен работать ровно.
ШРАМ | Дата: Четверг, 20.09.2012, 17:17 | Сообщение # 6 |
| ну все седня издал шум стука клапанов и заглох окончательно. пока в сервисе о результатах напишу. Добавлено (20.09.2012, 17:17) --------------------------------------------- И ТАК НАЧНЕМ... ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПРАВЛЯЮСЬ НА ТНК ЧЕРТ МЕНЯ ДЕРНУЛ ЗАПРАВИТЬСЯ В ЛУКОЙЛЕ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАГЛОХЛА ИЗ БАКА СЛИЛИ ЛИТРОВ 5 ВОДЫ ПРОМЫЛИ СИСТЕМУ ПОМЕНЯЛИ ФИЛЬТР ТЕПЕРЬ ВСЕ ХОРОШО НО ОСАДОК ОСТАЛСЯ. ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ ОШИБКА ЗАСОРЕН ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ КЛАПАН ЕГР. СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И МОЖНО ЛИ ПОКА КАТАТЬСЯ?
ГриГорец | Дата: Четверг, 20.09.2012, 22:57 | Сообщение # 7 |
| Quote (ШРАМ) Добавлено (20.09.2012, 17:17) --------------------------------------------- И ТАК НАЧНЕМ... ВСЮ ЖИЗНЬ ЗАПРАВЛЯЮСЬ НА ТНК ЧЕРТ МЕНЯ ДЕРНУЛ ЗАПРАВИТЬСЯ В ЛУКОЙЛЕ. ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАГЛОХЛА ИЗ БАКА СЛИЛИ ЛИТРОВ 5 ВОДЫ ПРОМЫЛИ СИСТЕМУ ПОМЕНЯЛИ ФИЛЬТР ТЕПЕРЬ ВСЕ ХОРОШО НО ОСАДОК ОСТАЛСЯ. ПРОВЕЛИ ДИАГНОСТИКУ ОШИБКА ЗАСОРЕН ИЛИ НЕ РАБОТАЕТ КЛАПАН ЕГР. СКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ И МОЖНО ЛИ ПОКА КАТАТЬСЯ?
Зачем так кричать?!))) Вода может скопиться постепенно со всех заправок ТНК, просто Лукойл мог стать последней каплей, после которой авто встало. Наоборот всегда заправляюсь на Лукойле, но на официальном (где в кассовом чеке так и написано "Лукойл") и нормаль. Полно заправок, торгующих "удобрениями" под вывеской Лукойл (франшиза называется), вот там как раз и можно хапнуть воды. С клапаном ЕГР шутки плохи, мотор теряет мощность, потреблять солярку начинает "неподецки", может и датчик какой-нибуть полететь. Нужно менять, стоимость от 10 тыр., подходит от пежо\ситроен. Есть рабочий (проверенный), отдам за недорого.
K2 | Дата: Четверг, 20.09.2012, 23:26 | Сообщение # 8 |
| Quote (ГриГорец) Наоборот всегда заправляюсь на Лукойле, но на официальном (где в кассовом чеке так и написано "Лукойл") и нормаль. абсолютно поддержу, у дядьки рабочая киа мохав, на 150 т.км, с новья за 2 года накатали, вобщем снимали форсы проверяли, все в идеале. Я сам тоже по всей стране проколесил, и в -36 ездил, так могу сказать что Лукошко по стране единственные, уже правда появились игроки, но тем не менее, по стране за топливо у лука я не переживаю.
ШРАМ | Дата: Пятница, 21.09.2012, 16:32 | Сообщение # 9 |
| этот лукойл находиться на м5 после коломны на москву перед въездом в деревню степанщино, а вот чек не посмотрел потому что до этого думал что лукойл хорошая заправка. на счет егр, могу ли я его сам поменять при условии что я не большой специалист или надо в сервис?
ГриГорец | Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:22 | Сообщение # 10 |
| На ЕГР четыре болтика, две прокладки стальные и эл. разъём (штекер). Работа - час с перекурами.
ШРАМ | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 18:53 | Сообщение # 11 |
| сегодня открыл маслозаливную крышку при работающем двигателе а оттуда дым валит коромыслом. так и должно быть?
ГриГорец | Дата: Понедельник, 24.09.2012, 19:26 | Сообщение # 12 |
| Quote (ШРАМ) сегодня открыл маслозаливную крышку при работающем двигателе а оттуда дым валит коромыслом. так и должно быть?
ЕГР менялся?
ШРАМ | Дата: Четверг, 27.09.2012, 19:27 | Сообщение # 13 |
| да вот никак блин. чувствую докатаюсь!!! Добавлено (26.09.2012, 17:07) --------------------------------------------- чек сам потух чо это он самопочинился?)))))))) Добавлено (27.09.2012, 19:27) --------------------------------------------- народ а чо это за трубка подходит к егр там чо охлаждающая жидкость????!!!!!пытались снять не смогли снять клемму и открутить два болта!!
K2 | Дата: Четверг, 27.09.2012, 20:04 | Сообщение # 14 |
| Quote (ШРАМ) чек сам потух чо это он самопочинился?)))))))) нет, в памяти ошибка осталась.
pire111 | Дата: Четверг, 27.09.2012, 20:27 | Сообщение # 15 |
| Quote (K2) чек сам потух чо это он самопочинился?)))))))) нет, в памяти ошибка осталась. в памяти она будит как не активна, так что я думаю проблема прекратилась. это впринцепе постояное явление. например под датчик колен вала что то попало что магнит не понимает, тут ошибка, потом датчик очистился и всё датчик работает правильно и чек тухнит. Серёж, это я так для общего сведенья, ты это лучше меня знаешь
ШРАМ | Дата: Пятница, 28.09.2012, 18:19 | Сообщение # 16 |
| у соседа такая же хрень то загорается то тухнет! решили поменять нашли за 11тыщ как думаете нормальный клапан будет?
ГриГорец | Дата: Пятница, 28.09.2012, 22:36 | Сообщение # 17 |
| Если новый, то конечно нормальный. Пежовский за 9000 руб. брал.
starik | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 11:44 | Сообщение # 18 |
| Quote (ШРАМ) нашли за 11тыщ как думаете тебе сказали- сними старый промой промажь и стафь на место.
Кен | Дата: Воскресенье, 30.09.2012, 21:23 | Сообщение # 19 |
| Quote (ШРАМ) у соседа такая же хрень то загорается то тухнет! решили поменять нашли за 11тыщ Ребят, посмотрите здесь может быть будет полезна информация, я вот так уже 4 года катаю с мультитрониксом.
ШРАМ | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 17:25 | Сообщение # 20 |
| ПОМЕНЯЛ ЕГР ВСЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ!!! Добавлено (15.10.2012, 17:25) --------------------------------------------- ОБОШЛОСЬ В 13500РБ. КСТАТИ КОЕ КАК ОТКРУТИЛИ В СТО!!!
ГриГорец | Дата: Понедельник, 15.10.2012, 21:26 | Сообщение # 21 |
| Quote (ШРАМ) ПОМЕНЯЛ ЕГР ВСЕ НОРМАЛИЗОВАЛОСЬ!!!
Это хорошо. Вычитал на днях, что при неисправном ЕГР сильно загрязняется сажевый фильтр.
kamazik | Дата: Вторник, 16.10.2012, 23:54 | Сообщение # 22 |
| Quote (ГриГорец) что при неисправном ЕГР сильно загрязняется сажевый фильтр И где он находится ?
Кен | Дата: Среда, 17.10.2012, 08:44 | Сообщение # 23 |
| Quote (kamazik) И где он находится ? Его скорее всего у тебя нет.
ГриГорец | Дата: Среда, 17.10.2012, 22:59 | Сообщение # 24 |
У меня сразу за турбиной (типа катализатора).Добавлено (17.10.2012, 22:59) ---------------------------------------------
Quote (ШРАМ) Добавлено (15.10.2012, 17:25) КСТАТИ КОЕ КАК ОТКРУТИЛИ В СТО!!!
Главное, чтобы закрутили нормально, а не кое-как.))) Как полёт?
ШРАМ | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 17:02 | Сообщение # 25 |
| полет нормальный!! вот сейчас хочу заняться вебастой он у меня есть но не работает! кто подскажет где лучше посмотрят и во сколько обойдется??? так на вскидку. Добавлено (22.10.2012, 17:02) --------------------------------------------- да а у меня есть сажевый фильтр?
