Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 14:51
  • Страница 2 из 3
форд транзит дизель 1990
трансДата: Суббота, 13.04.2013, 21:22 | Сообщение # 26
у меня было такое на кочках.. на перекрёсках везде где можно и нельзя глохла, дело было в конт группе замка заж. переделал на кнопку
94г.в 2.5D Lucas Cav
sergejДата: Воскресенье, 21.04.2013, 09:42 | Сообщение # 27
вчера нашол вреня порытся. Розобрал замок зажигания чтоб посмотреть на контакты они были как будто их хтото залил воском, промыл бензином подчистил и обидно что результат не поменялся глохнет зараза!!!
не гвоздя не жезла
televizorДата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:18 | Сообщение # 28
Возьми длинный проводок посоедени его к клапану на тнвд,протащи его в салона подсоедени к лампочке .При вкл зажигания лампочка должна светится.Покатайся и посмотри что будет происходить в момент когда глохнет.Если лампочка будет тухнуть то искать в проводке где проблема,если нет то либо сам клапан ,либо с топливом проблемы.
Да есть способ и воще для леняев или типа ремонт в дороге.Плюс от акб посоедени к клапану,надеюсь дальше всё понятно что делать.
sergejДата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:58 | Сообщение # 29
так уже пробевали все нормально!надо еще раз проверить замок зажигание наверное!
не гвоздя не жезла
televizorДата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:09 | Сообщение # 30
Если напряжение не пропадает то смысла лезь к замку нет.Возможно сам клапан ,далее только топливо.
RumataДата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:14 | Сообщение # 31
Надо отсоеденится от топливного бака и запитаться на баночку литров пять.
Dim2401Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:50 | Сообщение # 32
Форсы открути на рабочем, может белое бьет
Добавлено (29.04.2013, 21:50)
А с клапаном хоть на прямую--- решаеться просто---- Провод кинул и все
Сообщение отредактировал Dim2401 - Вторник, 30.04.2013, 09:03
televizorДата: Понедельник, 29.04.2013, 22:38 | Сообщение # 33
Цитата (Dim2401)
Ищеться нормальный чел на аппарат
Фотка в соответствующей теме ускорит процесс. yes
sergejДата: Пятница, 03.05.2013, 18:30 | Сообщение # 34
лучше былоб bmw:)
не гвоздя не жезла
славикДата: Пятница, 03.05.2013, 21:19 | Сообщение # 35
sergej, ???
RumataДата: Суббота, 04.05.2013, 18:05 | Сообщение # 36
Да, Славян, это конец.
iga96Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:04 | Сообщение # 37
поверь мне не лучше, если бмв мозг парит то это очень дорого (бмвод со стажем)
iga
ellamongoДата: Среда, 07.05.2014, 11:39 | Сообщение # 38
всем доброго дня.машина глохнет после 20-25 километров.пропадает тяга.фильтр пустой.стоит 20 минут и заводится как в 15 градусный мороз.снова 20 километров,причем нет разницы сразу или в течении 2 или 3 дней.до этого снимал бак на нем к горловине выходил один воздушный шланг ,который находится в районе входа трубок ТНВД.я его заглушил,а второй выход,который находится на противоположной стороне бака-вывел в горловину(до этого он был заглушен)в двигателе все фильтра новые,все трубки продувались,кап движка 3 тыс назад,ТНВД тоже(электричество подходит)
транзит 2.5D без турбины 1996 года.я дилетант.спасибо.
игорь
v_aДата: Среда, 07.05.2014, 12:32 | Сообщение # 39
А если без крышки бака поездить, тоже глохнет?
ellamongoДата: Среда, 07.05.2014, 12:56 | Сообщение # 40
доступ воздуха я сделал,срезал заглушку,которую поставил сквозит как хочет -история та же
игорь
ellamongoДата: Среда, 07.05.2014, 12:59 | Сообщение # 41
то есть сейчас в баке откручена трубка для выхода и входа воздуха никаких клапанов нет и приток есть.
игорь
finist07Дата: Среда, 07.05.2014, 18:34 | Сообщение # 42
ellamongo, чудес не бывает,где то завоздушивает магистраль.может где то трубочка надломилась
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 07.05.2014, 18:34
ellamongoДата: Среда, 07.05.2014, 18:44 | Сообщение # 43
спасибо,прихожу к тому же,на всякий случай поменяю топл.фильтр.
игорь
GammДата: Среда, 07.05.2014, 21:23 | Сообщение # 44
ellamongo, если глохнет и фильтр пустой после 20-25 км, то значит на горячем моторе, смотри цанговые соединения, а особенно тннд. его бывает на горячую " клинит". короче меняй тннд.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
katastrofДата: Вторник, 13.05.2014, 23:01 | Сообщение # 45
тннд я понимаю это подкачка? у меня помирала и воздух с соединений подсасывала, замучила, пришлось время поставить электронасос от газели (был под рукой), так с тех пор и езжу, не куплю ни как новую подкачку, старая висит с отсоединенными шлангами, кстати после газелевского электронасоса поставил топл фильтр от карбюраторных авто с отстойником, темнеет со временем, песочек на дне собирается, один раз даже каплю воды на дне заметил!с соединениями поступил жестко, откусил их, шланг топливный карбюратор на него и хорошим хомутом затянул на пластиковую трубку, держится отл и воздух не сосет.вот. blahblah
GammДата: Среда, 14.05.2014, 23:29 | Сообщение # 46
katastrof, ну так надо изначально пояснять что у тебя в топливной системе "тюнинг" и какой, я исхожу из того , какую инфу ты дал по проблеме, ломаю голову как тебе помочь, думаю что у тебя все как должно быть, а у тебя оказывается насос от Газели, отстойник, шланги и трубки,хомуты, а так же после 20 км пустой фильтр. cranky
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
katastrofДата: Четверг, 15.05.2014, 11:42 | Сообщение # 47
Gamm, ты меня с кем-то спутал... а как тебе мой тюнинг? blink
GammДата: Пятница, 16.05.2014, 20:37 | Сообщение # 48
katastrof, Прости дружище, невнимательно читал, я подумал что это ellamongo, отписался. smile smile smile
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
katastrofДата: Суббота, 17.05.2014, 22:43 | Сообщение # 49
Gamm, не в курсе какая производительность подкачивающего насоса у транзитов до 2000г на холостых оборотах?
GammДата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:32 | Сообщение # 50
katastrof, никогда не заморачивался по этому поводу, мне важно работает он или нет.Но давление он создает маленькое, может 0.3 или 0.5 бар, могу ошибаться, просто незнаю.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Сообщение отредактировал Gamm - Воскресенье, 18.05.2014, 16:33
  • Страница 2 из 3
Кен, КарНемо, петрен
