Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 08:52
  • Страница 3 из 5
  • 5
Не заводится двигатель...
televizorДата: Пятница, 10.07.2015, 12:56 | Сообщение # 51
Цитата kino-gorod ()
и еще. Друг все форсунки и в воздоховод ( который идет к впускному колектору ) побрызгал очистителем ( на мои возгласы НЕТ!! ) и протер тряпочкой.
Возможно движка работала на этом.Так что это не разнос ещё(разнос как я понимаю эт когда нагретая движка на бешенных оборотах начнёт работать на моторном масле с перекрытым топливом и набирать обороты до того пока не развалится).
Стоит прокачать по высокому давлению на форсунки.Эт для начала.
televizorДата: Пятница, 10.07.2015, 13:32 | Сообщение # 52
прокачать? как именно? кстати,ф орсунки новые, достали - сухие были.
куда потом лезть?
Я твоём годе автоса совсем не спец,у тебя тнвд механика или с мозгами?
Если механика то откручиваем трубки на форсунках и крутим пока не польёт ,закручуем и заводим.Если с электронным управлением то я те не помошник,там есть такие варианты что и прописывать нужно форсы в мозги.
Andrey52Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:42 | Сообщение # 53
kino-gorod, Основных причин разноса две: неисправность топливного насоса высокого давления и попадание большого количества масла в камеру сгорания.
Разнос двигателя — нештатный режим работы двигателя внутреннего сгорания (преимущественно дизеля), при котором происходит неуправляемое повышение частоты вращения выше допустимой. Такой режим обычно наблюдается после запуска или при резком сбросе нагрузки.
У тебя это все присутствовало!
И еще смотри турбину!
Добавлено (10.07.2015, 13:42)
Для вывода двигателя необходимо срочно перекрыть подачу топлива и нагрузить двигатель. Если это не помогло, необходимо перекрыть подачу воздуха. А ты получается просто выключил зажигание! Если он у тебя заглох сам, это может значить тока одно - мало гудронномасляннорастворительной гадости было в впускном коллекторе, считай повезло!
В любом случае дизель под разборку, иначе попытки крутить и заводить его приведут к худшим последствиям!!! yes
Сообщение отредактировал Andrey52 - Пятница, 10.07.2015, 13:37
Andrey52Дата: Пятница, 10.07.2015, 13:51 | Сообщение # 54
Ну и ТНВД на диагностику
Добавлено (10.07.2015, 13:47)
пойду попробую...
...бестрашный, ну, ну. Удачи, не сделать хуже. cranky
Добавлено (10.07.2015, 13:51)
kino-gorod, если есть интеркуллер, сливай с него масло накопленное там, когда турба неисправна и гонит масло, это частое явление!!! - и как следствие причина разноса yes
televizorДата: Пятница, 10.07.2015, 14:18 | Сообщение # 55
ничего не изменилось.... куртит но не заводится
Топливо идёт с трубок к форсункам?
Andrey52Дата: Пятница, 10.07.2015, 14:27 | Сообщение # 56
televizor, Володя, да бесполезно это все. У него там уже либо дыра в поршне, либо кольца в поддоне уже валяются (и это еще не самое худшее). Короче все равно разбирать, тока вскрытие покажет!
Добавлено (10.07.2015, 14:27)
куртит но не заводится.
...легко крутит? biggrin
попробуй от руки ключем за гайку коленвала покрутить, если крутится без усилий (при такте сжатия появляется сопротивление) - значит компрессия ноль, дизель в разборку. Или компрессию померь, тоже все ясно станет yes
kino-gorodДата: Пятница, 10.07.2015, 15:01 | Сообщение # 57
топливо идет... сам крутить не пробовал.
будем отдавать на разбор а там каков вердикт вынесут. но уже ищем контрактник)
Форд Транзит, 2000г.в., 2,4 Дизель
televizorДата: Пятница, 10.07.2015, 15:18 | Сообщение # 58
Андрей вполне может быть.Как бы я опираюсь на сообщение первое от kino-gorod, .
Andrey52Дата: Пятница, 10.07.2015, 15:54 | Сообщение # 59
интеркуллера нет.
...не может быть, должен быть
Добавлено (10.07.2015, 15:54)
http://transit-club.com/forum/24-1628-394633-16-1436532225
Максим, не слушай начальников, слушай свой внутренний голос и читай литературу по эксплуатации и ремонту biggrin
К Михаилу Gamm обратись, он поможет с покупкой дизеля, либо отремонтирует у себя. Удачи. bye
Прикрепления: 2154453.jpg (25.3 Kb)
kostik133Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:27 | Сообщение # 60
Здравствуйте!,Ребят только со стартовой заводится с утра или, раза с пятого секунд по шесть стартер кручу. как нагреется с полтыка может,и и троит.При движении на первой передаче нет дыма, а на остальных черный дым,пока не разгонюсь хотя динамика не плохая.
Ford Transit 92 2,5D
С Уважением Константин +79283432484,skype "plotnikgoda"
КенДата: Пятница, 24.07.2015, 21:33 | Сообщение # 61
Статус: :-)
Компрессию бы ему померить.
kostik133Дата: Пятница, 24.07.2015, 21:40 | Сообщение # 62
вчера хотел но при разборе был поставлен в тупик нужен переходник какаой то,какая должна быть компрессия?
ДимарикДата: Пятница, 24.07.2015, 23:17 | Сообщение # 63
kostik133, посмотри тему "Ремонт и эксплуатация". Там недавно это обсуждалось, даже видео человек выкладывал. yes
televizorДата: Воскресенье, 26.07.2015, 12:00 | Сообщение # 64
kostik133, Акб у тебя один или два?
kostik133Дата: Четверг, 30.07.2015, 19:56 | Сообщение # 65
televizor, Один. Димарик, спасибо за совет.
Вчера снял голову,обнаружил трещину в четвертом цилиндре между клапанами,и все в саже толщиной в 1,5 см во впускном коллекторе,отсюда вероятно и троит,и газы в заливной горловине(масленые слезы из под крышки)И пучки черного дыма с выхлопной,ну и греется сразу необоснованно,ребят у меня вопрос?с поршней как быть есть какой то допустимый зазор на поршне померил штангем цилиндр 94 мм но мерил с верху а там полоска нагара ну где то по пол милика вообщем 95 мм. Поршень ходит в цилиндре около миллиметра это норма или опять мотор полностью делать или пока можно по ездить?
Как я люблю Форд,или это он меня любит. lol bye
ДимарикДата: Четверг, 30.07.2015, 23:30 | Сообщение # 66
Ездить с трещинами , видимо, не стоит. Слёзы с горловины - я резинку менял. А если с сеткой крышка(разборная) может мембранка внутри быть порвана. По КШМ в мануале должны быть все допустимые значения.
funt78Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:03 | Сообщение # 67
booze [с праздником всех добрых людей!!!! такая проблема: живу на кубани. зимнего дт с роду не видел,та тут морозы за 20 градусов. поставил на прикол. через неделю около 0. еле запустил двигатель. секунд 20 поработал кое-как и заглох. а дальше два раза заряжал акум-результата ноль. проверил все предохранители,грел обогревателем фильтр до теплого.крутит и все. и восклицательный знак в шестерне при нажатии на стартер загорается. вот чешу репу и бухаю. пооомогите!!!! форд транзит 2.4 турбо дизель 120лс
бабуин
курчонок-1971Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:19 | Сообщение # 68
funt78, ФТ какого года? Откручивай трубки от форсунок и выгоняй воздух. Вот и вся проблема. Удачи
funt78Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:29 | Сообщение # 69
извиняюсь. а как он туда попал.? половина бака. 2005г. чуть отпустить и маслать стартером? на другом форуме говорят меняй фильтр. я как баран на новые ворота смотрю на двигло bye
бабуин
курчонок-1971Дата: Четверг, 07.01.2016, 16:57 | Сообщение # 70
Когда запорофинелся фильтр тнвд высосал всю солярку отсюда воздух. И правильно сказали меняй фильтр
Добавлено (07.01.2016, 16:57)
До тех пор пока солярка пойдет а не пена
bys-transitДата: Четверг, 07.01.2016, 17:29 | Сообщение # 71
funt78, Такое бывает с летней соляркой, парафинИтся фильтр. и если на вашем бусе стоит насос подкачки, на стойке топливного фильтра, а он должен стоять, потому как вы пишЕте 2.4 120лс. надо менять топливный фильтр, это раз, второе нагреть солярки ведро, залить в бак, чтобы смыло стенки бака от парафина и промыло сеточку, в электро-насосе подкачки на фильтре.
Малыш53Дата: Четверг, 07.01.2016, 18:23 | Сообщение # 72
и сразу, пока тепло, влить антигель на будущее. если уже парафин,добавка антигеля не помогает,лови момент пока тепло и соляра нормальная
ДимарикДата: Пятница, 08.01.2016, 00:03 | Сообщение # 73
Купил антигель и держу наготове. Ну их нахер - этих синоптиков и тем более производителей топлива! Баночка 325 мл на 160 л соляры. И до -47 . .....Ну, до - 30 точно можно не волноваться.
Эд-68Дата: Пятница, 08.01.2016, 00:11 | Сообщение # 74
Есле ты его добавил в + температуру,если в минус,то пох твой гель. funt78, Не буду долго писать.Первое -это замена фильтра,далее тёплый бокс на ночь.Если не заработает,то диагностика,иначе пальцем в небо.
ДимарикДата: Пятница, 08.01.2016, 00:22 | Сообщение # 75
Эд-68, само собой. Перед заправкой в бак, канистры греются возле батареи в доме, потом добавляется гель в них, который тоже стоит в тепле.
  • Страница 3 из 5
  • 5
