Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 14:43
  • Страница 1 из 3
форд транзит дизель 1990
sergejДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:48 | Сообщение # 1
подскажите что может быть во время движения двигатель глохнет!? я слышал что может быть стоять аварийная кнопка стоп двигатель! где ее можна найти?
не гвоздя не жезла
mykolaДата: Понедельник, 01.04.2013, 19:56 | Сообщение # 2
клапан отсечки топлива, прямо за педалью акселератора
sergejДата: Понедельник, 01.04.2013, 20:08 | Сообщение # 3
ето может быть причиной что он глохнет?
не гвоздя не жезла
pire111Дата: Вторник, 02.04.2013, 12:41 | Сообщение # 4
1 апреля прошло. а что у тебя хоть за машина? какого года какой вид топлива и 5-10
sergejДата: Вторник, 02.04.2013, 17:08 | Сообщение # 5
форд транзит 1990 дизель!
не гвоздя не жезла
RumataДата: Вторник, 02.04.2013, 17:15 | Сообщение # 6
Точно не БМВ?
пысы...Глохнет потомучто солярка не поступает. имхо.
pire111Дата: Вторник, 02.04.2013, 17:27 | Сообщение # 7
явно не по этому
однозначно. может взаде ТНВД может отходить или гдето замыкать провод который открывает подачу топлива.
sergejДата: Вторник, 02.04.2013, 17:28 | Сообщение # 8
точно не БМВ!! проверяли две сто и некакого результата!!!!
не гвоздя не жезла
RumataДата: Вторник, 02.04.2013, 17:47 | Сообщение # 9
Ну раз не БМВ, тада сам проверь. Подкачивающего насоса, стало быть нетуть?
Добавлено (02.04.2013, 17:47)
Вполне возможно что забит клапан вентиляции топливного бака
sergejДата: Вторник, 02.04.2013, 18:04 | Сообщение # 10
но почему когда гружоный не так глохнет часто как в пустую? восновном на качках!
не гвоздя не жезла
mykolaДата: Вторник, 02.04.2013, 19:25 | Сообщение # 11
упс - клапан стоит на бензинке, сорри...
GammДата: Вторник, 02.04.2013, 20:20 | Сообщение # 12
sergej, 1) Посмотри контактную группу замка зажигания, в разъеме КГ как правило мондит основной плюсовой провод, отгорает и на кочках цепь пропадает, машина глохнет.
2) провод у клапана тнвд
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
sergejДата: Четверг, 04.04.2013, 13:18 | Сообщение # 13
какаето аномалия с ним!!??
не гвоздя не жезла
горынычДата: Четверг, 04.04.2013, 16:46 | Сообщение # 14
Опиши симптомы подробнее , глохнуть по разному может - теряет мощность или резко давится, пускается сразу или с трудом, панель гаснет или нет.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
sergejДата: Пятница, 05.04.2013, 00:40 | Сообщение # 15
при движение сначала теряет мощьность потом глохнет,панель не гаснет. заводиться сразу же может накатом или с ключа! (а когда при обгоне это все случаеться просто капец экстрим какойто!!!)
не гвоздя не жезла
pire111Дата: Пятница, 05.04.2013, 00:45 | Сообщение # 16
у тебя проблема с подачей топлива, начиная с бака и кончая фильтра, это может быть согнут шланг в баке вода превратилась в ледяные шарики мусор забитый топливный фильтр.
на крайняк где то подсос воздуха и не рабочая подкачка.
GammДата: Пятница, 05.04.2013, 20:56 | Сообщение # 17
sergej, у меня похожая хрень была на Транзите 93-го года, глохла "на ровном месте",на кочках и сразу же заводилась с ключа, на обгоне глохла, но мощность не теряла, просто как обрубали,а потом все нормально, голову сломал, все излазил, косяк крылся не в топ.системе, не в тнвд, а в контактной группе, почему я тебе выше написал внимательно осмотреть разъем, пока я его не разцепил, не увидел оплавленный красный плюсовой провод, вот в нем косяк и крылся. Посмотреть 5 мин, лишним не будет.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sergkry1@Дата: Пятница, 05.04.2013, 21:04 | Сообщение # 18
Тоже склоняюсь к мысли о плохом контакте в цепи клапана отсечки.
Ответ находится элементарно:на клапан отсечки подается напряжение прямо с аккумулятора.
Если при таком включении проблем с потерей мощности нет и мотор на ходу не глохнет-ищи косяк в проводке,там,где указал Gamm.
Если проблема остается-ищи засор в топливной.
у меня была проблема:глох под нагрузкой,пускался нормально.
Оказалось,забит топливопровод перед подкачивающим насосом.
Из него был высосан столбик грязи около 5 см длиной.
sergejДата: Пятница, 05.04.2013, 21:32 | Сообщение # 19
спсибо вам всем за помощь! завтра полажу отпишусь!
не гвоздя не жезла
Dim2401Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:03 | Сообщение # 20
Gamm, Как в личку писать
pire111Дата: Четверг, 11.04.2013, 17:15 | Сообщение # 21
заходи в профиль кому собираешься писать, там под фоткой есть отправитьб личное сообщение
RumataДата: Четверг, 11.04.2013, 19:18 | Сообщение # 22
Наверно нишиша не получилось. Застрелился штоли... killed
sergejДата: Суббота, 13.04.2013, 08:11 | Сообщение # 23
да нет на работу уехал некогда было!
не гвоздя не жезла
pire111Дата: Суббота, 13.04.2013, 08:34 | Сообщение # 24
ну слава .... живой. hello
GammДата: Суббота, 13.04.2013, 10:51 | Сообщение # 25
Dim2401, Ничего в личке нет.Не писал что ли?
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
  • Страница 1 из 3
Кен, КарНемо, петрен
