Группа " Гости" RSS | Суббота, 04.05.2024, 05:21 |
Не заводится двигатель...
Рауль | Дата: Воскресенье, 03.02.2013, 23:16 | Сообщение # 1 |
| Подскажите...Прихожу с утра,пытаюсь завести и ничего,пытался водой полить опять ничего,пытаюсь слить топливо из фильтра чуть-чуть покапает и всё,потом откручиваю немного фильтр,верней ослабеваю хомут и из фильтра хлынуло немного топлива(ну оттуда где он подсоединяется),потом закрутил и сразу завёл...Что может быть?Может обратный клапан или пробка воздушная?Или ещё чё-нить?
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 03.02.2013, 23:25 |
K2 | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 14:47 | Сообщение # 2 |
| Перво наперво пробуй прокачать форсунки, от того как пойдет соляра будет зависеть дальнейший инструктаж
Федор | Дата: Понедельник, 04.02.2013, 21:45 | Сообщение # 3 |
| Рауль, а ты не допускаешь, что в твоем фильтре внизу скопилась вода, превратилась в лед и не дает проходу соляре. Я вчера со своего 2,4тд сливал воду из фильтра. Сливал в стакан стеклянный, набралось около 30 грамм. Машина на ходу затупила, как будто бензин в карбюраторе переливает. Когда слил воду ,то пошла нормально.
Рауль | Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата (K2) Перво наперво пробуй прокачать форсунки, от того как пойдет соляра будет зависеть дальнейший инструктаж Сегодня отправил машину в тёплый бокс,посмотрю,если заведётся,то точно не соляра!!!А почему форсунки?Вроде как поменяю фильтр,так сразу заводится,ещё вот что,когда ослабеваю хомут на фильтре,то там сразу воздух выходит,бывает даже с соляркой вместе под напором Сегодня думаю всё будет ясно,хотя и не факт...
Добавлено (05.02.2013, 02:08) --------------------------------------------- Цитата (Федор) Рауль, а ты не допускаешь, что в твоем фильтре внизу скопилась вода, превратилась в лед и не дает проходу соляре. Я вчера со своего 2,4тд сливал воду из фильтра. Сливал в стакан стеклянный, набралось около 30 грамм. Машина на ходу затупила, как будто бензин в карбюраторе переливает. Когда слил воду ,то пошла нормально. Спасибо за ответ,тоже и на солярку и на воздух грешу,посмотрим,напишу что в итоге,может и мелочь какая дырочка где,а может и полная жо..а
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 05.02.2013, 02:08 |
K2 | Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:14 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Рауль) А почему форсунки? Все просто, у нас эта операция обычно как за хлебушком сходить, если фонтан бьет порядочный, то все путем, если сначала не било, а через пару секунд стало всё ок, то где-то воздушок сосет, если нет соляры, значит ее даже до тнвд не докачало, либо проводок с клапана слетел... Короче это просто простой и доступный способ проверки, типа того.
K2 | Дата: Вторник, 05.02.2013, 02:20 | Сообщение # 7 |
| Цитата (Рауль) Как Ситроен то поживает? Очень аккуратно говорю что вообще супер, при этом сплюнул через левое плечо и постучал по дереву) Набегал 38т.км., и радует не подетски)))
Рауль | Дата: Вторник, 05.02.2013, 12:28 | Сообщение # 8 |
| K2,
И ЕЩЁ ЗАБЫЛ РАССКАЗАТЬ,ВСТАВЛЯЮ ФИЛЬТР ТОЛЬКО с 20 РАЗА,ВСЁ СОЛЯРКА ТЕЧЁТ,МОЖЕТ КОРПУС ФИЛЬТРА СЛОМАЛСЯ(НУ ИЛИ КАК ТАМ ЕГО ЕЩЁ НАЗЫВАЮТ-площадка корпуса фильтра?Добавлено (05.02.2013, 12:28) --------------------------------------------- Вообщем сегодня приехал на сервис,оказалось,что полетел топливо подкач. насос...поменяли,сказали что разбило втулку оси верхней крышки тнвд,типа скоро потечёт,вото так вот блин
Сообщение отредактировал Рауль - Вторник, 05.02.2013, 02:46 |
Федор | Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:43 | Сообщение # 9 |
| Рауль, не ты один мучаешься с фильтром. Я на своем 2000г,2,5д тоже по несколько раз ставлю пока не добьюсь герметичности.
Рауль | Дата: Среда, 06.02.2013, 19:51 | Сообщение # 10 |
| Федор, А у тебя же вроде уже евро разъём? Добавлено (06.02.2013, 19:51) --------------------------------------------- Ребят!!!У меня к Вам вопрос!!!Совсем я запутался,сегодня поменял втулку с осью в тнвд,вот и не знаю заведусь ли теперь...Сказали,что ещё может быть дело в форсунках...МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ТАМ ПРОБЛЕМА?Ещё сказали,что нужно ставит восстановленные форсунки,типа новые форсунки не справятся со старым насосом!ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?Ещё ни как в толк не пойму,почему не подключают прозрачный шланг и не проверяют где проблема с воздухом????ЧТО ДУМАЕТЕ?Позвонил в другую фирму они сказали,что восстановленные форсунки нельзя ставить,а только новые,а насос регулир. на стенде и никаких проблем и почему вы решили вообще их менять,т.к. это не та проблема ,которая у вас !!!Ещё сказали почему прозрач. шлангом вам не проверили.ЗАПУТАЛСЯ...КТО ПРАВ ТО?
Кен | Дата: Среда, 06.02.2013, 20:45 | Сообщение # 11 |
| Цитата (Рауль) ?Ещё сказали,что нужно ставит восстановленные форсунки,типа новые форсунки не справятся со старым насосом!ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Такое быть может, но нормальный спец знает как синхронизировать давление открытия форсунок с учетом производительности(износа) насоса, естественно, что необходимо уменьшить давление на форсах, тогда и пускается да и едет веселее. А вот кто прав кто не прав надо разбираться на месте, поговори с людьми и сделай выводы.
Рауль | Дата: Среда, 06.02.2013, 20:54 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Кен) Такое быть может, но нормальный спец знает как синхронизировать давление открытия форсунок с учетом производительности(износа) насоса, естественно, что необходимо уменьшить давление на форсах, тогда и пускается да и едет веселее. А вот кто прав кто не прав надо разбираться на месте, поговори с людьми и сделай выводы. А ты как считаешь сделать с форсами?Ещё,как думаешь почему шнангом то мастер не проверил?Верней он говорит,что нереально проверить?Добавлено (06.02.2013, 20:54) --------------------------------------------- Ещё говорит потому не надо,что фильтр наполнен...
Федор | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:37 | Сообщение # 13 |
| Форсунки могут и старые работать хорошо,если давление с насосом совпадает, а могут и новые не подходить, потому что нужно форсы подгонять под насос.Их обычно меняют ,когда они плохо работают на холодном двигателе( троят), плохо заводят. Если этих признаков нет, пусть работают дальше. Если сам можешь поставить прозрачную трубку, то конечно не помешает для определения воздуха, лишним не будет. Да , у меня Фильтр топливный поджимается пластмассовой гайкой , а не мет. хомутом и все равно по несколько раз ставлю пока добьюсь герметичности.
Рауль | Дата: Среда, 06.02.2013, 21:39 | Сообщение # 14 |
| Федор, А форсы могут систему завоздушивать?
горыныч | Дата: Среда, 06.02.2013, 22:58 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Рауль) новые форсунки не справятся со старым насосом Тому кто это сказал можно вставить форсунку в одно место . Восстановленные скорее всего деньги на ветер, "майстры-волшебники" тупо полируют иглу, но износ седла то никто не отменял. По поводу подгона давления - чем оно ниже, тем хуже распыл, оно с завода выставлено 275 атм. и не рекомендую его трогать, и так давление открытия быстро садится до 250 и там примерно и держится. Мой родной ТНВД с немолодой плунжерной парой давит 325 атм, какой подгон под "старый насос"???. Если холодный насос на пусковых оборотах выдаст менее 280 атм, на горячую он не продавит никакие форсунки. Цитата (Рауль) форсы могут систему завоздушивать Могут, клинит игла в открытом положении.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
Рауль | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:05 | Сообщение # 16 |
| Цитата (горыныч) новые форсунки не справятся со старым насосом
Тому кто это сказал можно вставить форсунку в одно место cranky . Восстановленные скорее всего деньги на ветер, "майстры-волшебники" тупо полируют иглу, но износ седла то никто не отменял. yes По поводу подгона давления - чем оно ниже, тем хуже распыл, оно с завода выставлено 275 атм. и не рекомендую его трогать, и так давление открытия быстро садится до 250 и там примерно и держится. Мой родной ТНВД с немолодой плунжерной парой давит 325 атм, какой подгон под "старый насос"???. Если холодный насос на пусковых оборотах выдаст менее 280 атм, на горячую он не продавит никакие форсунки. wink Цитата (Рауль) форсы могут систему завоздушивать
А как это проверить?Иль может за что-то другое взяться? Добавлено (06.02.2013, 23:05) --------------------------------------------- И ещё говорят,что форсы хер вынешь(старые),типа можно даже попасть на ремонт головки блока
горыныч | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:06 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Рауль) то там сразу воздух выходит,бывает даже с соляркой вместе под напором Собака зарыта где-то здесь, и нифига это не форсунки. Поставь вместо трубок между подкачным и сборкой фильтра прозрачные шланги и продуй все остальные магистрали, проверь нет ли разрежения в баке.
Рауль | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:08 | Сообщение # 18 |
| Как проверить разрежения в баке?
горыныч | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:16 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Рауль) И ещё говорят,что форсы хер вынешь(старые),типа можно даже попасть на ремонт головки блока Когда идёшь по травке всегда есть шанс наступить в дерьмо Открутить и аккуратно расшатывать, пытаясь провернуть,работать на холодном моторе, должны выйти, а ВОТ КОЛЕЧКИ фторопластовые могут остаться, и их надо извлечь. Тут обычно помогает проволока и чья-то мать. Перед установкой новые желательно пресануть вручную (прокачать солярой). Вынь и отвези на проверку форсы(у нас проверка 1 бакс форса), 1-2 будут дохлые 100%. Менять лучше весь комплект.Добавлено (06.02.2013, 23:16) ---------------------------------------------
Цитата (Рауль) Как проверить разрежения в баке? Когда открываешь бак, воздух с шипением засасывает в него. Цитата (горыныч) Поставь вместо трубок между подкачным и сборкой фильтра прозрачные шланги и продуй все остальные магистрали, Ябы сделал это и завёз форсы на стенд. На 90% будет понятнее как жить дальше.
Рауль | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:29 | Сообщение # 20 |
| Горыныч Всё-таки форсы нужно проверять?А какие ставить?Оригинал иль нет?Где взять эти прозрачные шланги,верней купить? Добавлено (06.02.2013, 23:25) --------------------------------------------- горыныч, Тем более для форсов нужны съемники... Добавлено (06.02.2013, 23:26) ---------------------------------------------
Цитата (горыныч) Цитата (Рауль) то там сразу воздух выходит,бывает даже с соляркой вместе под напором
Собака зарыта где-то здесь, и нифига это не форсунки. Что-то ты говоришь не форсунки,то форсунки Добавлено (06.02.2013, 23:29) --------------------------------------------- горыныч, Тем более,когда отсасываю воздух,машина заводится с пол тыка...Мож всё-таки не форсунки?
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 06.02.2013, 23:24 |
горыныч | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:29 | Сообщение # 21 |
| Лучше проверить, чтобы исключить из списка проблем. Цитата (Рауль) А какие ставить?Оригинал иль нет Как-то слово оригинал громковато для нынешних запчастей. Поищи в тырнете дилера Станадайн в вашем регионе, у них хоть похоже на оригинал будет С китаем один раз сталкивался, из 5 новых одна заклинила на стенде четыре не попадали по давлению Прозрачный силиконовый шланг на авторынке метражом продаётся, под хомутики изоленту подмотай .
Рауль | Дата: Среда, 06.02.2013, 23:42 | Сообщение # 22 |
Собака зарыта где-то здесь, и нифига это не форсунки.Что-то ты говоришь не форсунки,то форсунки eek
Добавлено (06.02.2013, 23:29) --------------------------------------------- горыныч, Тем более,когда отсасываю воздух,машина заводится с пол тыка...Мож всё-таки не форсунки?Добавлено (06.02.2013, 23:42) ---------------------------------------------
Цитата (горыныч) Как проверить разрежения в баке?
Когда открываешь бак, воздух с шипением засасывает в него. При работающем смотреть?Или с утра когда не заводится?Добавлено (06.02.2013, 23:42) --------------------------------------------- и что тогда делать если есть разряжение в баке?
Сообщение отредактировал Рауль - Среда, 06.02.2013, 23:31 |
Федор | Дата: Четверг, 07.02.2013, 07:49 | Сообщение # 23 |
| Я, на своей практике не встречал, что бы игла залипла и воздух шел через форсы. Была практика когда распылитель откололся в цилиндр, компрессия пошла неизвестно куда, машина затроила. Не помню как долго ехал , вспомнил, около 800 км. После ночи заглушенным, кое как завел. Получается, что компрессия заходила в топливную систему, вроде даже с эфиром заводил.После заводки больше не глох. Рауль, если заводится и глохнет, то только воздух в топливной системе, про форсы ничего не могу сказать. Про них только стенд проверочный может сказать.
Рауль | Дата: Четверг, 07.02.2013, 10:41 | Сообщение # 24 |
| Федор, Если высасать воздух,то заводится и больше не глохнет,а если простоит часа 3 то всё)))Пото опять высасывать...
Добавлено (07.02.2013, 10:41) --------------------------------------------- Вообщем сегодня машина в тепле завелась сразу,значит дело было в тнвд,ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО РЕБЯТ,ЧТО ПОТРАТИЛИ ВРЕМЯ НА МЕНЯ!!!ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!!
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 07.02.2013, 10:42 |
горыныч | Дата: Четверг, 07.02.2013, 21:21 | Сообщение # 25 |
| Цитата (Рауль) Вообщем сегодня машина в тепле завелась сразу,значит дело было в тнвд Не хочется зря расстраивать, но увы-не факт. Может сопли в баке оттаяли. Цитата (Федор) Я, на своей практике не встречал, что бы игла залипла и воздух шел через форсы Этой осенью имел секос с такой неисправностью. Как было - машина начала глохнуть на ходу, отпустишь форсы - прокачаешь, на пару км хватает, потом опять. Дело в том что на седле распылителя так или иначе образуется нагар, который не даёт игле плотно закрыться, и получается кто кого - поршень против плунжера. Плюс от перегрева игла окончательно клинит.
