Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 14:16
  • Страница 1 из 2
Нужна помощь
Dim2401Дата: Суббота, 26.01.2013, 12:41 | Сообщение # 1
В начале зимы при морозах от 0 до -5 градусов заводилсяс белым облаком
Позже встал на холостых в -23 на прогретом движке, думал саляра,отогрел машину в -10
проездил неделю все гуд ,в -17 опять начал вставать, нашел незатянутый хамут на насосе подкачки
Начали плавать обороты на прогретой машине (именно на прогретой) 1050 потом падает 780
На гарячую приходиться лабать секунд 7-8 только после этого схватывает, звук троения постоянно,двигло подкалбашивает, забыл на больших оборотах более 2500 переливает в колекторе догорает Тарнзит 1998 г 2.5 атмосверник бош
Денег нет вобще , посоветуйте
Есть 4 форсумки рабочих со старого двигла но лежат года 3 уже и насос
silcoДата: Суббота, 26.01.2013, 14:01 | Сообщение # 2
если уже совсем не на что ремонтироваться как временная мера - очиститель топливной системы хай гир - доза на 200 л около 10 долл - оцените эффект а там решите как скоро топливную ремонтировать
$eriog@Дата: Суббота, 26.01.2013, 14:02 | Сообщение # 3
Похоже на умирающий плунжер. Попробуй добавить топлива винтом на пол оборота,должно помочь немного. Если будет мало,можно и на оборот.Ну и форсунки в проверку,может они совсем не держат давление или одна,вот и льет напрямую как из шланга без распыла. Троить при этом будет полюбому и колбасить.Расслабляй трубки от форсунок по очереди, если изменений мало,та форсунка и не рабочая,или нагнетательный клапан не исправен.
Сообщение отредактировал $eriog@ - Суббота, 26.01.2013, 14:14
Dim2401Дата: Суббота, 26.01.2013, 16:21 | Сообщение # 4
Да вы правы только вошел в форум, 7 лет ежу на акуле и не разу с такими проблемами не сталкивался, а щас из-за отсутствия бабла начал заправляться из-за масла на газпроме.
Покупал газ пром масло и заправлялся, летом с дуру в прозрачную канистру слил вы бы видели гакой гудрон
Разобрался прошу удалить или перекинуть в ТНВД пп кончилась
В Питере мне предложили 2 конторы одну на рынке Александровском другую на (поралельно витебскому) мастер по голосу хохол,кто чего знает
на Бухарестской есть телефон там дедон сидел с двумя очками на лице и из ведра делал самолеты
Сообщение отредактировал Dim2401 - Суббота, 26.01.2013, 16:30
GammДата: Суббота, 26.01.2013, 16:42 | Сообщение # 5
Dim2401, Самое верное дело, запитаться с бутылки, если насос работает нормально на разных режимах, то ищи дальше,по мне , я бы посмотрел повнимательней на тннд. Запитай тнвд от канистры 10-и литровой и поездей немного, посмотри в динамике. Только свою систему или заглуши ( сними трубку с тннд подачи с бака) а лучше закольцуй, заодно и увидишь, работает ли тннд.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
Dim2401Дата: Суббота, 26.01.2013, 16:53 | Сообщение # 6
Гам спс , я попробую, куда канистру запихнуть или из салона, я думаю масло в ДТ добавить для проверки ПП
Добавлено (26.01.2013, 16:53)
silco, может смт 2 в дизель
GammДата: Суббота, 26.01.2013, 20:09 | Сообщение # 7
Dim2401, Канистру куда - нибудь под капот, чтоб магистраль топливная не длинная была, ну и солярку хорошую купи, а масло зачем добавлять собираешься? тнвд смазывается соляркой.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Dim2401Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 18:37 | Сообщение # 8
Загустить саляру, приехал к старому хозяину машины говорит голову срывай смотри клапана раз в выхлопе догорает, не готов хотя и голова есть, надо ее проверять,сжег бак за день, и залился на самой дешевой заправке, поехал и начал заводиться
Добавлено (30.01.2013, 20:49)
Сегодня нагрел автономкой и ездил как нормальный человек, после 2500 после резкой перегазовки все равно захлеб.
Добавлено (03.02.2013, 18:37)
Начал заливать новую сальру , машина при температуре 0-5 начала работать нормально.
Считаю сделал ошибку когда на старом насосе разжижил саляру бензином по отношению 1 к 10
1 бен 10 саляры
Парни подскажите (на форуме не выкину) Скока может стоить машина.,
Длиная база , средний потолок, кузов крепкий на 4,.....7 мест , бельгия, атмосверник, гидрак пришлось упрастить, рейка без уселителя, кузов 2.3,длина предметов,замки работают все через пандору,автономка Бинар 5 б
Антикор совден пуш сало и 7 уровней антигравия, двигло перебрал 76000 назад коробку, 33000
Переборщики не убогие ..насос бош Стекло лоб целое,пять пауков по кузову, локеры, пороги еще живые, цвет красный,стартер бош 2.7 квт, 2 аккамулятора,на чистку салона готов скинуть 5 тыров
K2Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:12 | Сообщение # 9
Очень сильно зависит от года, и хотя бы фоток пару.
GammДата: Воскресенье, 03.02.2013, 21:28 | Сообщение # 10
Dim2401, А чего решил сливать машину?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Dim2401Дата: Понедельник, 11.02.2013, 12:05 | Сообщение # 11
Да ( у меня 2 аппартата транзит, т-3 Sinhro )/// фотки позже помою, в конце недели
Все зависит от стоимости 2 аппаратов,хотел-бы новый Бобаль с дизелем,запарился востанавливать за кого-то
Но транзит такой блин живучий, у меня первый вобще маршрутка был, гнилущий, с выгоревшей проводкой.Так я его резал и плакал weep
И если удачного расклада не будет буду ченить (работа все определяет)
Удлиненая база меня убивает во дворах не проехать, а я двери вожу eek
Добавлено (04.02.2013, 15:09)
Гамп Спасибо, хай гир помог, разжиженая саляра кончилась и машина начала себя вести как обычно.,
На Гире поезжу с месяцок , а там без него попробую.
Течет прокладка поддона из-за того что крашка передняя выпирает в низ на 0.7 мм
Думал болты перепутали проверил все , все гуд ( все прально стоят по книге) видно крышка не бельгийская, а Чурецкая,тепло будет , снизу шлифану , да еще раз вы---нусь заменю прокладку
Всем спасибо, за помощь и совет удачи Парни
Добавлено (11.02.2013, 12:05)
Удалите тему пожста
КенДата: Понедельник, 11.02.2013, 12:19 | Сообщение # 12
Цитата (Dim2401)
Удалите тему пожста
Зачем ? Вполне допустимо повторение ситуации еще у кого нибудь, придет человек, почитает.
Dim2401Дата: Четверг, 07.03.2013, 07:28 | Сообщение # 13
http://www.avito.ru/sankt-p....1815252
Добавлено (07.03.2013, 07:28)
Слушаю мнения, даже если они печальные
silcoДата: Четверг, 07.03.2013, 08:04 | Сообщение # 14
Dim2401, умиляет слог вашего обьявления - чувствуется школа MBA и богатый опыт розничных продаж!
как по российским реалиям цена соответствует состоянию - но ваш покупатель только тот кто имел дело с транзитом
новичку будет очень стремно купить это авто
удачи!
Dim2401Дата: Суббота, 09.03.2013, 21:46 | Сообщение # 15
ДА и не хочеться продавать человеку, который не врубается, через 3 месяца будет памятник.
lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol lol
Добавлено (09.03.2013, 21:46)
Причина первых сообщений насос подкачки,износ толкателя 2мм, штуцера не плотно прилегали к трубкам, как мороз так лучше, как нагрев так пробои, термозащита упала на него и перетерла шланг на ТНВД.
GammДата: Воскресенье, 10.03.2013, 12:51 | Сообщение # 16
Я сразу предлагал на него обратить тебе внимание.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Dim2401Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:13 | Сообщение # 17
Спасибо, щас подварю , по теплу да аболью, наверно человек прав все хотят , купить нормальную машину, но нормальную никто продавать не будет. Покупаю другую, более волшебную..все фигня Транзиты с 1990 по 2000 самые не прихотливые и можно без особых проблем отключить электронику, а в Питере 10 магазинов специализируються Транзитами, куча дешевых з\ч турецкого , а где нельзя оригинального исполнения. Никто без гемора не продает, просто все Тчательно скрывают.За свои услуги прибавлю в цене.
Добавлено (11.04.2013, 17:11)
Начал терять можность на прогретом двигле, по пробкам часок подергаешся, бывает совсем не прет и глохнет, на горячую не заводиться( пользуюсь зефиром), сразу старт и как ничего не было.
Завтра скину бак, такое ощущение пора все вытряхивать ( насос форсы) обороты холостого непонятны то 1200, то 780 достало уже
Добавлено (11.04.2013, 20:13)
Нашел, один штуцер вываливается из корпуса кранштейна топливного фильтра, пока лечил герметиком, вроде зароботала лошадка.
pire111Дата: Четверг, 11.04.2013, 20:47 | Сообщение # 18
это ты о чём?
Dim2401Дата: Пятница, 12.04.2013, 00:10 | Сообщение # 19
подводка из насоса подкачки, разболталась, делал тест(1.5 часов) все равно 2 раза заглох и заводился с трудом .
узнал что первый признак завоздушивание систему , это когда откручиваеш форсумку бьет саляра белого цвета как молоко, в саляре много воздуха
Нашел еже трешину в обратке
Издевка кака-е- fear то
televizorДата: Пятница, 12.04.2013, 11:58 | Сообщение # 20
Цитата (Dim2401)
Издевка кака-е- то
Это недоделки бывшего хозяина ,устранишь и буш спок ездить.
pire111Дата: Пятница, 12.04.2013, 12:05 | Сообщение # 21
Цитата (Dim2401)
Нашел еже трешину в обратке Издевка кака-е- то
да твою машину на руках насить надо, обычно такие поломки ведут куда хуже, и завести машину не реально, а твоя ещё и работает.
Dim2401, пора бы уже и машину в подпись поставить prof prof prof
Dim2401Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:47 | Сообщение # 22
Парни скажите а чего за уголок, в пластике (решетка) как у Генералисимуса на левом крыле 10 л езжу все время интересно
finist07Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:01 | Сообщение # 23
Dim2401, так у тебя и не TD чай smile
Dim2401Дата: Пятница, 12.04.2013, 14:11 | Сообщение # 24
Был тд лукас и коса висит, видно крыло заменили, фильтр прямоуг, без перемычки(бельгия)
Сам глушил турбу, бегала быстрей ( это было после ремонта ТНВД)
Разгонял до 135 ( клюнусь) на атмосвернике при 3500 оборотах
Щас 100 угнетает( 3000) ровно, возможно мост беговой
Сообщение отредактировал Dim2401 - Пятница, 12.04.2013, 14:19
КенДата: Пятница, 12.04.2013, 14:31 | Сообщение # 25
Это воздухозаборник, он у тех, кто с лукасом.
  • Страница 1 из 2
Кен, КарНемо, петрен
