Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 22.12.2024, 09:13 |
Впускной коллектор хелп!
Ra2oR | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:29 | Сообщение # 26 |
| о маслосъемных... ты вообще целиком тему читал... я и не думаю что вы тут все экстрасенсы... ну если бы мне был интересен лиаз я бы сидел на сайте лиаза а не транзита...
belov
pire111 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:36 | Сообщение # 27 |
| Цитата (Ra2oR) о маслосъемных... ты вообще целиком тему читал нет не надо, просто подводишь поршень к верхней точки того цилиндра что будишь расухаривать. Цитата (Ra2oR) ну если бы мне был интересен лиаз я бы сидел на сайте лиаза а не транзита... транзитов много видов и ещё больше двигателей.Добавлено (20.05.2013, 21:36) ---------------------------------------------
Цитата (Ra2oR) о маслосъемных... ты вообще целиком тему читал... как раз тема не относится к маслосьёмных колпачках.
Ra2oR | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:45 | Сообщение # 28 |
| Спасибо дружище...
belov
pire111 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 22:01 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Ra2oR) Спасибо дружище... пожалуйста. как разберёшься сообщи. но масло которое течёт наружу скорее дело прокладки коллектора и турбины которая может кидать масло в коллектор, или сильно большие кратерные газы выкидывают масло.
Dim2401 | Дата: Понедельник, 20.05.2013, 22:48 | Сообщение # 30 |
| Тунгус ну в чем байда раскажи
SVG | Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:38 | Сообщение # 31 |
| Не знаю, сюда ли пишу. Сегодня глянул пробку маслозаливную- она вся в сгустках масла, шланг (сапун) тоже наполовину забит маслом, коллектор, похож тоже забит. Три недели, как масло подливал, такого не было. А сейчас внутри горловины пальцем сгустки масла снимал. Пробку всю отмыл, а как с коллектором быть- не знаю. Подскажите, сложно его снять в придворовых условиях? И в чем причина всего этого, и к чему может привести? Видел здесь где то информацию про раскоксовку, поможет ли это действие? Или готовится к чему то более серьезному? После капиталки полтора года прошло.
pire111 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 00:54 | Сообщение # 32 |
| Цитата SVG ( ) И в чем причина всего этого, и к чему может привести? смешал синтетику с полусинтетикай или минералкой. привести может к гибели двигла, посоветуйся со спецами может какой есть состав для промывки.
новичек | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:22 | Сообщение # 33 |
| SVG, В декабре тож такое было,подлил в минералку полусинь, как обнаружел на щюпе солидол аж в дрож кинуло, прогрел слил каку залил промывку,не пятиминутку а нормальную в канисре четыре литра промыл опять слилась кака,залил лукойл полусинь(оно у нас самое дешовое) еще покатался неделю слил,потом опять промывкой,опять новый фильтр и новое масло. Тфу-тфу обошлось сейчас масло до сих пор не очень черное.
SVG | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:48 | Сообщение # 34 |
| Цитата pire111 ( ) смешал синтетику с полусинтетикай или минералкой Да не Анатолий, я после капиталки только синтетику лью. Сначала был кастрол, сейчас, уже третий раз мотюль 5/30. Езжу мало- в месяц 2-3 тыс. примерно,так что мне его месяца на три хватает Цитата новичек ( ) на щюпе солидол На щупе нормальное. А на горловине сгустки скорее всего с пробки стекало. Ща фотку выложу
SVG | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 11:59 | Сообщение # 35 |
| результат моей беспечности:
SVG | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:26 | Сообщение # 36 |
| Добавлено (07.04.2014, 12:26) --------------------------------------------- про коллектор темы нашел, в выходные буду снимать, чистить. За последние полтора месяца произошел ряд событий, может это как то связано? В начале февраля задымил чернотой, заехал на сто зажигание проверить, выяснилось, что треснула крышка двигателя под тнвд. Поменяли (благо у меня была). Зажигание поставили раннее, все отлично стало. Недели три назад хх стал плавать, иногда, после остановки (на перекрестке и т.п.) через секунд 10-20 опускается до 600 прим. А в один день после остановки на трех перекрестках на протяжении 2 км. все три раза глох- обороты падают, и все. Заводится нормально. Потом такого больше не было.Всю зиму заводился на раз, при - 20 сам, правда аккумы новые, но свеча не работает. И сейчас заводится- только ключ повернешь. Только приходится газку добавлять самую малость, и держать педаль с минуту, а то обороты падают и глохнет. Вчера еще обратил внимание- на заведенном ( на холодном) крышку маслозаливную снимаю- вроде как обороты прибавляются, закрываю-как то притупляется. Вроде раньше таконго не замечал. И вроде как дымок стал больше из заливной. Но газовал, руку держал, не брызжет, и с щупа не брызжет. По запаху ни хера не понял, чем пахнет. Подскажите, пожалуйста, следущие мои шаги. Заранее всем спасибо!
pire111 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:34 | Сообщение # 37 |
| SVG, эта крышка клапан должна работать чётко, и держать правильное разряжение, у меня на холостых она похрапывала, но это не важно.
SVG | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:36 | Сообщение # 38 |
| то есть, когда ее снимаешь, разряжение меняется, и звук другой, так? На хх всасывает, а при нагрузке наоборот?
pire111 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:39 | Сообщение # 39 |
| Цитата SVG ( ) то есть, когда ее снимаешь, разряжение меняется, и звук другой, так? На хх всасывает, а при нагрузке наоборот? нет не так. при оборотах давление может возрасти, а клопан его нормализовать.
SVG | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 22:04 | Сообщение # 40 |
| pire111, Понял, спасибо за ликбез Я тут подумал- на этой неделе масло собирался менять, время подошло. Может какой очиститель залить, а потом уже масло поменять. С промывкой. Хуже ведь не будет?Добавлено (07.04.2014, 22:04) --------------------------------------------- Съездил сегодня к спецам. Послушали, потрогали, понюхали- сказали что я паникер. Но коллектор все равно буду чистить.
SVG | Дата: Четверг, 01.05.2014, 13:42 | Сообщение # 41 |
| Вчера добрался до коллектора, совместив это с заменой форсунок ( поехал к товарищу товарища- сам в первый раз не решился форсунки менять, вдруг сломаю чего...). Чистить не стал, потому как открутил только половину- на вторую с мытьем по времени не влез бы. Сажи на стенках примерно 1мм. Подгадаю с выходными, попробую отмыть. А вот форсунки Дымить перестал. Тянет непривычно. Радывает. Только с оборотами чета беда, в теме по тнвд напишу
K2 | Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:24 | Сообщение # 42 |
| Мытье особого волшебства не прибавит... изменений не почувствуешь.
SVG | Дата: Четверг, 01.05.2014, 21:35 | Сообщение # 43 |
| K2, Вот как то и пытаюсь себя в этом убедить. Буду ждать вдохновения, что бы получить удовольствие от проделанной работы.
Димарик | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 00:43 | Сообщение # 44 |
| Всем привет! Кто поможет ответом на вопрос: можно ли снять впускной коллектор без снятия ТНВД (Бош)? Транзит 95 год, атмосферник?
Эд-68 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 01:09 | Сообщение # 45 |
| Не снимал,но скорее всего нет.
Малыш53 | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 01:16 | Сообщение # 46 |
| вроде нет, а если даже и можно,то скорее всего времени убьешь больше. у меня замена простого коллектора на краба совпало со смертью ТНВД ,вот так вот повезло
v_a | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 07:42 | Сообщение # 47 |
| Снимается, рожковым ключем подлазил, но, как написали выше, промудохаться можно знатно
murzik | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 10:23 | Сообщение # 48 |
| один раз у меня получилось. но после того скидываю насос быстрее раза в 2 по времени.
SVG | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 14:10 | Сообщение # 49 |
| Цитата v_a ( ) промудохаться можно знатно У меня получилось снять-поставить без лишних словосочетаний. Может повезло? Ключик только потоньше.
katastrof | Дата: Понедельник, 22.02.2016, 21:02 | Сообщение # 50 |
| Димарик, можно снять
