ДЫМ С ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
GRSgrigorenko | Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:10 | Сообщение # 1 |
| Доброго дня мужики. Нужна помощь. Форд транзит 1999, ТНВД Лукас. Не заводится. Пробовал с буксира вот какая хрень нарисовалась: такое впечатление что подхватывает, дым начинает валить с воздушного фильтра. Что это может быть?????????????? Помогите(((((((((((( Ах да ещё и в ТНВД какой то звук похожий на писк, но не писк (напоминает работу старого ТВ) Добавлено (09.02.2013, 23:10) --------------------------------------------- Мужики помогите(((( А перед тем как всё это случилось произошло вот что-ехал, скорость была 10км., сугроб, встрял, за глох. Попытка завести не дала ничего. На утро разобрался что ДТ не поступает на форсунки. Потом и с этим разобрался, клемник к ТНВД отошёл. Вернул и потом всё и началось.
Ford 1999, 2004
Кен | Дата: Суббота, 09.02.2013, 23:13 | Сообщение # 2 |
| Цитата (GRSgrigorenko) подхватывает, дым начинает валить с воздушного фильтра. Что это может быть? Цитата (GRSgrigorenko) А перед тем как всё это случилось произошло вот что-ехал, скорость была 10км., сугроб, встрял, за глох. Попытка завести не дала ничего Что то мне кажется, что проскочил ремень ГРМ, проверь по меткам ли стоит, а заодно и штанги.
горыныч | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 11:59 | Сообщение # 3 |
| Если набило под морду снега, ГРМ запросто мог проскочить. А уверен что вообще дело в этом? Мне как-то снега в выхлопную набилось, не знаю сам в сугроб парканулся или дети постарались, километров десять проехал, машина потеряла тягу и заглохла, из-под капота дымок. Открыл - вроде ничего, запах соляры, проводка целая, заводить - пердит в фильтр,постреливает, я в шоке - в уме уже цифры за капиталку скачут, ледышку напарник случайно заметил в глушаке, выковыряли и бобик ожил.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
Кен | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 13:48 | Сообщение # 4 |
| Цитата (горыныч) А уверен что вообще дело в этом? Мне как-то снега в выхлопную набилось, Предполагаю ..... Цитата (GRSgrigorenko) сугроб, встрял, за глох. Здесь как говорится без коментов.
gfdtk | Дата: Воскресенье, 10.02.2013, 21:50 | Сообщение # 5 |
| похожая ситуация была у моего товарища,это я про дым, и тоже не заводилась,оказалось что одну фарсунку разбило,тнвд у него было бош и всё механика
только тразит
GRSgrigorenko | Дата: Вторник, 26.02.2013, 05:06 | Сообщение # 6 |
| Спасибо!!!! Провернуло ГРМ. Погнуло толкатели выпускные. Но проблемы наверно только начались. Выравнял толкатели, многие именно это по советовали. Пытаюсь завести, тухнет панэль приборов (причина-масса). После завёл, но работа не та: когда работает 40 секунд начинает подтраивать, потом глохнет, на педаль жмёш, а обороты набирает постепенно. Что может быть?????????????? Добавлено (26.02.2013, 05:06) --------------------------------------------- Кен, Помоги -=Спасибо!=-
Ford 1999, 2004
Кен | Дата: Вторник, 26.02.2013, 10:02 | Сообщение # 7 |
| Цитата (GRSgrigorenko) Что может быть?????????????? Не попал в фокус со впрыском, если метки (штифты) установлены правильно, то попробуй поймать момент шестерней на насосе. Вообще, сначала прокрути двигатель и проверь установки валов и насоса, а потом поймешь что ей надо.
pire111 | Дата: Вторник, 26.02.2013, 11:06 | Сообщение # 8 |
| Цитата (GRSgrigorenko) Что может быть?????????????? забита или пробита топливная магистраль.
GRSgrigorenko | Дата: Вторник, 26.02.2013, 13:15 | Сообщение # 9 |
| Пробовал ставить раньше, не лучше Добавлено (26.02.2013, 13:15) --------------------------------------------- А как это пробита топливная магистраль (клапан????)
Ford 1999, 2004
горыныч | Дата: Четверг, 28.02.2013, 17:08 | Сообщение # 10 |
| Цитата (GRSgrigorenko) когда работает 40 секунд начинает подтраивать, потом глохнет Когда заглох, сам заводится?
