Плохо работает мотор.
Olejano | Дата: Вторник, 05.02.2013, 13:21 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! На транзите 2007 года мотор 2.2 пума пер. привод периодически пропадает тяга у мотора и из глушака летит черная сажа аж на снегу шлейф остается. А порой все нормально. Чек не горит. Подскажите пожалуйста кто знает или сталкивался с такой проблемой. Заранее спасибо!
Федор | Дата: Вторник, 05.02.2013, 14:33 | Сообщение # 2 |
| Вскрой воздушный фильтр проверь не попал ли в него целофановый пакет, поразгибай его как меха на баяне и снова поставь. У меня такое было на 2,5д , дымил как плохой Камаз. Фильтр был как на газели, круглый. Вывернул на изнанку, побил его, потом опять свернул правильно, поставил и машина пошла.
Olejano | Дата: Вторник, 05.02.2013, 18:43 | Сообщение # 3 |
| Не помогло с фильтром все тоже самое.
Федор | Дата: Вторник, 05.02.2013, 20:35 | Сообщение # 4 |
| Проверь топливный фильтр на наличие воды. Тоже может дымить если не хватает горючки, его вода перекрывает, только дым тут будет синий, потому что из-за отсутствия горючки двигатель тянет масло в камеру сгорания.Больше не знаю что подсказать. Если бы прыгало зажигание( впрыск), то наверное чек должен загореться.
Dim2401 | Дата: Среда, 06.02.2013, 05:42 | Сообщение # 5 |
| Черный дым недостакок воздуха или повышеный впрыск, датччик Резкий выброс сажи бывает когда много холостых оборотов
Anzor-07 | Дата: Пятница, 08.02.2013, 13:02 | Сообщение # 6 |
| проверь патрубки интеркуллера на наличие микро трещин и дырочек
КАХ
горыныч | Дата: Пятница, 08.02.2013, 23:04 | Сообщение # 7 |
| Чёрный дым - передоз топлива, причём конкретный. Поскольку электроника молчит, западло притаилось в механике, начни с проверки форсунок .
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
pire111 | Дата: Суббота, 09.02.2013, 00:48 | Сообщение # 8 |
| Olejano, смотри воздушную заслонку, на время отсоедини её в открытом положениию
ГриГорец | Дата: Суббота, 09.02.2013, 16:47 | Сообщение # 9 |
| Просто периодически залипает в открытом положении клапан ЕГР и выхлопное гуано летит в камеру сгорания постоянно, а не в определённые периоды, происходит неправильное смесеобразование. Клапан чистить или менять.
pire111 | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 00:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата (ГриГорец) в открытом положении клапан ЕГР и выхлопное гуано летит в камеру сгорания постоянно, клапан такие признаки не даёт.
горыныч | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 11:47 | Сообщение # 11 |
| По неисправностям ЕГР обычно джеки реагирует ошибкой а чаще и не одной.
ГриГорец | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 12:45 | Сообщение # 12 |
| Вот здесь кое-что есть: http://ta.at.ua/index/0-30
горыныч | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 22:50 | Сообщение # 13 |
| Цитата (ГриГорец) Просто периодически залипает в открытом положении клапан ЕГР Исходя из прочитанного по ссылке это ближе всего к истине, в случае негерметичности воздуховодов не было бы периодичности проблемы.
