форд транзит дизель 1990
транс | Дата: Суббота, 13.04.2013, 21:22 | Сообщение # 26 |
| у меня было такое на кочках.. на перекрёсках везде где можно и нельзя глохла, дело было в конт группе замка заж. переделал на кнопку
94г.в 2.5D Lucas Cav
sergej | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 09:42 | Сообщение # 27 |
| вчера нашол вреня порытся. Розобрал замок зажигания чтоб посмотреть на контакты они были как будто их хтото залил воском, промыл бензином подчистил и обидно что результат не поменялся глохнет зараза!!!
не гвоздя не жезла
televizor | Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 13:18 | Сообщение # 28 |
| Цитата (sergej) и обидно что результат не поменялся глохнет зараза!!! Возьми длинный проводок посоедени его к клапану на тнвд,протащи его в салона подсоедени к лампочке .При вкл зажигания лампочка должна светится.Покатайся и посмотри что будет происходить в момент когда глохнет.Если лампочка будет тухнуть то искать в проводке где проблема,если нет то либо сам клапан ,либо с топливом проблемы. Да есть способ и воще для леняев или типа ремонт в дороге.Плюс от акб посоедени к клапану,надеюсь дальше всё понятно что делать.
sergej | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 19:58 | Сообщение # 29 |
| так уже пробевали все нормально!надо еще раз проверить замок зажигание наверное!
не гвоздя не жезла
televizor | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:09 | Сообщение # 30 |
| Цитата (sergej) так уже пробевали все нормально!надо еще раз проверить замок зажигание наверное! Если напряжение не пропадает то смысла лезь к замку нет.Возможно сам клапан ,далее только топливо.
Rumata | Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 20:14 | Сообщение # 31 |
| Надо отсоеденится от топливного бака и запитаться на баночку литров пять.
Dim2401 | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 21:50 | Сообщение # 32 |
| Форсы открути на рабочем, может белое бьет
Добавлено (29.04.2013, 21:50) --------------------------------------------- А с клапаном хоть на прямую--- решаеться просто---- Провод кинул и все
Сообщение отредактировал Dim2401 - Вторник, 30.04.2013, 09:03 |
televizor | Дата: Понедельник, 29.04.2013, 22:38 | Сообщение # 33 |
| Цитата (Dim2401) Ищеться нормальный чел на аппарат Фотка в соответствующей теме ускорит процесс.
sergej | Дата: Пятница, 03.05.2013, 18:30 | Сообщение # 34 |
| лучше былоб bmw:)
не гвоздя не жезла
славик | Дата: Пятница, 03.05.2013, 21:19 | Сообщение # 35 |
| sergej, ???
Rumata | Дата: Суббота, 04.05.2013, 18:05 | Сообщение # 36 |
| Да, Славян, это конец.
iga96 | Дата: Понедельник, 07.04.2014, 16:04 | Сообщение # 37 |
| поверь мне не лучше, если бмв мозг парит то это очень дорого (бмвод со стажем)
iga
ellamongo | Дата: Среда, 07.05.2014, 11:39 | Сообщение # 38 |
| всем доброго дня.машина глохнет после 20-25 километров.пропадает тяга.фильтр пустой.стоит 20 минут и заводится как в 15 градусный мороз.снова 20 километров,причем нет разницы сразу или в течении 2 или 3 дней.до этого снимал бак на нем к горловине выходил один воздушный шланг ,который находится в районе входа трубок ТНВД.я его заглушил,а второй выход,который находится на противоположной стороне бака-вывел в горловину(до этого он был заглушен)в двигателе все фильтра новые,все трубки продувались,кап движка 3 тыс назад,ТНВД тоже(электричество подходит) транзит 2.5D без турбины 1996 года.я дилетант.спасибо.
игорь
v_a | Дата: Среда, 07.05.2014, 12:32 | Сообщение # 39 |
| А если без крышки бака поездить, тоже глохнет?
ellamongo | Дата: Среда, 07.05.2014, 12:56 | Сообщение # 40 |
| доступ воздуха я сделал,срезал заглушку,которую поставил сквозит как хочет -история та же
игорь
ellamongo | Дата: Среда, 07.05.2014, 12:59 | Сообщение # 41 |
| то есть сейчас в баке откручена трубка для выхода и входа воздуха никаких клапанов нет и приток есть.
игорь
finist07 | Дата: Среда, 07.05.2014, 18:34 | Сообщение # 42 |
| ellamongo, чудес не бывает,где то завоздушивает магистраль.может где то трубочка надломилась
Сообщение отредактировал finist07 - Среда, 07.05.2014, 18:34 |
ellamongo | Дата: Среда, 07.05.2014, 18:44 | Сообщение # 43 |
| спасибо,прихожу к тому же,на всякий случай поменяю топл.фильтр.
игорь
Gamm | Дата: Среда, 07.05.2014, 21:23 | Сообщение # 44 |
| ellamongo, если глохнет и фильтр пустой после 20-25 км, то значит на горячем моторе, смотри цанговые соединения, а особенно тннд. его бывает на горячую " клинит". короче меняй тннд.
katastrof | Дата: Вторник, 13.05.2014, 23:01 | Сообщение # 45 |
| Цитата Gamm ( ) а особенно тннд. его бывает на горячую " клинит". короче меняй тннд. тннд я понимаю это подкачка? у меня помирала и воздух с соединений подсасывала, замучила, пришлось время поставить электронасос от газели (был под рукой), так с тех пор и езжу, не куплю ни как новую подкачку, старая висит с отсоединенными шлангами, кстати после газелевского электронасоса поставил топл фильтр от карбюраторных авто с отстойником, темнеет со временем, песочек на дне собирается, один раз даже каплю воды на дне заметил!с соединениями поступил жестко, откусил их, шланг топливный карбюратор на него и хорошим хомутом затянул на пластиковую трубку, держится отл и воздух не сосет.вот.
Gamm | Дата: Среда, 14.05.2014, 23:29 | Сообщение # 46 |
| katastrof, ну так надо изначально пояснять что у тебя в топливной системе "тюнинг" и какой, я исхожу из того , какую инфу ты дал по проблеме, ломаю голову как тебе помочь, думаю что у тебя все как должно быть, а у тебя оказывается насос от Газели, отстойник, шланги и трубки,хомуты, а так же после 20 км пустой фильтр.
katastrof | Дата: Четверг, 15.05.2014, 11:42 | Сообщение # 47 |
| Gamm, ты меня с кем-то спутал... а как тебе мой тюнинг?
Gamm | Дата: Пятница, 16.05.2014, 20:37 | Сообщение # 48 |
| katastrof, Прости дружище, невнимательно читал, я подумал что это ellamongo, отписался.
katastrof | Дата: Суббота, 17.05.2014, 22:43 | Сообщение # 49 |
| Gamm, не в курсе какая производительность подкачивающего насоса у транзитов до 2000г на холостых оборотах?
Gamm | Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 16:32 | Сообщение # 50 |
| katastrof, никогда не заморачивался по этому поводу, мне важно работает он или нет.Но давление он создает маленькое, может 0.3 или 0.5 бар, могу ошибаться, просто незнаю.
Сообщение отредактировал Gamm - Воскресенье, 18.05.2014, 16:33 |
