Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:02
  • Страница 2 из 3
Впускной коллектор хелп!
Ra2oRДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:29 | Сообщение # 26
о маслосъемных... ты вообще целиком тему читал...
я и не думаю что вы тут все экстрасенсы... ну если бы мне был интересен лиаз я бы сидел на сайте лиаза а не транзита...
belov
pire111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 21:36 | Сообщение # 27
нет не надо, просто подводишь поршень к верхней точки того цилиндра что будишь расухаривать.
транзитов много видов и ещё больше двигателей.
Добавлено (20.05.2013, 21:36)
как раз тема не относится к маслосьёмных колпачках.
Ra2oRДата: Понедельник, 20.05.2013, 21:45 | Сообщение # 28
Спасибо дружище...
belov
pire111Дата: Понедельник, 20.05.2013, 22:01 | Сообщение # 29
Цитата (Ra2oR)
Спасибо дружище...
пожалуйста. как разберёшься сообщи. но масло которое течёт наружу скорее дело прокладки коллектора и турбины которая может кидать масло в коллектор, или сильно большие кратерные газы выкидывают масло.
Dim2401Дата: Понедельник, 20.05.2013, 22:48 | Сообщение # 30
Тунгус shock ну в чем байда раскажи
SVGДата: Воскресенье, 06.04.2014, 21:38 | Сообщение # 31
Не знаю, сюда ли пишу. Сегодня глянул пробку маслозаливную- она вся в сгустках масла, шланг (сапун) тоже наполовину забит маслом, коллектор, похож тоже забит. Три недели, как масло подливал, такого не было. А сейчас внутри горловины пальцем сгустки масла снимал. Пробку всю отмыл, а как с коллектором быть- не знаю. Подскажите, сложно его снять в придворовых условиях? И в чем причина всего этого, и к чему может привести? Видел здесь где то информацию про раскоксовку, поможет ли это действие? Или готовится к чему то более серьезному? После капиталки полтора года прошло.
pire111Дата: Понедельник, 07.04.2014, 00:54 | Сообщение # 32
смешал синтетику с полусинтетикай или минералкой. привести может к гибели двигла, посоветуйся со спецами может какой есть состав для промывки.
новичекДата: Понедельник, 07.04.2014, 11:22 | Сообщение # 33
SVG, В декабре тож такое было,подлил в минералку полусинь, как обнаружел на щюпе солидол аж в дрож кинуло, прогрел слил каку залил промывку,не пятиминутку а нормальную в канисре четыре литра промыл опять слилась кака,залил лукойл полусинь(оно у нас самое дешовое) еще покатался неделю слил,потом опять промывкой,опять новый фильтр и новое масло. Тфу-тфу обошлось сейчас масло до сих пор не очень черное.
SVGДата: Понедельник, 07.04.2014, 11:48 | Сообщение # 34
Да не Анатолий, я после капиталки только синтетику лью. Сначала был кастрол, сейчас, уже третий раз мотюль 5/30. Езжу мало- в месяц 2-3 тыс. примерно,так что мне его месяца на три хватает
Цитата новичек ()
на щюпе солидол
На щупе нормальное. А на горловине сгустки скорее всего с пробки стекало. Ща фотку выложу
SVGДата: Понедельник, 07.04.2014, 11:59 | Сообщение # 35
результат моей беспечности:
Прикрепления: 6977469.jpg (209.9 Kb) · 7147968.jpg (209.9 Kb) · 8724515.jpg (185.4 Kb)
SVGДата: Понедельник, 07.04.2014, 12:26 | Сообщение # 36
Добавлено (07.04.2014, 12:26)
про коллектор темы нашел, в выходные буду снимать, чистить. За последние полтора месяца произошел ряд событий, может это как то связано? В начале февраля задымил чернотой, заехал на сто зажигание проверить, выяснилось, что треснула крышка двигателя под тнвд. Поменяли (благо у меня была). Зажигание поставили раннее, все отлично стало. Недели три назад хх стал плавать, иногда, после остановки (на перекрестке и т.п.) через секунд 10-20 опускается до 600 прим. А в один день после остановки на трех перекрестках на протяжении 2 км. все три раза глох- обороты падают, и все. Заводится нормально. Потом такого больше не было.Всю зиму заводился на раз, при - 20 сам, правда аккумы новые, но свеча не работает. И сейчас заводится- только ключ повернешь. Только приходится газку добавлять самую малость, и держать педаль с минуту, а то обороты падают и глохнет. Вчера еще обратил внимание- на заведенном ( на холодном) крышку маслозаливную снимаю- вроде как обороты прибавляются, закрываю-как то притупляется. Вроде раньше таконго не замечал. И вроде как дымок стал больше из заливной. Но газовал, руку держал, не брызжет, и с щупа не брызжет. По запаху ни хера не понял, чем пахнет. Подскажите, пожалуйста, следущие мои шаги. Заранее всем спасибо!
Прикрепления: 3422631.jpg (129.3 Kb)
pire111Дата: Понедельник, 07.04.2014, 12:34 | Сообщение # 37
SVG, эта крышка клапан должна работать чётко, и держать правильное разряжение, у меня на холостых она похрапывала, но это не важно.
SVGДата: Понедельник, 07.04.2014, 12:36 | Сообщение # 38
то есть, когда ее снимаешь, разряжение меняется, и звук другой, так? На хх всасывает, а при нагрузке наоборот?
pire111Дата: Понедельник, 07.04.2014, 13:39 | Сообщение # 39
нет не так. при оборотах давление может возрасти, а клопан его нормализовать.
SVGДата: Понедельник, 07.04.2014, 22:04 | Сообщение # 40
pire111,
Понял, спасибо за ликбез
Я тут подумал- на этой неделе масло собирался менять, время подошло. Может какой очиститель залить, а потом уже масло поменять. С промывкой.
Хуже ведь не будет?
Добавлено (07.04.2014, 22:04)
Съездил сегодня к спецам. Послушали, потрогали, понюхали- сказали что я паникер. Но коллектор все равно буду чистить.
SVGДата: Четверг, 01.05.2014, 13:42 | Сообщение # 41
Вчера добрался до коллектора, совместив это с заменой форсунок ( поехал к товарищу товарища- сам в первый раз не решился форсунки менять, вдруг сломаю чего...). Чистить не стал, потому как открутил только половину- на вторую с мытьем по времени не влез бы. Сажи на стенках примерно 1мм. Подгадаю с выходными, попробую отмыть.
А вот форсунки
Дымить перестал. Тянет непривычно. Радывает.
Только с оборотами чета беда, в теме по тнвд напишу
Прикрепления: 8562722.jpg (39.3 Kb) · 3030112.jpg (26.5 Kb)
K2Дата: Четверг, 01.05.2014, 20:24 | Сообщение # 42
Мытье особого волшебства не прибавит... изменений не почувствуешь.
SVGДата: Четверг, 01.05.2014, 21:35 | Сообщение # 43
K2, Вот как то и пытаюсь себя в этом убедить. Буду ждать вдохновения, что бы получить удовольствие от проделанной работы.
ДимарикДата: Понедельник, 22.02.2016, 00:43 | Сообщение # 44
Всем привет! Кто поможет ответом на вопрос: можно ли снять впускной коллектор без снятия ТНВД (Бош)? Транзит 95 год, атмосферник?
Эд-68Дата: Понедельник, 22.02.2016, 01:09 | Сообщение # 45
Не снимал,но скорее всего нет.
Малыш53Дата: Понедельник, 22.02.2016, 01:16 | Сообщение # 46
вроде нет, а если даже и можно,то скорее всего времени убьешь больше. у меня замена простого коллектора на краба совпало со смертью ТНВД biggrin ,вот так вот повезло biggrin
v_aДата: Понедельник, 22.02.2016, 07:42 | Сообщение # 47
Снимается, рожковым ключем подлазил, но, как написали выше, промудохаться можно знатно smile
murzikДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:23 | Сообщение # 48
один раз у меня получилось. но после того скидываю насос быстрее раза в 2 по времени.
SVGДата: Понедельник, 22.02.2016, 14:10 | Сообщение # 49
У меня получилось снять-поставить без лишних словосочетаний. Может повезло? Ключик только потоньше.
katastrofДата: Понедельник, 22.02.2016, 21:02 | Сообщение # 50
Димарик, можно снять
  • Страница 2 из 3
