Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:21
  • Страница 1 из 3
Впускной коллектор хелп!
ТунгусДата: Суббота, 30.03.2013, 17:36 | Сообщение # 1
Пару недель назад обнаружил течь масла из под двигателя, в районе маслянного фильтра, а точнее сверху него. Ничего не увидев снизу решил снять впускной коллектор, предстала такая картина, всё в масле, ТНВД и помпа, откуда течь так и не разобрался. Прокладки на коллекторе все в масле. внутри него я бы не сказал что много масла. Вообще может из под этих прокладок масло хреначить?
Добавлено (30.03.2013, 17:36)
-----------------------------------------А ЧЕГО ФОТКИ НЕ ЗАГРУЖАЮТСЯ?
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 30.03.2013, 17:39
K2Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:51 | Сообщение # 2
Тунгус, попробуй здесь -http://piccy.info
ТунгусДата: Суббота, 30.03.2013, 17:53 | Сообщение # 3
К 2 ссыль не открывается
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 30.03.2013, 17:54
K2Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:59 | Сообщение # 4
Тунгус, скопируй и вставь, не знаю почему не активная...
ТунгусДата: Суббота, 30.03.2013, 18:06 | Сообщение # 5
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 30.03.2013, 18:08
K2Дата: Суббота, 30.03.2013, 18:30 | Сообщение # 6
Да уж, засрано капитально.. Пара вопросов, как едет, какое сотояние мотора в целом?
У меня есть две мысли, первое турбина, второе поршневая...
И третья - помыть, и точно определить откуда течь.
ТунгусДата: Суббота, 30.03.2013, 19:38 | Сообщение # 7
На счёт помыть, согласен, заведу Кёрхер, лупану всю каку. Ехал вроде нормально, дым небольшой присутствует при холодном запуске, потом пропадает. Тяга есть. Турбину недавно проверял на наличие люфта вала, почти отсутствует, в нагнетательном во впускной коллектор патрубке есть немного масла, но совсем немного. K2, Вопросец есть небольшой, ты не пробовал заводить без впускного коллектора??
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 30.03.2013, 19:39
K2Дата: Суббота, 30.03.2013, 19:47 | Сообщение # 8
Насколько я знаю у меня это не прокатит, там же что-то типа дмрв должен стоять, он его видеть не будет. Хотя с другой стороны, можно попробовать как нибудь, благо ошибку убрать я смогу.
На Твоем не уверен, но думаю что тоже что-то типа того.
ТунгусДата: Суббота, 30.03.2013, 20:22 | Сообщение # 9
Щас был в Экзисте, эти резиновые кольца на впускной по 179 руб штука! Почти 1500 тыс за 8 штук. Родные вроде ещё нормальные, мож на герметик какой посадить, вот только на какой?
K2Дата: Суббота, 30.03.2013, 21:03 | Сообщение # 10
Тунгус, я думаю КЕН сможет прояснить эту ситуацию.Он в по этой части куда более опытен всех нас.
ТунгусДата: Суббота, 30.03.2013, 21:57 | Сообщение # 11
Ждём Кена deal
ГриГорецДата: Суббота, 30.03.2013, 22:42 | Сообщение # 12
Тунгус, тоже думал о герметике, но решил не рисковать, купил эти восемь колец резиновых. Заодно проверь свечи накала, пока коллектор снят.
ТунгусДата: Суббота, 30.03.2013, 23:34 | Сообщение # 13
ГриГорец, Свечи трогать не хочу, к ним у меня нет претензий, заводится с пол тыка, не по наслышке знаю как заводится дизель с мёртвыми свечами. Ты лучше скажи зачем ты эти кольца менял, такая же хрень была? Перелопатил соседнюю ветку, внятного ответа нет. Вся проблема началась я так полагаю в морозы, может сапун замёрз в тот момент, по этому давануло. И где находится сапун? Не тот ли отросток который выходит из клапанной крыжки и соединяется с большим патрубком идущим из турбины к всасывающему коллектору? К стати этот отросток то же весь в маслянном налёте.
КенДата: Воскресенье, 31.03.2013, 10:26 | Сообщение # 14
Думаю аналогично.
Не уверен.
Я тоже купил, при замене головки, но так и не поставил, старые были в идеальном состоянии, мягкие практически не отличил от новых.
Если бютжет не позволяет новые приобрести, то герметик , имхо, абровский черный ложится лучше других, однако выдерживал его на воздухе не менее часа, но это касательно передней крышки двигателя.
ТунгусДата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:14 | Сообщение # 15
Да уж инфы мало, буду отмывать, ставить всё на место. Может через недельку опять разберу посмотрю.
КенДата: Воскресенье, 31.03.2013, 11:32 | Сообщение # 16
Что бы увидеть наличие масла достаточно снять шланг с турбинки.
ГриГорецДата: Воскресенье, 31.03.2013, 12:52 | Сообщение # 17
Снимал коллектор для замены свечей, две были сгоревшие. Коллектор тоже был в масле (типа гуталин), но с него наружу не текло. По прокладкам: тоже были мягкие, не знаю, поменял на новые, так как заранее подготавливался (до разборки), герметиком стараюсь не пользоваться, если нет сильной необходимости. Вот коллектор внутри отмывать пришлось долго, бензином, но кто-то писАл, что кипятят с порошком и он как новенький. Если бы зимой замёрз сапун (он в клапанной крышке, а отросток от него этот и есть), то с него бы ничего не выбрасывало, а давануло бы какой-нибудь сальник или прокладку в движке, вобщем там где тонко... Шланг сапуна в масляном налёте, это плохо, говорит о том, что поршневые кольца не держат газы и они с маслицем вылетают в сапун в большом избытке, ну и попадают во впуск. Я бы попробовал залить раскоксовку колец типа ЛАВР (как раз и коллектор снят, не надо форсунки дёргать), может поможет.
ТунгусДата: Воскресенье, 31.03.2013, 15:42 | Сообщение # 18
Про ЛАВР читал, но отзывы не очень, зараза едучая отслаивает нагар ошмётками, а они в свою очередь забивают маслянные каналы. Коллектор внутри у меня в маслице, но чтоб гуталина слоями, такого нет. ГриГорец, а как ты смотриш на проверку маслосъёмных колпачков?
Сообщение отредактировал Тунгус - Воскресенье, 31.03.2013, 15:52
K2Дата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:37 | Сообщение # 19
А что их проверять? их менять если есть необходимость и все. А вообще так и до ревизии мотора рукой подать...
КенДата: Воскресенье, 31.03.2013, 22:41 | Сообщение # 20
Если полный "всос" масла, то возможно и надо, но прежде надо отмониторить общее состояние, а так же расход масла.
ГриГорецДата: Воскресенье, 31.03.2013, 23:14 | Сообщение # 21
Тунгус, так и вправду до капиталки договоримся smile . Колпачки меняют при увеличившемся расходе масла, в комплексе с раскоксовкой колец, ну а если не помогает, то колоть. Причём вообще сейчас колпачки? Турбину как причину кидания масла во впуск не рассматриваем, остаётся масло через сапун из-за прорыва газов в картер, значит возвращаемся к ЛАВРу. Если беспокоят последствия раскоксовки, то можно это сделать со снятым поддоном или сразу же слить масло в отработку. А из камеры сгорания остатки\ошмётки улетят в выхлоп.
Ra2oRДата: Понедельник, 20.05.2013, 15:46 | Сообщение # 22
У меня такая же фигня движок от впускного фильтра до стартера весь в масле, подскажите а можно ли заменить колпачки не снимая головы?
belov
finist07Дата: Понедельник, 20.05.2013, 18:37 | Сообщение # 23
Ra2oR, на ЛИАЗЕ тоже есть колпачки ?
Ra2oRДата: Понедельник, 20.05.2013, 20:34 | Сообщение # 24
На каком еще лиазе? У меня транзит 2002 года 2.0 литра дизель 75 кобыл передний привод
belov
pire111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 20:38 | Сообщение # 25
так это не сайт экстрасенсов. у тебя в подписи --belov-- написано и не слова о машине.
о каких колпачках идёт речь?
  • Страница 1 из 3
